Téma: 15" Subwoofer (Beyma 15P1000Fe)
Určení: PA subwoofer
realizace: červenec 2018
Technická data: Rozměry: (š x v x h) 600 x 490 x 570 mm, Ozvučnice: Bassreflex, 98L, ladění: 40Hz, Materiál 18mm březový multiplex. Osazení: Beyma 15P1000Fe, Hmotnost: 37 kg (vč. podvozku).
Sub vznikl jako náhrada původní menší ozvučnice (70L BR, 50Hz). Chtěl jsem jednoduše něco co bude pro mé potřeby (snad už) finální varianta bez nějakých zásadních kompromisů (v rámci mých možností a potřeb samozřejmě).
Prvně vznikl prototyp pro ověření konstrukce, který byl dále (někde více, někde méně) upravován.
BR konstrukce se čtyřmi kruhovými bassreflexy byla zvolena hned na začátku pro svou snadnou konstrukci a možnost upravovat v budoucnu ladění v případě potřeby pro jiné osazení. Jisté také od počátku bylo, že chci suby se spíše nižším profilem, než klasické basovky "na výšku" s bassreflexem pod reproduktorem. Od začátku jsem také počítal s tím, že sub bude mít kolečka což brzy vyústilo ve variantu s odepínacím podvozkem před přední mřížkou. Postupem času jsem od stolu a na prototypu ladil detaily jak ve výsledném akustickém projevu (ladění, vytlumení atd.), tak konstrukční (různé možnosti uchycení podvozku) a ergonomické (rozměry, madla s více možnostmi úchopu a jejich umístění atd.).
Sub je z 18mm březového multiplexu, který byl naformátován a opracován na CNC (drážky pro přesné a snadné sesazení dílů, madla atd.). Subwoofery byly lepeny bez použití vrutů či sponek (do zatvrdnutí lepidla byl sub pouze důkladně stažen svorkami a pásy). Bedny pak po obroušení a začištění nebylo potřeba vůbec tmelit. Podvozky se 75mm kolečky (dvě bržděná, dvě ne) jsou připínací pomocí dvojice motýlových zámků do úchytů z hliníkového profilu. Povrchová úprava je warnex nanášený ve dvou vrstvách (1. jemným molitanovým válečkem, 2. strukturovacím). Před reproduktorem je mříž s 1mm ocelového plechu s 63% volnou plochou opatřená komaxitem a doplněná o průzvučný molitan (3mm). Vytlumení je po stěnách vatelínem.
Zvukově je přínos (oproti původní ozvučnici) výrazný. Znatelný nárůst maximálního akustického tlaku (u původního byl limitován menším průřezem bassreflexů) + sub jde výrazně níž. Splnil tedy bezezbytku to, proč byl konstruován. Měření hotového subu snad bude co nejdříve.
