Audioweb.cz » Projekty elektroniky » Zesilovač pro baskytaru
Příspěvky [16]
Téma: Zesilovač pro baskytaru
Protože potřebuji nutně vylepšit svůj basový aparát, začal jsem pracovat na zesilovači s předzesilovačem, který by nahradil moje víc jak 10 let každotýdeně nasazované kombo s Leachem a jednoduchým předzesilovačem.
Na jedné desce 300 x 100mm je integrován baskytarový předzesilovač a koncový zesilovač ne způsob DPA. Hustota součástek je značná, proto se to jeví trochu neučesaně, ale zde estetika musela trochu ustoupit před funkčností. Taky koncové DPA není "vymazlené tak jako pro HiFi použití. Nicméně pro basu je to mnohem víc jak dostačující.  Mimo jiné je na desce ochrana se zpožděným připnutím reproduktoru, teplotní řízení otáček ventilátoru, indikátor limitace a symetrický výstup pro zvukaře. Předzesilovač je navržen podle zvokově velmi dobrých aparátů Gallien-Kruger, upraven pro mé potřeby. Koncové DPA by mělo takto dávat necelých 200W/4R.
Průběžně budu doplňovat info, jak stavba pokračuje. Zatím náhled navržené desky.
https://s14.postimg.cc/y6txmfu6l/GK-_MB150_S.jpg
Re: Zesilovač pro baskytaru
No pěkné, aspoň je vidět, že nejsem jediný kdo tu staví zvukové aparáty. Je teda pravda, že jsem postavil jen jeden kytarový zesilovač a ještě podle schématu, jehož nejsem autorem. Ale aspoň něco smile .
Poslední dobou se spíš věnuji stavbě efektových krabiček.
Až tam dáš SMD odpory z druhé strany, tak bude takováhle deska poloprázdná...
Do komba bych se nebál použít i jednodušší topologii ve stylu JPA, výkon to dá, a zkreslení se stejně dělá už v efektech před tím, tam snad nějaká setinka procenta nehraje roli. Ale zase proč ne...
Spíš otázečka k symetrice - máš odzkoušenej nějakej OZ pro buzení linky 600Ohm, co se dá na tohle dobře použít, tj stabilní se zesílením +1 i -1 a s dotatečnou rychlostí přeběhu i výstupním proudem a příp jakej by byl vhodnej OZ pro "desymetrizující" zesilovač, něco ve stylu PA04B, ale podstatně jednodušej, jako přístrojovej zesilovač s jedním OZ bez bufferu - ostatně na buzení 10cm drátu se zakončovacím odporem 12k mi BD139/140 nepřijdou nutný...
Můj tip podle katalogu je OPA1611, ale jestli má někdo něco odzkoušenýho, budu rád za tip.
Symetrizace - že se do toho míchám wink - používám DRV 134.  Desymetrizace (to ale nemám vyzkoušeno) se doporučuje INA 134 nebo 137.
Petře, zeptám se, prezesilovač je tvůj? Nebo kde jsi čerpal inspiraci?
Potenciometry máš příliš blízko u sebe. Nebude to dobře vypadat s malými knoflíky. Celé ovládání aparátu máš v 15 cm. Natáhni to.
Ukaž i cestičky na DPS.  GND předzesíku by mělo být spojeno s koncákem jen v jednom bodě.... A tam by měly být i stabilizátory pro předzesík (korekce)...( někde poblíž filtračních kondů... ale asi to znáš...) Nebo to může být i jinak, ale to provedení rozhoduje o odstupu 50(100) Hz (vše kolem filtračních kondů atd...)...
8 ...editoval tubamusic (12. 1. 2018 14:29)
kaed: smd raději ne. Nemám na to oči, ani nervy. DPA kvůli měkký limitaci a proto, že se mě jeho zvuk ve spojení s basou moc líbí. Samozřejmě jsem mohl navrhnout cokoli s jednoduchým diferákem (ušetřit zhruba polovinu místa pro koncák), jako to je v originálních zesilovačích GK, ale tohle by mělo být mnohem dál.
j_paseka: jak jsem psal, jde o inspiraci komby Gallien-Kruger. Dohledal jsem si hodně jejich servisních manuálů a zapojení upravil k obrazu svému.
george: Potíky jsou blízko, jako vše na desce, ale desku chci malou kvůli ceně za výrobu. Nechci mít dlouhý cesty k potíkům. Věřím, že to nebude tak zlý smile
zuki: Po neblahých zkušenostech s místními rýpaly vedení cest ukazovat nebudu. Samozřejmě, že mám vše z jednoho bodu. Tedy GND výstupní svorky. Odtud je vedeno GND pro blokovací kondy a pro zdroj 15V. GND pro pomocný zdroj k napájení ochran a pomocných obvodů je vzato ještě před tímto bodem. Signálovou zem mám rozlitou pod celou předzesilovací částí. Ta je od GND oddělena přes odpor s paralelním transilem.
Trochu odjinud: zrovna si prohlížím DPA222 a PA04, a propojení kabelem je jasná zemní smyčka - signálová zem je na pa04 na 4 pinech, na DPA taky, a jsou kus od sebe...
Ostatně raděj používám rozlitou zem a snažím se ji moc "nerozsekat" cestičkama, přijde mi to lepší řešení než "pavouk"
10 ...editoval zuki (13. 1. 2018 0:08)
Rozlitá zem může být skoro všude smile
Jedno jediné místo se musí co nejvíce zůžit (jen tak aby prošel potřebný proud) a to mezi blokem filtračních elytů a zesíkem či předzesíkem (když je tam diodový můstek) . Pak už to může být zase rozlité (směrem k zesíku, či předzesíku)... Nebo i na druhou stranu tj směrem k diodám (můstku a trafu).  Jinak se nezbavíš úbytků napětí na plošňáku od nabíjení filtračních kondů. Stačí, aby se "někam rozlezlo" po všude rozlité mědi cca 30uV a odstup 50Hz je pod 90dB...( vztaženo ke vstupu 1V)
Pro ruzne predzesilovace urcite rozlita zem..jak pise zuki
V podstatě mám už připraveny data pro výrobu desek.
https://s14.postimg.cc/jdg8s1wtp/BA150_S.jpg
É jak to dopadlo? Docela bych měl zájem postavit něco na basu pro bráchu.
Nejsem oprávněn mluvit za Petra, snad se na mě nebude zlobit. Ale když jsem se s ním naposled bavil přes mail, říkal že na elektro vůbec nemá čas.
Taky mě tento projekt zajímá, jak dopadl - dopadne.
Nemám nějak dostatek chutě to dodělat, ale musím s tím nějak pohnout. Začal jsem kreslit mechaniku skříně pro zesilovač. Tu musím vyrobit, pak to můžu oživit, abych nemusel dělat nějaký provizorní chlazení. Desku mám skoro osazenou, pár věcí mi chybí, jako třeba J113 do vstupu, relátko, wago svorky atp. Trandy mám nakoupené, OZ taky. Jen mít na to náladu to dodělat.
Aspoň pár foto současného stavu věci:
https://i.postimg.cc/nX7FKc2K/case-n-hled.jpg https://i.postimg.cc/5Y9fM5Vp/IMG-20190103-122030.jpg https://i.postimg.cc/NycgdqC3/IMG-20190103-122043.jpg https://i.postimg.cc/XZknhHTp/IMG-20190103-122104.jpg
Petře vypadá to luxusně, ostatně jako všechny tvé projekty. Pokud to dotáhneš a otestuješ, za sebe mám zájem o 1ks DPS. Ať stojí co stojí smile .
Příspěvky [16]
