Téma: Čistenie potenciometrov a prepínačov
Dobrý deň, chcem sa opýtať čim čistíte potenciometre a prepínače. Mate nejaké rady postrehy ?
Re: Čistenie potenciometrov a prepínačov
Kontakt 61
Kontakt chemie
http://uk.farnell.com/kontakt-chemie/ko … /dp/800934
3 ...editoval frantah (8. 6. 2018 20:43)
Postupně aplikovat tři přípravky: 1) Kontak 60 - rozpustí nečistoty, 2) Kontakt WL - opláchne rozpuštěné nečistoty, 3) Výše zmíněný Kontakt 61 - aplikovat (jen mírnou dávku) na konzervaci očištěného povrchu.
Čo poviete na toto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=605& … icle=24504
5 ...editoval mechanik (9. 6. 2018 0:07)
Stavím sa že keď trochu pohladáš tak tu nájdeš aspoň 3 dlhé príspevky ako svina od sinclaira kde to bude do detailu rozobraté. Toto boli presne jeho témy...
Inak som nikdy nepochopil čistenie a konzervovanie zároveň. Predsa nemôžem zakonzrvovať bordel big_smile Základ bude nepoužiť niečo agresívne čo ten kontakt alebo niečo iné môže časom zničiť.
na vyčištění se daji použít též dobroty typu dichlormetan, tetrchlormetan / tertrachlór, trichlorethylen, akorát nevím zda jdou ještě volně koupit, neb jsou drobet jedovatý. Po vyčištění a důkladném vyschnutí nakonzervovat kapkou olejíčku - třeba ballistol si lidi chváleji
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=197694#p197694
Jinak čistím potenciometry technickým benzínem (celý ho vyperu v nádobě), vyfoukám stlačeným vzduchem a pak trochu promáznu hřídelku silikonovou vazelínou. Bez problému dlouhodobě. Jakékoliv spreje či oleje bych na odporové dráhy poťáků nepoužíval.
Toto je nouzové krátkodobé řešení,nejlépe vyměnit dráhu jezdce,pokud je sedřená nepomůže žádné čištění či proplachy.
Oživuji téma, pátral jsem čím čistit oxidované DPS například polité mobilní telefony apod. Jediné co jsem našel tak prý je IPA na hovno a někdo to snad řeší i vodou a troubou big_smile Co umí rozpustit oxidy na DPS a spojích a zároveň neleptá měděnou vrstvu?
Nevím, oxidované plošné spoje by mi nevadily. Velký problém jsou ale vodivé můstky mezi nimi. Určitě není problém ty oxidy rozpustit kyselinou (třebas i kokakolou big_smile), jenže jak dostat roztok kyseliny a vzniklé (vodivé) soli z povrchu a děr, to bude to, oč tam běží. Pokud si matně vybavím pravidla (od maturity z chemie uplynulo mnoho desítek let), tak potřebuji disociační rozpouštědlo, tedy např. vodu nebo líh. Jenže v lihu se mi nerozpustí řada látek ve vodě rozpustných. No nebudu dále takto uvažovat, fakt už si to nepamatuji.
Zkoušel jsem postup voda+cca 20% lihu (to už vezme fakt hodně bordelu), mechanické působení. Pak vylít, vytřepat, vyfoukat. Poté čistý špiritus, opět mechanické působení. A vylít a znovu. Pak vyfoukat, co jde. Poté zahřát na cca 50°C a sušit. Což odpovídá předchozímu návodu.
Ale výsledky nebyly dobré, předchozí zkrat už mobil oddělal ("skočil do vany" a pak se hřál smile). Teď se mi sice nehřál, ale ani nefungoval. Čili je to jen hypotéza...
Já to čistím vodou se saponátem a zubním kartáčkem. Pak opláchnu čistou vodou a nakonec destilkou, dám do HV trouby asi na 80°C. IPA je na něco dobrý, ale špatně čistí třeba cukry. Jakékoliv chemické odstraňování oxidů je na hustě osazené DPS dost riskantní. Zoxidovaná místa se dají vyčistit třeba https://www.ges.cz/cz/fiberpen-GES08000026.html nebo různými servisními kartáčky, třeba http://www.rgc-electronic.cz/istici-kar … html#udaje apod. Samozřejmě píšu o jednovrstvých deskách.
