(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » AKAI 1115 - rozdílný průběh náběžné hrany
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 41]
1 ...editoval therion (25. 11. 2018 14:01)
Téma: AKAI 1115 - rozdílný průběh náběžné hrany
Dobry den
Opravuji receiver Akai 1115. Predesly majitel odpalil jeden kanal a opravar nahradil jak koncove , tak budice evropskými typy (556B a BD711). Při mereni mel každý kanal jiny prubeh na nabezne hrane. Osadil jsem oba konce novymi 2sd313, ale problém pretrvava. Nesetkal jste se sekdo s podobny problémem?
diky
Prubehy a schema: https://i.postimg.cc/j5Qr6ZKm/DSCN6856.jpg
                             https://i.postimg.cc/Bb07p0NB/schem15.jpg
Re: AKAI 1115 - rozdílný průběh náběžné hrany
Dyť je to jebka, do který kecají korekce ?
3 ...editoval kaed (26. 11. 2018 0:20)
Fakt že jo, korekce v koncovým stupni. Tady bych hledal tu chybu, špatnej potenciometr, ty elektrolyty bez předpětí ve zpětné vazbě nebo tak něco... Stačí změřit kmitočtovou charakteristiku L a R s korekcema +- na nule a bude to jasný, co je správně. Pokud teda ten signál neprasí už něco před vstupem do "korekčního koncovýho stupně".
No taky jsem cumel na korekce ve zpetny vazbe , to bych cekal od cinana , ale ne od japonce z konce 70 let smile)  On je tenhle stroj stejne urceny spise jako vintage vizual a hi-end od toho nikdo neceka.
Podle schématu by mel byt signal privadeny primo na potak hlasitosti , tam je signal cisty. Mam jen genec a stary rusky osciloskop, tak charku moc nezmerim. Ale zesileni je na 100Hz i 10kHz při korekcích na "0" stejne. Napada vas konkretni postup jak se co nejsnáze doměřit k problemu? Nemam dilnu, tak to musim dycky roztáhnout v nedeli v obyvaku a to mam na to tak 2 -3 hodky smile
Diky moc za rady.
ty nemáš PC se zvukovkou? proč bys nezměřil? software třeba REW nebo ARTA
Zkontoloval bych v prvním kole ty elektrolyty, za ty leta se dá předpokládat, že bude po nich. Třeba měřičem ESR od Zajíce to jde i bez vytažení z desky.
Dyť trochu pošolíchej korekcemi výšek a budeš vidět, jakej to má vliv.
Ten poťák má toleranci a nemusí být v souběhu.
Při svém lajdáctví bych přistoupil na teorii o rychlejších trandech a zkusil trochu zvětšil C34 a C40.
Ale dyť víš hovno, když tam není ani měřítko, ani frekvence toho obdélníku ?
9 ...editoval therion (27. 11. 2018 11:12)
Ony ty korekce funguji +- stejne. Cili zdvih na basech / vyskach a utlum v obou kanalech stejne. Jen není stejna nabezna hrana. Zkusim to o vikendu presneji poměřit. Podle udaju ty 313 mají stejnou rychlost jako stare typy cili 8MHz , při promereni jen vetsi betu 170 oproti 60 u původních. V obou kanalech jsou vymerene kusy s betou 169 -170 / 171 - 170. Byly levne tak bylo zceho vymerovat.
Snímky z osciloskopu jsou při 10kHz a 1V na dilek do 4R snimane na zatezi s korekcema na 0.
Opakuji, zkus si zahýbat korekcí výšek a vyzkoušej, jaký to má vliv.
Na korekcích jsou asi logaritmické poťáky, tam si můžeš o vyjádřeném středu a souběhu nechat zdát smile
therion napsal:
Naopak, jistou dobu poměrně běžné a časté řešení. Kecá to do časovejch konstant v ZV.
AZS 222
13 ...editoval therion (1. 12. 2018 19:21)
danhard napsal:
Oba kanaly chodi stejne do cca 20kHz.   S korekcemi na 0.   Kanal "s prekmitem" sve zesileni plynule od 23kHz do  110kHz zvysuje o cca 30%. Druhy od cca 20kHz zesileni na 100kHz ma o cca 30% mensi coz mi prijde v poho. Takze to vypada, ze na cca 110kHz ma kanal "s prekmitem" vetsi zesileni jak ve zbytku pasma.
C34 a C40 jsou v poradku v obou kanalech.
Prověř i C37.
jj c37 me napad jako první , v obou kanalech stejna hodnota. Stejne tak c48 v poho.
Z toho všeho vyplývá jediný - je to ztráta času, čili hoď to do popelnice, auto taky neopravuješ donekonečna.... smile
17 ...editoval Otas (2. 12. 2018 7:50)
Veterány se také opravují a jaký z toho má člověk pocit... big_smile
Nakonec - člověk s přibývajícím věkem doufá, že si tohle neřeknou lékaři smile
Zkus to zvětšení kondů - viz 7, jen mírně v koordinaci s osciloskopem.
kazzatel napsal:
Je to pekny a zachovaly stroj z roku 1978 , skoda jej vyhazovat. Zrovna o Tebe bych cekal fundovanejsi radu smile
19 ...editoval mechanik (2. 12. 2018 8:10)
therion, tá reakcia od kazzatela, tak to dopadne keď sa najskôr človek pozrie do schémy a nie na fotku krabice big_smile
20 ...editoval therion (2. 12. 2018 9:28)
Otas napsal:
Zvedl jsem C34 na 168p a prubeh obdelniku se rapidne zhorsil, pricemz 30% narust zesileni kolem 100kHz zustal:
https://i.postimg.cc/qqmpfwQL/DSCN6912.jpg
10kHz / 1V na dilek
  Stránky: 1 2 3 »»»
