Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » SONY XM1000 - menší problém
Příspěvky [5]
1 ...editoval EsoRimmer (26. 10. 2018 19:44)
Téma: SONY XM1000 - menší problém
Ahoj, mám tu Japonský autozesilovač SONY XM1000, 4kanál. Mám problém se zápornou půlvlnou, nějak se mi dole deformuje (na obrázku sinus a trojúhelník) Je to jak při zátěži, tak naprázdno. Je to jakoby to nedosáhlo na správnou úroveň napětí a takhle se to ořízne. Dělají to všechny kanály úplně identicky. Jsou tam na konci A1186 a C2837 od Sankenu a budí je uPC1298V. Zdroj má +/- 33V. Hledám globální chybu společnou pro všechny kanály, ale vůbec už netuším, kam sáhnout. Díky za každou radu.
https://thumb.ibb.co/mMSqYA/IMG-20181026-191028.jpg https://thumb.ibb.co/fkmv0q/IMG-20181026-191038.jpg https://thumb.ibb.co/bY6v0q/IMG-20181026-191510.jpg https://thumb.ibb.co/cYH2fq/IMG-20181026-191740.jpg https://thumb.ibb.co/hLda0q/IMG-20181026-191828.jpg
Re: SONY XM1000 - menší problém
Co napájení pro "předek" myslím pro operáky? +-15V?
Tak, chce to postupovat systematicky. Je problém až od určitého rozkmitu ? Je signál na vstupu do uPC OK, nebo je už tam zkreslený ? Pak Postupovat až ke vstupu zařízení kde je signál OK a od kdy už ne. Pak to může být případně tím co radí Ondra.
Taky by bylo super, kdybys dal schéma smile Kdo to má kurva hledat big_smile
A jak se chová ten společný zdroj +-33V při zatížení? Nemá pro napájení rozkmitového stupně - budiče výkoňáků nějakou boční cestičku? Samozřejmě souhlas s Ondrou a DJ_Rixem.
Bylo to napajeni +12V na predku, zenerka ko. Koncaky ofsetem rozlezly... po vymene zenerky a serizeni to ma krasny zvuk. Hlavne se mi libi rezim dvoukanalu, kdy to nejde klasicky do mustku, ale dva kanaly to odepne a zvedne se napajeci napeti koncaku pro zbyle dva kanaly.
Příspěvky [5]
