Pomoc s identifikací diody (Stránka 1) - Smetiště - Audioweb.cz
Audioweb.cz » Smetiště » Pomoc s identifikací diody
Příspěvky [5]
Téma: Pomoc s identifikací diody
Poprosil bych vás o konzultaci.Dceři umřel tablet.Zjistil jsem,že jde trvale do zkratu.U konektoru k baterii jsem našel dvě diody,jedna je natvrdo proražená.Nejsem v těchto zapojeních zběhlý,chtěl bych vědět jestli se jedná o klasickou ocrannou diodu,nebo nějaký speciál.Abych věděl co objednat.Díky za případné komentáře...
https://s1.postimg.cc/9ftp4cmefv/tablet.dioda.jpg
Re: Pomoc s identifikací diody
Podla SMD code to bude zenerka 5V1, puzdro SOD-123F. Farnell/mouser/digikey maju bezne skladom. Plnia iba ochrannu funkciu, skus ju vyhodit a vyskusat.
Díky za info.Nakonec to je trochu jinak.Zenerku jsem vyhodil a zkrat dále trval.Nakonec byl problém v tom prostředním odporu?Bez něj to jede,ale nevím k čemu tam je...
Jestli myslíš tu"kostičku" velkou asi jako ta dioda, tak je to kondík.
Právě jsem si nebyl jistý jestli odpor nebo kondík,proto ten otazník.Každopádně je po něm.Předpokládám,že celý ten obvod bude jen na nějakou stabilizaci,takže bez něj by to mohlo jet...
Příspěvky [5]
