Téma: /pseudo/ Eqitermicka regulace home made
Mam otazku na nekoho, kdo si pamatuje, nebo pouziva, pripadne si pamatuje publikovane bud v AR, nebo UUSS a pod. kde byla popsana a schematicky vysvetlena takova predpotopni eqitermicka regulace, nebo spis termostat na kvasi eqitermickem principu.
Po 30 letech se mi odporoucel muj vymazleny a bezporuchovy system.
Princip ale byl odvozen z nejakeho puvodniho navrhu, akorat ja sem uz pouzil modernejsi OZ, na misto tranzistoru.
Problem je, ze to odeslo jaksi ted a mozna nekdo si vzpomene na to cislo AR, nebo jiny zdroj.
Mohlo to byt popsano uz v mozna AR v 70tych letech, to si nepamatuju.
Problem je, ze moderni eqitermicke termostaty, vetsinou bud obsahuje primo kotel, ponevac ma dynamickou regulaci vykonu, ne jenom "on/off" a nebo regulator pracuje z kotlem konkretnim a jenom pribira do systemu akumulacni zasobnik, nebo solarni system, nektere pribiraji do systemu i kotel na jine palivo.
Ale zde se jedna o jakesi specialni systemy z nekolika komexthermy, ladomaty a jinym balastem, ktery ja nepotrebuji.
Take cena termostatu, prevysuje cenu meho stareho kotle.
Muj puvodni system obsahoval 3+1 termostaty na klasickych OZ 741, ktere se navzajem ovplyvnovali.
Primarni byl prostorovy termostat, pak byl termostat vratne vody a termostat venkovni teploty.
Princip primitivni, termostat venkovni teploty, zvysoval teplotu vratne vody a nadrazeny byl termostat prostorovy, ktery ale pri nahlem poklesu teploty, mel casovou hysterezi, na 20 minut prodlevy, ale podminenou teplotou vratne vody /dalsi obvod dalsiho termostatu, ale jenom podruzneho/.
Cerpadlo bylo zapnute porat, ale melo predradnik /tlumivku/ na cca 15W kdyz sepnul kotel, vyradila se tlumivka a bezelo na plno asi 30W
Po vymene kotle, sem doledal "logiku" kdy po snizeni teploty pri odchodu, v mistnostech, se kotel novy, ktery ma dva rezimy 1/2 a plny plamen, se zapnul na plny plamen, do casu, nez nastoupala teplota vratne vody na cca 45°C a system presel zase na eqitermni regulaci.
Ale prestalo to fungovat, ted mam jen regulaci vratne vody a pokojovy termostat. Nahradni a redundantni puvodni mechanicke termostaty, pro nouzovy rezim.
Budu nucen to bud replikovat, nebo nejak nahradit.
Doba bastleni je davno pryc, ale kdyz budu nucen, tak to udelam.
Ale nevim kde zacit, cas mi nejak udelal v tom zapojeni okno.
Mozna by to pomohlo i nekomu dalsimu, mozna vice lidem.
Regulace je to dobra, sice pro konvencni topeni, ale dobra.
Mam i kamna, kde pokud se topilo, tak system se "uspal", ponevac prostorovy termostat to omezil, ale voda v okruhu se nezastavila a kotel pritopil jen pro udrzeni teploty vratne vody. Kdyz kamna vyhasla, klesla teplota prostoru, kotel postupne zas pritapel, az zacal topit v normalnim rezimu.
Vyhodou bylo, ze to bylo obsluzne jednoduche, jediny potenciometr, jedno tlacitko "zatop rychle" a vypinac celeho kotle a systemu.
Mam zapsane na ctvereckovem papiru, kdy sem meril teploty v mistnostech a teplotu venku, optimalizoval o kolik °C ma pridat teplotu na vratne vode do kotle, pro rychlejsi zmenu teploty prepnuti termostatu vnitrniho.
Mam schema, ale je prasive a nedoplnil sem tam nektere hodnoty soucastek.
Termistory sem nemel onehda klasicke 1k, nebo 10K, ale co tesla dala, mam dojem ze to bylo kolem 6k, ale jisty si nejsem.
Mam nejaka mereni zmeny odporu v zavislosti na teplote, 0°C az po 100°C
Dva termistory sou v serii v komparaci, maji hodnotu kolem 800R.
Mam dojem, ze to neni mozne zreplikovat z toho co mam.
Mohu zacit od znova, mam na to celou zimu.
Napajeni je v poradku, filtrace funguje, elyt nevyschnul. Promeril sem to a preventivne jej vymenil.
Rele nemaji spalene kontakty.
Na pristupnych mistech sem meril OZ vystup a kde se dostanu ku mericimu termistoru, to neco dela. ale nepracuje to spravne.
Nejhorsi je opravit neco po sobe samem v dlouhem casovem odstupu.
Vim, ze puvodni schema, melo jeste "plnotranzistorove" zapojeni a bylo to prilis primitivni, problem byli tehda termistory v hodnotach kolem 60R a pod, ktere se nedaly sehnat. Proto sem to nekdy v 88roce udelal po svem a asi i dobre, ale ne zcela.
Kdo vi, at napise. Mozna existuje lepsi reseni, hotove.
Dekuji.
