Téma: bipolární elektrolyt
začátečnický dotaz: do jaké míry trpí kondenzátor C3 střídavým proudem? Místo 47uF tam chci dát aspoň 100uF, akorát že v bipolárním provedení se mi to už roztměrově nevejde na plošňák. Jakou může mít životnost na této pozici "běžný" nízkoimpedanční kondík od Nipponu?
http://sound.whsites.net/p72-f1.gif
Re: bipolární elektrolyt
kondenzátor je zcela bez DC předpětí, kondenzátor ale prakticky není namáhán nějakým výraznějším střídavým proudem, kdysi se tohle u OZ v audio aplikacích používalo běžně, a nikdy jsem neslyšel, že by to byl problém. Samozřejmě není to žádnej "hájend" ale nějak to hrát bude.
OK, díky, v tom případě to nebudu řešit
(upravil zuki 19. 7. 2018 8:59)
Proč chceš 100uF(1,6Hz)???  S 22uF to funguje od 7Hz a to je snad OK?!?
Já bych naopak klidně snížil C1 na 0,47u - 1uF (foliak 0,47uF zde jede od 15Hz...) a C3 bych dal bipolár 22-47uF...
pozn: pokud to jde, tak na vstupy používám foliák, elyt bez předpětí mi el. hrdost nedovolí. Nikdy člověk neví k čemu se to připojí, zda tam není nějaké zbytkové DC předpětí...
viz sch mých (pro syna) bedniček k PC: ( na vstupu je zisk 3x, takže zde z PC bohatě stačí konci zisk 10x (resp. 11)... a možná jsem i trochu snížil vstupní zisk - už si moc nepamatuji jak to bylo ve finále osazené)
http://zuki.hw.sweb.cz/schemata/Audio/P … Csch00.jpg
http://zuki.hw.sweb.cz/schemata/Audio/P … C05609.JPG
ono je to snižování kapacity ošidný, ten mezní kmitočet je s úbytkem 3dB a navíc s fázovým posunem, což taky může být problém...
Ale 100M je fakt moc, v datasheetu je C3 22uF... na druhou stranu svitek 1uF/50V (63V) s roztečí vývodů 5mm moc místa nezabere, a do signálové cesty by byl jistě lepší.
(upravil rvx73 19. 7. 2018 9:55)
aha, hm ... no, ten C3 jsem tam chtěl dát větší, poněvadž jsem se kdesi dočetl, že by měl mít mezní kmitočet 3-5x menší než vstupní RC filtr. Víc jsem o tom nepřemýšlel, což asi byla chyba smile Jinak na pozici C1 chci dát fóliáky WIMA 2u2 které mám v šuplíku, řada lidí dává i větší, tak snad to vadit nebude. Na C3 teda zkusím dát bipolár 47u (nebo 2x100u sériově - "nulama" k sobě) a paralelně k němu 100n svitek
C3 samozřejmě nezmenšovat, těch 22uF je tak akorát, není to náhoda, že je to tak velké... Nejlepší je si to vyzkoušet vyměnit za menší, nějak se mi nechce na 7 Hz věřit - je to ve ZV. Skutečně bys přišel o basy (mám to vyzkoušeno v praxi, také jsem se kdysi divil, proč je kondík tak velký...).
Kondenzátor(y) bych dopředu zformoval opakovaným nabitím/vybitím přes odpor řádově desítky kohmů na jmenovité napětí.
Z reprobedny Tesla jsem vyjmul ellyt, který pracoval jen na střídavé napětí (červená slída TE96., čili ze 70. let). Hádejte v jakém byl stavu?
115% kapacity a prakticky nulový svodový proud.... Kvalitní kond to vydrží cool
(upravil rvx73 20. 7. 2018 21:41)
Otas: jj, červený elyty od Tesly, http://www.teslatron.pjweb.cz/obrazky-f … _20_19.jpg který jsem kdysi vykuchal z nějakého sálového počítače mi fungujou v laboratorním zdroji dodnes, sice jsem je neměřil, ale zdroj je tvrdej, takže asi držeji. Tenkrát ještě nebyla v módě politika "plánovaného zastarávání" smile
Apropos - blokovací kondenzátory 100n k napájecím vývodům IO - je lepší keramika, nebo se vyplatí tam dát svitky?
(upravil reeb 20. 7. 2018 22:31)
Nevím nad čím maturuješ, otevři si datasheet LM1875 a přesně okopíruj doporučené zapojení a nebude problém..
https://i.postimg.cc/94MWs3gL/2337925.png
Boucherot na výstupu (1R-220n) je dobré dodržet.  Blokovací kond je lepší keramika.
Je pinově kompatibilní s 2030 takže se dají tunit ty různé Genius bedýnky ap.
Tady je k tomu i ověřená DPS
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?p … 03#p187403
