Téma: D či AB pro PA woofer
Kdyby jste si mohli vybrat ze dvou možností na obrázku, kterou by jste zvolili?
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » D či AB pro PA woofer
budit 4R je vzdy vyhodnejsie, lebo ti staci nizsie napatie zosilnovaca = lacnejsie kondenzatory, zdroj, viac prudu tranzistormi atd... rastie aj celkova efektivita atd..
len pre info 6 par toshib neda 650W pri 90V, to nepreziju. Bud tam musis dat MJW / MJL alebo dat nizsie napajanie a pripadne zapojit mostik.
2 Hranatybraska: Mám stejný názor.
Problémy třídy D jsou na vyšších kmitočtech. Zato má D vyšší účinnost - snadněji se chladí, což pasuje k velikým potřebným výkonům pro suby.
Jen se mi nějak zajídá, že 350W/8ohmů dokáže ten obvod při napájení +- 40V, podívám se na datasheet, zda není chytřejší, než si myslím .
bridge-tied load (BTL), je to mostík..
Hlavně pokud máš víc Dček, tak je synchronizuj na jeden clock. Pokud je necháš freerunning, tak se ti budou bít jako prase.
Dohnalik
Áááha ...... Tak to mě nenapadlo. A je to nutné i když je každý to déčko zapojený jako samostatná jednotka, včetně samostatného zdroje? Nebo to mám chápat tak, že jak píšeš: "bít jako prase" souvisí s posunem fáze na výstupu?
S class D opravdu moc zkušenosti nemám, a řešit sync, to mě fakt nenapadlo.
Vzniknou ti tam intermodulační složky, který jsou poznat na zvuku. Zvlášt pokud to ještě napájíš z jednoho zdroje. To samý platí o každým systému ve kterým je víc nesynchronizovaných zdrojů hodin.
Osobně bych použil nějaký neintegrovaný řešení, třeba modulátory od zetexu a nějakou komplementární output stage, ale pokud říkáš, že nemáš zkušenosti s Dčkama, pak by asi šel cestou čipů od texasu budicí 2 - 4 ohmy.
Dík
Leží mi v hlavě taková věc. Slyšel jsem už v akci poměrně dost PA systému poskládaných z aktivních beden s déčkama. Co bedna to déčko. A dost často s TDA89xx. Každá bedna má tedy svoje hodiny. Tudíž bez jakékoliv synchronizace. A hraje to, a to tak že velmi dobře. Je ta synchronizace fakt tak nezbytná?
