(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky a méně zdatné » Radiotechnika S-90 - nahrada subwoofer
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 26]
1 ...editoval paf1 (30. 10. 2018 16:11)
Téma: Radiotechnika S-90 - nahrada subwoofer
Rizenim osudu se mi dostal k pouzivani set beden Radiotechnika S-90. Tusim, ze jsou to bedny ruske vyroby a ve sve dobe snad spickove.
Bohuzel na jedne bedne zacal chrastit basovy reproduktor ==>> LZE HO NECIM NAHRADIT ??
Jeste to otevru jestli neni neco uvolnene, ale podle zvuku pochybuju. Subjektivne musim rict, ze jeste stale hraji velmi dobre a nechce se mi jich vzdavat.
( hraji vyrazne lepe nez sloupove setovky co byly puvodne - Quadral-quantinas 404 II  + AVR Pioneer VSX 527 ).
Diky za realizovatelne podnety ( celkova nahrada ?? ) .
Exisuje na tyto bedny nejaka recenze ?
2 ...editoval zdenek00 (30. 10. 2018 11:07)
Re: Radiotechnika S-90 - nahrada subwoofer
Recenzí je na netu spousta, převážně kladných, chce to trochu pohledat. Ty basáky by tam měly být tyhle, čím je nahradit nevím. Možná poradí někdo zkušenější. http://ldsound.ru/75-gdn-1-4-30-gd-2/
Edit.: snad by se daly někde koupit: https://allegro.pl/radiotechnika-75gdn- … 94619.html
diky za info - jsem v tomto amater, ale rad si poslechnu dobrou muziku i s detaiy, takze pokud se ukaze oprava jako nerentabilni, jaky typ novych beden podobnych parametru ?? (  prevazne produkce z vinylu )
Ty S-90, patri mezi prumerove lepsi, ve sve dobe vyborne, dnes je nahradis vselicim, ale ja to neznam.
Problem chrasteni menicu, neni velky problem, v 90%, se jedna o takovou drobnou neprijemnost.
Co si pamatuju z nedavne doby, tak 20 let spatky, tyto menice maji problem v tom, ze pripojovaci litzna od svorek do membrany, jde pres gumove pruchodky.
A tyto pruchodky vylucuji nejaky sajrajt /asi siru?/ ktery prozere v te litzne ty vodive vlasenky, namotane na hedvabi.
Neni to jen u techto basovych menicu problem, ale prakticky u vsech menicu z teto doby.
Je nutno skratka opravit ty privody.
Pokud je ta litzna uzrana jenom v te pruchodce, staci kousek Cu dratu, opatrne udelat ocko a za tou pruchodkou naletovat na litznu, a pak na ocko pripojovaci.
Hloubavejsi typy, vymeni celou litznu.
ten privod je jinak velmi kvalitni, je to na pravem hedvabi namotane dratky postribrene Cu.
Problem je, ze to stribreni je citlive na chemicke sajrajty vylucujici se z gumy, ale take plastu, ktere sou v tech bednach pouzity.
Ale vzhledem na dobu, co ti to vydrzelo, je to maly zazrak.
Zkouska je vcelku jednoducha, vyberes ten basak, odpojis jej od privodu, naletujes tam dva privody a pripojis tam se spravnou polaritou  1,5V clanek. Muzes dat do obvodu jeste zarovicku kolem 300mA.
Opatrne pomoci spejle, nebo drivka, pohybes temi litznami a kdyz to zacne lupat, nebo "kvilet" dik spatnemu kontaktu v te litzne, najdes misto, kde je to prohnile.
Zdar!
dik, to mam vecer docela co delat ....  ( hlavne sehnat zarovicku smile )
Pokud ten clanek neni novy, nebo extra tvrdy zdroj, zarovicku neni potreba.
ja na to mam takovou zkousecku, udelanou z kapesni baterky, na ni mam zdirky na testovani obv.
Navys jeste piskatko, na mereni spojitosti.
Takova pomucka, ktera prezila do dnesni doby.
http://ldsound.ru/50-as-012-soyuz/comment-page-1/
http://ldsound.ru/selling-new-75gdn-3-8 … epair-kit/
Kdyby taky nekdo potreboval ....... ( oprasovat rustinu po temer 40 letech je fuska )
8 ...editoval zdenek00 (30. 10. 2018 13:20)
Na co žárovečku? Při napojení (i nového) článku 1,5V napřímo půjde do repra tak maximálně 0,8W, o tom reprák nebude vědět.
Edit.: podle těch fotek v odkazu výš tam ale stejně žádná gumová průchodka není.
Gumové průchodky se skutečně u těchto měničů už nevyskytují.
Co se náhrady týče, bylo o tom psáno všude už mnohokrát - náhrada za reproduktor v odladěné soustavě je jen reproduktor téhož typu. Nejde to jen tak vyměnit za něco jinýho bez následků na zvuk. Vždycky někdo řízením osudu získá nějaký bedny (obvykle je to tak, že si je prostě poškozené za zajímavou cenu koupí ve víře, že si je opraví) a pak přijde na forum s obdobným dotazem. Končí to obvykle všechno stejně...
"Získávání" podobných pokladů je skutečně vhodné jen pro ty, co si daný měnič umí opravit, případně při výměně za jiný typ odladit výhybku. Pro ostatní je to spíš jen trápení nebo zajímavá zkušenost. Neberte prosím tato moje slova špatně.  wink
@TheLastUnicorn - nekupoval jsem je, ale hrou osudu je vlastnime.
Pokud tam tedy nebudou gumove zpuchrele pruchodky a vsechno bude pevne sedet, co tam tedy muze drncet ??
Kdyby bylo prepalene vinuti tak to prece ani nehlesne a navic se to vyskytuje jen pri vyssim zatizeni.
Aktualni foto se pokusim dodat behem vecera ( co tam vlastne je )
11 ...editoval vluz (30. 10. 2018 16:12)
Neber ani ohmmetr, ani baterku se žárovičkou, ale lupu. Nedávno jsem koupil vadné bedničky S30B, což je malé provedení dvoupásmové reprosoustavy od stejného výrobce. Také basový reproduktor je zmenšenina typu 75GDN z tvých beden. Reprodukltor chrčel a vynechával, ale na první pohled nebyla příčina patrná. Po prohlédnutí přívodů jsem zjistil porušení lankového přívodu v místě napojení na membránu. Jelikož uvnitř lanka je textilní "špagát" tak vše drželo při sobě a polámané přívodní lanko nebylo pohledem téměř patrné.
Takže nejdříve prohlédni přívody a pak pokračuj dále. Bez osobního posouzení na místě je těžko na dálku určit příčinu závady. Může být porušené středění, nečistota ve vzduchové mezeře, deformovaná kmitací cívka od přetížení a kdoví co ještě.
Snaž se je opravit, protože jde o velmi solidní model a bylo by škoda se jich zbavovat. Kdysi dávno jsem je měl, byl jsem spokojený, ale pak kvůli reorganizaci bydlení musely z domu a já dodnes na ně v dobrém vzpomínám.
12 ...editoval paf1 (30. 10. 2018 16:53)
Je to presne tenhle model
https://www.youtube.com/watch?v=bHmCaK5K5lQ
https://www.radiopagajiba.lv/RRR/acoustic/S-90.htm
Jestli spravne prekladam z rustiny, tak maji prikon 90W / 4Ohm  a kdyz do nich pustim  3/4 vykonu ze 130W  tak jsem je asi upek'
Основные технические характеристики:
Паспортная мощность - 90 Вт.
Номинальная мощность - 35 Вт.
Номинальное электрическое сопротивление - 4 Ом.
Диапазон воспроизводимых частот:  31.5...20000 Гц.
Номинальное звуковое давление - 1.2 Па.
@wimshurst:  ano, temer to loupe omitku
13 ...editoval wimshurst (30. 10. 2018 16:53)
Ja os. si pamatuju, ze po roce 92, nebo nejak tak, se objevilo spousta repraku radiotechnika v Tesla Eltos v BA.
Duvod mozna vyrovnani Sovetskeho dluhu, co ja vim.
Vsechny ty menice stredobasove, basove meli nejakou pruchodku z gumy, bud primo na svorkach, nebo na plechovem kosi.
Nejcastejsim jevem, bylo prave uhnivani tech privodu.
Vzhledem na cenu onehda, to nebyly sptne spustavy, ale jiz se daly sehnat lepsi soustavy pouzivane i nove ze zapadu.
Problem dnes, stejne jako onehda, bylo, ze se skratka nevyplatilo moc investovat cas a penize na nejake velke vylepsovani techto soustav.
Pouze opravit, vymenit maximalne kondiky ve vyhybce, bylo li to nutne.
Existovala myslim verze podobna temto reprakum, nebo se mohu mylit, kde byli pouzity jakesi omezovace prikonu menicu z polovodici, ktere fungovali na principu podobnem regulatoru magnettoalternatoru, proste za vyhybkou pri prepeti, blokovali menic.
Meli to i nektere mensi soustavy SB30, nebo nejake podobne.
To si nepamatuju taky.
Tam se delo takove cosi, ze kondik, ktrerym byl vazan ten "zvodic" se posunul parametricky a zacalo to delat takove lupance.
Ale tady to myslim neni zapojeno takto.
Ta deska "ochran" se dala normalne bez nasledku odpojit a vse fungovalo naprosto stejne, akorat jiz prestaly byt ty menice chraneny pred nadmernym vykonem.
Co si ale pamatuju, byla vysoka citlivost tech soustav, naproti tesle a ruznym nasim nuancim z TVM, to byli az supercitlive soustavy, ktere se daly vybudit i velmi slabymi zesilovaci. Pamatuju si, ze i A2030D pri ne uplne maximalnim napajecim napeti, stim umela "borit barak".
Problem byl, jako u vseho co pochazelo ze ZSSR, ze to bylo strasne velke. Jako regalovky to chtelo mit regal rozmeru skaldu nahradnich dilu pro T34, jako zavesne systemy to znacne neprakticke, ponevac v malem byte to dat po stranach oken predpokladalo ubrat pul metru z mistnosti garnizi zaclonovych. Kdyz se to postavilo vedle TV a HiFi stolecku, tak to bylo zas nizke.
Taky si pamatuju vytlumeni tech beden, ktere u novejsich tvoril molitan nevalne kvality, ktery se uz v letech devadesatych, menil na lepkavou sragoru.
14 ...editoval zdenek00 (30. 10. 2018 18:29)
Upečený být reproduktor ještě nemusí, to by asi už nehrál vůbec. Jako první si zkontroluj ty lankové přívody k membráně, můžou být opravdu načatý, je to sice málo pravděpodobný, ale jednou kdysi dávno už jsem to taky opravoval. Hledalo a spravovalo se to dost blbě. Zapoj ohmmetr na svorky repra a opatrně pinzetou různě hýbej s lankem, ale opravdu jen opatrně a jemně, můžeš ho taky vytrhnout! Pokud u toho nebudeš hýbat membránou, údaj na ohmmetru se nesmí ani hnout.
No a jinak jak už psal vluz, může to být samozřejmě něčím jiným.
Ještě můžeš zkontrolovat, jestli je dobře přilepená membrána a středění. To je tak asi všechno, co by šlo doma "kutilsky" opravit.
Tak vysledne resume je, ze je odlepeny vrchlik na basaku. Trosku jsem za nej vzal a sel cely.
A ted zaludna otazka - cim to prilepit - je lepsi lepidlo na papir/drevo  nebo chemopren ( jako pruznejsi varianta ) ???
Trochu se mi ulevilo, ze to nemusim cele rozebirat a vselijak prezkoumavat.
Pokud se tim problem uzavre tak slava, neb bedny maji obrovskou nostalgickou hodnotu .
Já to lepil herkulesem.
Chemopren spíš na kovové nebo plastové vrchlíky, na papírový bych použil taky Herkules. Hlavně před zkoušením nespěchat, nechat dokonale proschnout!
Vrchlik uspesne prilepen a zavada odstranena.
Panove, dekuji za vase vstupy
=== closed ===
19 ...editoval paf1 (5. 11. 2018 10:17)
===== reopen =====
Po zdarilem prilepeni vrchliku jsem se rozhodl jeste vymenit pripojovaci konektory za standard dneska, Nicmene po otevrenii a vyndani basaku jsem zustal v udivu nebot na mne vyskocila zmet dratu ( originalnich ), ale nikde neni napsano jedine plus (+) nebo minus (-)  a na puvodnich vstupnich konektorech je priletovany cerveny drat na minus ( bily - plus ) !! .
Tak si tak rikam jestli soudruzi neudelali v procesu vyroby chybu . No a z toho vyplyva otazka - jak zjistit kam ktery kabel patri , resp spravnou polarizaci ( vystupni konektory ). ???
Navic, vnitrni zatlumeni resi pouze dva  vatove valce z boku  basaku a na spodku nic. Vstup do subwoofroveho nahubku je take z poloviny ucpany tim valcem.
Ma smysl to nejak vylepsovat ??
20 ...editoval zdenek00 (5. 11. 2018 16:51)
Schéma zapojení i s polaritami je zde, tlumení asi měli vyzkoušené - já osobně bych nic nevylepšoval, tlumení u basreflexu je jiné, než u uzavřené bedny. Basreflexový nátrubek by v žádném případě ucpaný být neměl. Pokud bedny hrají dobře, nechal bych je v klidu dožít. Ale je to jen můj názor, někdo bude mít zase jiný.
http://radiostorage.net/1137-kolonki-s9 … -100d.html
Edit.: u reprobeden se nerozlišuje "kladná a záporná" jak u zdrojů, ani barevně, je důležité pouze dodržet sfázování jednotlivých reproduktorů a připojovacích vstupů, aby byly obě bedny zapojeny stejně.
  Stránky: 1 2 »»»
