Téma: Výměna výškové horny u basového aparátu
Dobrý den,
podařilo se mě sehnat zalevno dvě bedny Behringer BA/BB 210
Obě mají odpálený "výškáč". 1x seškvařený plast, 2x má zase rozpraskanou "kmitačku či co"
https://photos.app.goo.gl/XtBpeiWY1o9ZS6QN9
Prosím o radu jakou sehnat náhradu, jedná se dle mého laického názoru o piezo. Vyhýbka má tak akorát kondík
Celý "driver" se šroubuje závitem na plastový zvukovod, takže optimálně něco co se dá našroubovat na zvukovod, nebo případně "vyměnit nějak střeva toho plastového celku.
CO nevím jestli má cenu koupit profi driver typu selenium D200, nebo hledat jen piezo. Nerad bych řešil ještě vyhýbku apod.
Další dotaz je ohledně basových repro:
Už je někdo lepil lehce, tak přemýšlím, že je buď nechám dosloužit, nebo bych je někde nechal na Zlínsku opravit. Hlavně mebránu., Zbytek se tváří jakštakš.
Děkuj iza názory pro laika.
Podrobněji fotky:
fotky sloud
https://photos.app.goo.gl/AhffFbeV6ou1NH8c7
(upravil rf 8. 10. 2018 19:50)
Re: Výměna výškové horny u basového aparátu
piezo vůbec nee, to raději co píšeš,
Chceš-li levnější, mrkni na
www.dexon.cz či
www.hadex.cz, chceš-li kvalitu běž např. na
www.prodance.cz
hraji na Yamaha DX – SY a Kurzweil ARTIS
Děkuji za radu.
Dá se tedy osadit například toto:
http://www.hadex.cz/q391-repro-vyskovy- … hm100wrms/
Nebo lepší varianta:
https://www.prodance.cz/d200-8ohm.html
Pokud tam není žádná profi vyhýbka? Našel jsem vzadu jen plošnák kde se zapíná,vypíná horna a je tam max nějaký kondík menší a to je vše.
Dá se laicky říct rozdíl piezo, tweeter, driver?
Děkuji.
(upravil Otas 9. 10. 2018 12:59)
Náhrada nebude snadná, o původním piezu mi není nic věrohodného známo.
Hadex nedoporučuji, nic se o něm neví.
D200 je velmi nepodařený driver, nebrat.
Náhrada, pokud půjde našroubovat na hornu (nejlépe hornu s sebou do obchodu) by mohla být nejlevněji tato:
https://www.prodance.cz/cd130-8ohm.html
Půjde o to sladit driver s původními basy a udělat ho odolným. Doufám, že pieza neodešly nějakým VF zakmitáváním zvukového řetězce (to by se situace nepochybně opakovala).
Vyjdu-li z toho, že se jedná o low-end výrobek (a navíc pro baskytaru) asi bych nepoužil nějakou složitější výhybku. Odpor a kondenzátor v sérii s reproduktorem. Předpokládám-li citlivost zhruba 92-95 dB (v návodu psaným 97 dB se směji, i když jsem bednu neslyšel), pak bych začal odporem cca 10 ohmů (na 10 W). Kondenzátor by měl být dopočten na cca 5 kHz (jejda, nechce se mi počítat). Za provozu z tonového generátoru na dělícím kmitočtu přepnout párkrát polaritu repra - co bude hlasitější. Ty výšky jsou tam stejně jen kvůli úderu trsátka. Postupně doladit odpor (hlasitost výšek) a kondenzátor (cca 5kHz dělící kmitočet, nebo výše dle poslechu).
Samozřejmě, jak je zvykem u Behringera, 600W je špička programového výkonu, čili RMS 150W na bednu, 75 W na repro... Kdyby se toho předchozí majitel držel, asi by pieza neodešly...
Ještě ten rozdíl:
Piezo: Levné, problémy s fázovým sladěním a zkreslením. Při přetížení nad maximální hodnotu napětí konec života. Prakticky nepotřebuje výhybku.
Twetr: Součástí je měnič i výstupní horna s upevněním
Driver: Jen magnet s měničem a připevněním k (zvlášť dokupované) horně. Zpravidla na podstatně vyšší výkony a od nižšího dělícího kmitočtu.
jak psáno, kondík 3,3 - 4,7 uF.
Alikvoty baskytary chodí vysoko, proto tam je, nicméně, záleží co hraješ a jak, , jak ti bere zvukař pro mix, Line ze zesíku ...., můžeš i tu hornu vynechat, je na Tobě.
