Téma: Polyswitch
Polyswitch se mi zdá jako ideální součástka.Uvažuji o jeho použití v mém návrhu desky elektroniky pro motorku.Jde mi jak o fakt že pojistka je vratná,tak o jednoduchou montáž a také minimální rozměry.Chtěl bych je použít pro jištění sekundárních obvodů,na hlavním přívodu bych nechal klasickou tavnou nožovou pojistku.
Rád bych kdyby se někdo vyjádřil jestli je to dobrý nápad,případně proč je nepoužívat...
Díky za případné reakce..
2 ...editoval rvx73 (11. 2. 2018 10:36)
Re: Polyswitch
no, klasická pojistka má tu výhodu že se dá snadno poznat, že "zafungovala", a taky to, že dokonale přeruší obvod. U PPTC z logiky jejího fungování, dokud neodstarníš závadu, bude určitý (malý) proud, který jí udržuje v rozepnutém stavu, procházet. Čili pokud ti výše uvedené nevadí, tak není důvod proč tento druh pojistek nepoužít. Jo a ještě jedna věc - v sepnutém stavu má tahle pojistka oproti klasické trochu větší odpor ...
Re: Polyswitch
Asi bych se měl ponořit do datašitu a zjistit nějaké ty hodnoty.Chtěl bych tím jistit ventilátor a světla,tam by tyhle vlastnosti nemuseli být na závadu.V případě řídící jednotky by to taky nemuselo vadit,ta se při nevhodném napájení odpojuje sama.
Možná by stálo za úvahu každý obvod osadit diodou pro indikaci stavu...
Re: Polyswitch
Vyprdni se na to a dej tam klasiku, tu koupíš pak na cestě kdekoliv na benzínce, zatím co až se v té PCT něco podělá a ty zůstaneš stát u krajnice a nebudeš mít jak vyměnit pojistku budeš akorát nasranej. sad
Re: Polyswitch
jj .PTC se musí dobře nadimenzovat jinak se vyhřeje a casem odejde..
Re: Polyswitch
dobre si rozmysli co delas.
kdyz chces vratne jisteni, dej tam DC jistice, nebo obvodove prerusovace.
Pouzivaji se nejlevnejsi, jako nahrady nozovych autopojistek, nebo klidne, pokud na to mas love, pouzij takove, jako se davaji do letadel, ponorek, nebo treba do velikych UPS.
kuprikladu v elektrickych obvodech Harleyu, se pouziva bimetalicka tepelna pojistka, ktera se sama vrati do sepnuteho stavu, kdyz se odstrani problem, nebo klesne zatizeni.
Pouziva se jako main fuse,  pripadne modernejsi HD, mivali tyto jistice 2-3 ks.
Modernejsi ze 70tych let.
Polyswitch sem zkousel, neni to ale zcela jednoduche pouzit. Zejmena u obvodu moto /auto, letadlo/
Pokud pouzijes PPTC, musis stejne predradit main fuse, bud bimetal vratny, nebo tavny, nebo automat.
Zaroven v pripade pouziti PPTC, musis dimenzovat kabely za PPTC tak, aby snesly zatez trvalou, nebo maximalni, jako je pred PPTC predrazena Main Fuse a v pripade bimetalu z opozdenim musi byt kabely jeste silnejsi.
HD circuit braker /main and light/ Bimetalicke vratne prerusovace obvodu
https://www.jpcycles.com/product/380-62 … it-breaker
https://www.jpcycles.com/product/381-33 … it-breaker
https://www.jpcycles.com/product/380-72 … it-breaker
https://www.jpcycles.com/harley-fuses-and-breakers
obycejne natahovaci jistice, nahrady nozovych pojistek
https://www.banggood.com/DC28V-5-30A-Ma … rehouse=CN
https://www.banggood.com/Resettable-Cir … rehouse=CN
https://www.aliexpress.com/wholesale?mi … eedQuery=y
Kdyz tam budes chtit dat polyswitch, na misto pojistek, nebo jisticu, udelej si zkusmo na ony delky i prurezy kabelu, testovaci obvod a nasimuluj si kratas, nebo start zarovky ze studenym vlaknem a pod.
Aby si se pak nedivil, co za psi kusy, dokaze udelat dobry umysl.
Je dobre mit nejaky zdroj SS napeti, ja zkousel se zdrojem GSV 3000 /3-16V 35A/ kvuli tomu, ze tato idea napadla nejenom tebe.
Problem bude cinit kolisajici napeti. Pri malem napeti ten polyswitch nevypne drive, jak main fuse, nebo circuit braker, pri napeti vyssim, ti mohou zacit blikat hlavni svetla.
Jeste komplikvanejsi to bude v pripade pouziti HMI balastu, nebo hodne vykonnych balastu pro LED.
Neni to schvaleno v elektrickych instalacich vozidel a letadel, jako nahrada jisteni obvodu.
Kdysi pred lety, sem na moto pouzival nase jistice packove. To se snad da najit na vrakaci kolejovych vozidel, nebo smetisti, pripadne na burzach.
Pokud to chces mit jako v letadle, pouzij kuprikladu toto...
http://atstrutnov.cz/prestashop/jistice … lb25a.html
Ale neda se to umyvat a nema rado, kdyz na to prsi.
Re: Polyswitch
Na radu zdejších a po celkovém uvážení jsem to vzdal,a nakreslil pouzdro pro mini pojistky.Sice mají taky vysoký držák,ale jsou podstatně menší a měli by se tam vlézt.
Na bimetaly jsem taky narazil,ale jednodušší bude ta nožovka.
8 ...editoval wimshurst (13. 1. 2020 21:25)
Re: Polyswitch
omlouvam se, vlozil sem do spatneho vlakna prispevek
