Audioweb.cz » PA a zvukařina » Jaké basové ozvučnice pro Arm 9408
Příspěvky [8]
Téma: Jaké basové ozvučnice pro Arm 9408
Dobrý den. Jsem tady nový a hned bych potřeboval od vás poradit.
Dostaly se mi po strýci 4kusy Arm 9408 převinutě od p. Cimbaly zhruba před 20lety a za tu dobu byli použité 10x.
Je na nich psán vykon 600w a že jsou lazeny pro basovou sekci. To je jediné co vím. Mohli by jste mi pro tyto repra doporučit nějakou ozvučnici? Tady jsem našel jen  Fh1 sub. Šli by třeba tyto repra použít do Cubo15 nebo Nm-238? Nebo nějakou jinou?
Děkuji vám za rady a nápady
Re: Jaké basové ozvučnice pro Arm 9408
Najprv zmeraj alebo daj zmerať TS parametre. Potom sa dá riešiť simulácia.
Dobře tak já nechám změřit parametry a pak to tady doplním.  Zatím děkuji za odpověď
4 ...editoval microlan (4. 7. 2018 7:06)
To změříš i sám, stačí zvukovka v PC, 1 odpor, závažíčko a tento SW
ARTA
microlan
Prosím jak je ten postup? Jaký má být ten odpor hodnot? Můžete mi prosím napsat návod,tohle jsem nikdy nedělal. Jestli musí být merak nebo je k tomu nějaký program? Budu rád za každou tadu. Vždy jsem stavěl bedny podle planku a tím to i osadil. Akorát u těchto reproduktorů si nevím rady. :/
zkus trochu vlastní iniciativy, google funguje podobně tobě jako mě (stejně ne, ale to je jiná diskuze) a návody máš tady a nebo na reprománii, stačí trochu pohledat.
ARTA je ten program
Děkuji moc za odpověď smile
Příspěvky [8]
