Při rozdílu v ceně mezi betou a deltou bych o betě ani neuvažoval, delta je, alespoň co můžu usuzovat z porovnání ve dvoupásmovkách oproti betě dál o kus, který za ty necelé 400,- navíc určitě stojí. Pokud to chceš opravovat/přeosazovat už s tím že bedna půjde dál, tak je to samozřejmě jiná, ale tam pak nebude rentabilní asi žádné řešení... nikdo ti za to nejspíš nedá plnou cenu, kterou tě to bude stát.
S tou 15" to skutečně může být jak psal Oťas - charakteristikou repra, nikoliv jeho chybou. Normálně bych tipoval uvolněnou prachovku, která pak může drnčet (to by ale dělalo i jindy než u nejnižších tónů), turbulence v BR štěrbině, ale to podle fotky zřejmě nebude tento případ (plocha vypadá víc než dostatečně). Co to dělá při (důkladném) ucpání BR? Že by byla bedna třeba nevhodně laděná... pokud je laděn např. na 40-50Hz, pak při 30Hz už jsi dost pod jeho laděním, kde výchylka půjde hodně nahoru (při x-max 2,5mm se můžeš na limit dostat relativně rychle).
Mě repra většinou opravoval p. Kříž z Havlíčkova Brodu (akustikabrod). Zkušenosti s ním mám pozitivní, přestože ne vždy je oprava hotová hned, není problém s ním vše vyřešit poštou. Měl jsem pár basáčků na opravě i u p. Husáka z Litovle (ale už je to pár let, nevím jestli ještě vůbec funguje, ale tam byla čekací doba opravdu dlouhá), pak třeba firma Rolay, ale s ní osobní zkušenost nemám. Dál třeba Martin Šimůnek (MS Sound) nebo Petr Vinš (SPL Acoustics), ale nevím jak se jim bude chtít do něčeho, co nemá dostupný recone kit (za zeptání nic nedáš), ale spíš to bude práce právě pro někoho z "oldschool" servisů (sázel bych nejvíce na p. Kříže nebo Husáka).
