Audioweb.cz » Zdroje signálu » DAC/Amp SMSL AD18 - máte zkušenosti?
Příspěvky [12]
Téma: DAC/Amp SMSL AD18 - máte zkušenosti?
Máte někdo zkušenosti s tímhle přístrojem??? Zaujalo mě jeho vybavení a fakt, že nic s hranicí do 5 tis. nesplní požadavky, který mám. Optický vstup, dálkové ovládání, BT přijímač pro přehrávání ze Spotify z telefonu. Plánoval bych to dát pod TV k zesilovači, tak aby si i žena mohla pohodlně přepínat mezi TV a hudbou z telefonu. Cenovka 144$ je za tohle vybavení víc než zajímavá.
Nechá se to zaslat i z Německého skladu, tak nehrozí placení daně a cla, který hrozí v případě zaslání z Číny.
http://s.aliexpress.com/baymMBba
Re: DAC/Amp SMSL AD18 - máte zkušenosti?
https://youtu.be/UEooiaet9eQ
Ja nedelam recenze, ale co mohu rici je, ze to i bez upravy funguje lepe, jak by si cekal.
ma to sva omezeni, ale..
Pokud to chces hrat na sluchatka, je to vynikajici, za tu cenu, lepsi jako by se dalo cekat.
Pokud ale mas vyssi naroky, doporucuji pouzit vice vyfiltrovany osetreny zdroj, jak se ku tomu dodava.
Ja sem delal na to upravu, pro zlepseni napajecich podminek, tedy predelal sem vstup zdroje, na oddelene napajeni pro prevodniky a  vystupni PA.
Trocha se to wiringem uvnitr sprzni a je to hned uplne jiny stroj.
Proc se to delalo, je duvod znacne trapny, slo to do restaurace, kde se tim budili 4 bedny, na ozvuceni a ne moc citlive, tak nastal problem se zdrojem. Maximalni vykon z dodanym zdrojem, je kolem 40W na oba kanaly dohromady, co je na domaci poslech asi dost, ale pro hlasitejsi produkci v trvalem zaprahu malo.
Jelikoz sem to mel vyhrezle "na sale", je to dobre udelane, nemam vyhrady. Tak jak je to sestavene, podle mne, je tam velmi kvalitni obsah, za velmi rozumny peniz. Funguje to bez poruchy pres rok.
Myslim, ze za stejny peniz asi lepsi nekoupis.
Mozna snad, ale to je uz o bastleni, da li se to koupit bez zdroje levneji a udelat si vlastni zdroj, treba z modulu silnejsiho, doplnit ho jeste kondiky a pouzit tlusty kabel ke konektoru, pripadne pouzit jiny konektor, pro propojeni zdroje a te krabicky i za cenu toho, ze by konektor byl na kabelu, mimo krabicku.
Díky za reakci a “recenzi”, jdu do něj! Ozkoušim a uvidim, nic lepšího za ty prachy asi fakt vymyslet nejde smile
apollo: pak dej vědět, jak jsi spokojen
Jojo pisnu. Posilaj to z Nemecka, tak by to tu melo byt za chvili. Monentalne mam TV vytazenou pres sluchatkovej vystup, takze si myslim, ze vsechno bude lepsi, nez dosavadni reseni smile) Hlavne jsem hodne zvedavej na ten Bluetooth, jak bude behat. Pokud to bude funguvat tak dobre, jako u bezdratovyho repracku od JBL, kde je taky verze BT 4.2, budu nad miru spokojenej.
(upravil apollo444 10. 9. 2018 13:43)
Jeste se optam jako uplnej hnup, ale kdyz to vyuziju jako predzesilovac, je v tom nejaky problem? Vyvedl bych to sluchatkovym vystupem na dva RCA do koncovyho zesilovace.
http://s.aliexpress.com/myYVjqAB
Dnes mi zhruba po dvou týdnech dorazil diskutovaný multimediální zázrak. Příjemně mě překvapila kvalita zpracování, je vidět, že ho vyrábí zaběhlá firma, co má zkušenosti. Ovládání v menu je jednoduché. Vše přes mačkací otočňák nebo dálkáč.
Zvukově jsem nejdříve zkoušel integrovaný koncový zesilovač, který má dávat 2x80W (4 Ohm). Docela mě posadilo na zadek, kolik výkonu z tak malý mrchy může lízt. Bez dotuňených výšek a středů pomocí integrovaných korekcí, ale nic moc. Chybí tomu dynamika a štáva. Takže pro audiofila spíš nepoužitelné, ale pro puberťáka do pokojíčku pecka.
Sluchátkový výstup na tom byl o dost líp, ač mám jen Koss Porty, tak zvuk byl ve srovnání s iPhone a zesilovačem Sony TA-F170 živější, jasnější, prostorovější. Takže v tomhle ohledu to naprosto splnilo moje očekávání, protože plán byl takový - krabičku používat čiště jako předzesilovat (aktuálně ve spojení se Sony F170) a A/D převodník. Docela by mě zajímalo jak by si vedl ve srovnání s nějakým kvalitním čistokrevným předzesilovačem a A/D převodníkem.
Ovladač funguje bez problému, bez jakéhokoli zpoždění, Jenom taková zvláštnost, tlačíka B a C jsou oficielně mrtvá a neobsazená (dle manuálu) - líbilo by se mi, kdyby na ně šly nadefinovat používáné vstupy.
Bluetooth funguje taky na jedničku, krom jedné maličkosti. Jelikož u nás jedu hudbu ze Spotify jak já, tak manželka, tak u přenosného repráku JBL Flip stačí, když jeden "přebijeme" v BT spojení toho druhého. U SMSL je nutné aby se připojený člověk nejprve manuálně na telefonu odpojil a až poté je možné spárovat jiné zařízení.
To je tak ve zkratce vše z prvních dojmů. Berte recenci s rezervou, je psaná čistě z průměrnýho uživatelskýho pohledu smile
Celkově ale hodnotim multimediální krabičku známkou 1-, protože pochybuju, že za takové peníze se dá sehnat se stejným vybavením něco lepšího. Časem bych k tomu chtěl pořídit čistý koncový zesilovač, protože integrovaný Sony F170 nyní trochu ztrácí na významu.
https://i.postimg.cc/6yYFLxSY/IMG_5013.jpg
https://i.postimg.cc/56NRtk0v/IMG_5014.jpg
https://i.postimg.cc/R3fPYksr/IMG_5015.jpg
https://i.postimg.cc/gwG8H1Zk/IMG_5019.jpg
Rád bych se ještě zeptal , jak moc košér je zmiňovaný řešení, kdy sluchátkový výstup využívám jako pre-amp. Při zapojení vše funguje OK a nevidim problém. Specifikace sluchátkovýho výstupu jsou v manuálu následující:
32 Ohm ..... 53mW THD=0.04%
64 Ohm ..... 24mW THD=0.02%
150 Ohm ... 11mW THD=0.02%
THD+N ... 0.008%
SNR ... 100dB
Popravdě ale vůbec netušim, co ty hodnoty znamenají ve spojitosti s mojí otázkou, budu tedy vděčný za radu cool
S použitím sluchátkového výstupu ako linkového by som problém nevidel.
Pokud je to na sluchatka OK, bez nejakych sumu, brumu, zkresleni..tak je to pouzitelny predzes
(upravil xaver 6. 12. 2019 12:27)
Příspěvky [12]
