(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Stavba zesilovače třídy AB s EL84
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 28]
Téma: Stavba zesilovače třídy AB s EL84
zdravím.
chtěl bych si postavit lampový zesilovač.
postavil sem před lety s  el84 SE,ale výkonově už mi to nestačí.
mám na to doma 4x el84 + 3xecc83
a mám i 1 trafo z přístroje REVOX G 36 kde byl jako výstupák pro 2x ecl86 kde je raa obdobné jako u e84,takže myslím,že by to šlo.nebo ne?
taky nevím zda by bylo dost výkoné,aby dalo aspon těch 12w.
druhé trafo bych bud koupil z gesu pro 2x el84.nebo bych koupil 2 trafa z gesu,kdyby to z revoxu nebylo vhodné.
taky bych chtěl vědět,jak je to z kvalitou těch traf z gesu,jak na tom jsou?
zalíbilo se mi toto schéma zesilovače
http://tubeamp.wz.cz/el84pp15w.php
je k tomu i deska a to se mi líbí,ale chci se zeptat na zapojení,které nevím,zda by potřebovalo nějaké úpravy,vylepšení.
zdroj udělám asi diodový bez lampy.
díky
Re: Stavba zesilovače třídy AB s EL84
Nic v zlom, ale miesat vystupaky je na ..... Bud si zadovaz druhy kus, alebo tento predaj a kup si par.
3 ...editoval Dorien (3. 1. 2018 10:25)
to maš pravdu.hlavně má jen pouze 1 výstup a to na 5 ohm,ty z gesu mají 4 a i 8 ohm na repro.ale jak je to s kvalitou?
má někdo s těmi trafiky zkušenost?
https://www.ges.cz/cz/vystupni-transfor … 02161.html
díky
Jak píše Zdeno, rozhodně nemíchej dvě různá trafa. Trafa z GESu hrát budou, otázkou je jak. Další možností jsou trafa Indel TGL 20/002 např. z TME. Jestli budou lepší než ty z GESu netuším, nejspíš to vyjde +/- nastejno, snad jen že ty Indel jde zapojit i v ultralineáru.
5 ...editoval riki610 (3. 1. 2018 12:18)
ahoj po dlhsej dobe, co hovoria pani na toroidy ?
konkretne
https://www.tme.eu/sk/details/ttg-el84p … y/toroidy/
co sa tyka zosilnovaca mal som uz davnejsie tuto dosku
https://www.ebay.de/itm/1set-Classic-Dy … SwKfVXHBpI
cez vianoce som si ho poskladal. akurat som pouzil elektronky 6SL7 a 6V6GT
https://www.youtube.com/watch?v=qb2eFpOBHOM
ty toroidy mi příjdou drahé na 15w výkonu mých lamp.
ty trafa s tme se mi libí,hlavně jsou ultralinearní=menší zkreslení a ronvější přímka,ale moje zapojení je standartní.
ještě se nikdo nevyadřil k zapojení,které jsem si vybral.
to ultralinearní není,škoda.odbočky na trafu by byla volné.
nemá někdo ověřené schéma s dps na ultralinearní zesilovač s el84 a ecc83?
součástky ve vzduchu se mi nelíbili už u 1 zesilovače.
děkuji.
staci zmenit zapojenie na UL podla schemy
http://diyaudioprojects.com/Schematics/ … Amplifier/
a něco s dps by nebylo?
6sl7 je stejné jako ecc83?
doska je navrhnuta na noval aj octal socket a  da osadit noval (ECC83 S/ 12AX7 / 7025) octal (6H9C/ 6N9S/ 6SL7/ 1579/  ECC 35) a koncove elektronky 6V6 /EL84 a ich ekvivalenty
doska sa kupit napr. tu
https://www.ebay.de/itm/1set-classic-Dy … Sw8LJXHBam
P.S. nema nikdo skusenosti s https://www.tme.eu/sk/details/ttg-el84p … y/toroidy/
TTG-EL84PP UL Push-Pull Output Transformer
Toroidal Push-Pull output transformer for tubes
2xEL84 , 2x6V6 (2x6П6C) , 2x6BQ5 , 6P14P
(2x6П14П) introduces benefits of toroidal cores to
tube output. Through the use of innovative,
internationally patented winding technology, we
have achieved exceptional electrical parameters,
such as flat frequency bandwidth in acoustic
range, very low THD distortion and high quality
factor.
Transformer is also available in stainless steel box
potted EXPO version.
Technical Data:
Nominal power: 50W
Nominal anode current: 200mA
Frequency bandwidth (-3dB): 8Hz – 58kHz
Secondary inductance: 4 i 8 Ω
Primary Impedance: 8,0 kΩ
Turns Ratio (Np:Ns): 44,72:1(4Ω) , 31,62:1 (8Ω)
Primary Inductance Lp: 404H
Primary Leakage Inductance Lsp: 4,33mH
Total Primary DC Resistance: 61,3 Ω
Core type: Toroidal
Intended for: Push-Pull, 43% UL
Po tych polskych toroidoch pokukujem uz davnejsie. Tiez by som rad vedel nejaku referenciu, maju tam zopar veci s ktorymi by som vedel pracovat.
Btw, ten toroid ma EL84 PP ma nejak nenormalne dobre parametre...
No pokud jsou ty parametry pravdivé, byla by to dobrá cena za dobré trafo, ale kdo ví. Už můj děda říkal, že papír snese všechno... Najde se někdo, kdo je koupí a vyzkouší? wink
dopatral som sa k tomu, ze fezz audio je odnoz splocnosti toroidy. nasiet som test na zosilnovac PP s KT88 , viem je to iny toroid, ale predsa od toho isteho vyrobcu.
http://www.stereolifemagazine.com/revie … io-titania
Je to OT ale povrchovka hrozná, tie trojuholnéky krivé a predný panel dosť nevkusný. Nj Poliaci big_smile
14 ...editoval hofik (5. 1. 2018 16:55)
Já jsem třeba použil to trafo z GESu, když jsem opravoval Vermona MV3 zesilovač. Když se koukneš po netu, tak najdeš zapojení včetně plošného spoje a osazení součástkami. Je to prakticky stejné zapojení, 2xEL84 na výstupu, 2x ECC83 a EF86, můžeš si vybrat, jestli tam necháš ECC83 nebo EF86 podle zesílení, opravil jsem to a hraje to, sice pro mého synátora to je ke kytaře k ničemu, protože to nemá zkreslení, ale když jsem to připojil k CD přehrávači a pak ke gramofonu a začal to srovnávat s veškerými doma dostupnými zesilovači, tak mi spadla čelist, netvrdím že nejsou lepší trafa k dispozici, určitě jsou, ale protože to mam autem do Plzně jen pár kilometrů, tak jsem si ho zajel koupit a dal ho tam, nemůžu si stěžovat na to co uhraje, skutečně jsem byl velice překvapen a tranzistory se styděly když se rozsvítila ta elektronková skříňka a vesele je strčila do kapsy. Toť můj názor. Kouknout se můžeš sem http://ok3rm.cz/?q=node/390 jak to vypadalo, když jsem to opravil a vdechnul tomu život. Zdeněk
Jo a ještě jedna věc. Na portálu AUKRO se občas objevuje spousta starých elektronkových rádií, které jsou na výstupu osazeny EL84. Já si nedávno pořídil už druhý kus STRADIVARI 3, kde jsou 2xEL84 v ultralineáru včetně ECC83, dostal jsem tak prakticky všechny komponenty na stavbu zesilovače za pár korun. Sice sběratelé by mě utloukli nejradši, ale je jedna z cest jak se ke komponentům dostat. To že to rádio hraje skvěle, mi bylo doporučeno taky někde na foru a mohu to potvrdit, takže neni co řešit, stejně tak jako STARDIVARI 3 jsou i rádia TESLA, kde jsou třeba na výstupu dvě PL82 a jsou vhodná k přestavbě. Možností je spousta jak se k trafům a součástkám dostat. Stačí jen koukat.
Zdeněk
Trafa z GESu su taky zaklad, ale da sa s nimi vela vycarit.
hofik: Nevies prosim znacenie tych traf zo Stradivari, pripadne z toho radia s PL82? Predpokladam ze si myslel na Filharmoniu.Dik
Ta trafa z Filharmonie ti dohledam, ale co si pamatuju, tak bez NFB nejsou nic oslnujiciho.
17 ...editoval Dorien (6. 1. 2018 8:58)
asi vezmu ty trafa s tme ultralinearní.sice to bude na ukor výkonu,počítam tak 8w na kanál,ale zkusím to vymyslet s přepínačem z UL na normal.
normálně by to mělo dát i těch 14w.a budu si vybírat.
jsou to tyto:
https://www.tme.eu/cz/details/tgl20_002 … tgl-20002/
18 ...editoval hofik (10. 1. 2018 23:14)
tak mi to nedalo a vydoloval jsem to trafo ven z toho Stradivari 3 a postavil s tim to tvoje zapojení, cos poslal za odkaz, na tom trafu je napsáno Ausgangubertrager, druhá řádka 1142.008-01305/B, další řádka Spule, volst. další řádka 1142:008-01306/BBv, udělal jsem k tomu plošný spoj a nasadil tam 2xEL84 a na budiči zkoušel všechno možné, od ruských 6N2P, přes ECC82 a ECC83 různé mutace a různí výrobci a končil jsem na 12AX7 a 12AY7 a právě s tou 12AY7 s napětím 130/160V to hraje  nejlépe, alespoň podle mého ucha, posadil jsem to na třípásma Tesmax, závěr takový, že to hraje, je to poslouchatelné, ale bez korekcí to neni ono, když jsem skrz to prolil hudbu z CD přehrávače, tak jsem se zděsil, když skrz to protekl gramec, už to šlo, ale stejně to chtělo korekce, takže jsem sahnul po jednoduchém zapojení, odkaz je tady http://www.angelfire.com/electronic/fun … one-A.html a je to zapojení na obr. 14 a rázem to bylo jiné kafe, to se neuvěřitelně probudilo a když jsem k tomu ještě dobastlil navíc ten potenciometr z rádia, která má na sobě 3 další vývody a na nich nabastlené jakési "loudness" tak to začalo hrát k maximální spokojenosti, na plné vytočení hlasitosti už mě to dokáže vystěhovat z dílny, ví o tom celá rodina v dvoupatrovém baráku, včetně sousedů, na půlku už je to snesitelné, takže výkonu dosti, překvapila mě čistota jednotlivých nástrojů, skoro jako kdybych poslouchal skleněnou hudbu, nevim jak to popsat líp, prostě najednou jsou všechny nástroje daleko líp čitelnější, takže zapojení je fungující a běhá a ten trafák z rádia hraje dobře, čimž netvrdim, že to může s jiným trafem hrát ještě líp, já udělal pokus se zapojením, trafem napájecím i výstupním a s korekcemi a jako základní kámen pro stavbu zesilovače s elektronkama 2xEL84 na výstupu je to funkční a hrající, takže asi tolik ode mne, případně fotku toho bastlu co tu mam na stole můžu někomu a někam poslat, kdo by se chtěl podívat, jo zapomněl jsem dodat, že na těch korekcích nakonec skončila 6N2P ruská, tak se mi na ucho líbila a mam jich dost, tak jsem jí tam nechal, jen jsem musel upravit zapojení žhavení, což znamenalo přeletovat 2 drátky, oproti ECC83
takže máš postavené zapojení ,co se psal v 1 příspěvku?pošles mi foto?
je pravda,že korekce to chce,bez nich ten zvuk není ono.
koukal jsem ještě na ty trafa a chctěl bych vědet,v čem sou tyto tak odlišné a které je vhodnější pro 2 xel84...
https://www.tme.eu/cz/details/tgl20_003 … tgl-20003/
to druhé má jiný poměr,hraje od 20hz a je asi 1 tak velke asi
Rozdíl je celkem zásadní - TGL20/002 je pro 2xEL84 v ultralineáru PP a imp. 10k, TGL20/003 je pro 6C33C v A třídě (vzduchová mezera), imp. 1130 ohmů. Shoda je jen v těch 20W...
  Stránky: 1 2 »»»
