Téma: Rusenie elektronkovych zosinovacov mobilnym tel.
ahoj.
riesil uz niekdo rusenie el. zosilnovacov mobinych tel. pri zaciatku a konci volania?
a ked ako, skusal som na mriezky prveho stupna kondenzator 150pf a druhu stranu na zem, nepomohlo.
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Rusenie elektronkovych zosinovacov mobilnym tel.
ahoj.
Tyjo tak to schálně zejtra zkusim jestli mi mobil ruší lapáč . Zatim sem nic takovýho nepozoroval . Takže sem to ani neřešil . No myslim že pouze kondík na to fungovat nebude.
diki za postreh aj druheho vlakna, neviem ci pomoze ak to budem mat cele zabudovane, uz mam dva zosinovacie roznej konstrukcie a v krabici, pri tych som tiez pozoroval rusenie sice nie tak silne ako pri tomto.
Tak teď sem to zkoušel na 2 zesilovačích .
1. Kytarová Hlava SOLDANO . rušení bylo slyšet jen z nestíněný strany zesilovače . půl metru od zesilovače není slyšet nic.
2. HIFI dva monobloky KT88 pokud sem dal telefon na vstupy tak to bylo slyšet dost ( telefon ležel přímo na kabelech) . když sem dal telefon k trafům nebo elektronkám tak to bylo slyšet jen málo . A zase půl metru od zesilovače nebylo slyšet nic .
Udělej si kovou krabici na zesilovač a pořádně všechno uzemni , pak to bude ok.
Jen jedna otázka . Z jaký vzdálenosti ti zesilovač chytá telefon ?
zabalil som do alobalu EF806s ku asiod pol metra je pocut inac to bolo az okolo 2 m, ano az to bude v krabici a kratsie kable urcit sa to zlepsi, akurat musim vymysliet krytky pre EF806 ky .
A jestlipak víte, proč je nutné úplně vypínat mobil (ne jen tichý režim) v nahrávacím (televizním) studiu? Ony se totiž ty zas.aný digitální pakety vysílají takovou razancí, že se naindukují prakticky do všeho, co jen vypadá jako drát. A pak už stačí nějaká nelinearita, dojde detekci a už ty pakety i slyšíš. Jistě, symetrika by to měla eliminovat. Ale...
Jestlipak víte, proč je nutné úplně vypínat mobil (ne jen tichý režim) v nahrávacím studiu?
Protože každé odrušení je kompromis mezi technickou a ekonomickou stránkou problému?
Mobil je schopen vyrobit kurevskou sílu pole, hlavně pokud nevidí dobře na BTSku a jede na vyšší výkon a díky vysoké frekvenci jsou příslušné vodiče jako anténa dost účinné. Určitě je technicky možné zařízení odstínit a vstupy odfiltrovat, ale ty náklady. Nehledě na to, že některá studiová technika je možná starší než ten mobil.
Přesně. Mj jsem ve stejném duchu (po Tvém příspěvku) upravil.
riki610 Lampy stínit nemusíš. Většina toho se nachytá v tom vrabčím hnízdu .
ono je třeba taky dávat pozor na smyčky ve vodičích na propojkách, při vlnové délce 33cm na kmitočtu 900MHz stačí někde jenom špatně propojit země, čimž se udělá smyčka a pak to funguje jako krásná celovlnná anténa a je o zábavu postaráno, takže pozor na správné zemnění, pokud možno krabici elektromagnetickou, čili železo, hliníková krabice toho moc neřeší, už jsem se s tím taky trochu natrápil, vim o čem mluvim, tak ať se daří
