Audioweb.cz » Ostatní technika » Snížení napětí na sekundáru
Příspěvky [8]
Téma: Snížení napětí na sekundáru
Mám EI trafo:
PRI 230V
SEC1 12V 1,667A
SEC2 12-0-12V 0,5A
Je možné použit SEC2 pro snížení napěti SEC1 tím, že ho zapojím do série s PRI.
Vinuti jsou navinuté postupně na sebe. PRI - SEC1 - SEC2
Díky.
Re: Snížení napětí na sekundáru
Mezi sekundary neni izolace stejná jako mezi primarem a sekundarem, pozor na to.
3 ...editoval bizzon83 (20. 11. 2018 17:07)
Jedno to trafo jsem i rozmotal a mezi sekundáry a primárem byla izolace řek bych stejná. Lakovaný papír, nebo tkanina - pár závitu. I proto se ptám jestli by to bylo bezpečné.
Ani bych se na to u 30W trafa nevykašlal, to bych raději koupil nové...
Je to technicky dost ošklivost. Možná na vyzkoušení nějakého cajku a pak koupit pasující (já jako snob bych si nechal navinout toroid na míru).
kolik chceš na sekundáru?
No když už jsi jednou to trafo rozmotával, tak proč jednoduše pro snížení napětí neodvineš závity a řešíš to takhle složitě?
Tak namotej pár závitů do protivky SEC1 a máš to bezpečný, akorát trochu zvedneš ztráty v mědi
Nové trafo jsem nechtěl řešit. Chtěl jsem použít to co mám. Těch traf mám dost.
Blbě se to odizoluje a odmotává když tam jsou plechy. To co jsem odmotával tak bylo už bez plechu.
Na sekundáru by bylo ideál 9V.
Asi se na to vyp...nu a pohledám někde trafo 2x9V.
Díky všem za rady.
Příspěvky [8]
