Audioweb.cz » Zdroje a úprava zvuku, muzika » Náhrada za DAC 100 (Cambridge audio)
Příspěvky [7]
1 ...editoval digitalmusiclover (4. 11. 2017 22:46)
Téma: Náhrada za DAC 100 (Cambridge audio)
Ahojte,
v piatok mi odišiel prevodník DAC100, a momentálne som odkázaný na integrovanú zvukovou.
Hudbu počúvam iba cez Pc. Môj hudobný reťazec (FLAC file - foobar2000 - DAC100(OFF) - Hypa1 - Audioengine5+)
Teraz dilema: oplatí sa vôbec dávať do servisu pokazený prevodník?
Zvažujem na DACom z Číny konkrétne tento model: link
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1np2eLXXXXXbgXFXXq6xXFXXXs/2016-FEIXIANG-FX-AUDIO-DAC-SQ5-USB-HIFI-2-0-Audio-Decoding-Amplifiers-DAC-Fiber-Coax.jpg
11.11 sú tam 20% výpredaje tak by sa dal poriešiť za necelých 70€
Váš názor?
Dik
Re: Náhrada za DAC 100 (Cambridge audio)
Co ti na něm nefunguje?
V piatok som počuval hudbu a zrazu to prestalo ísť. Žiadna kontrolka nesvieti. Zdroj som premeral, na vystupe je 12V, takže odišlo niečo vo vnútri. Má už asi cca 4 roky.
Neviem či to má zmysel opravovať a koľko by som dal za opravu, preto uvažujem nad novým DAC.
Ešte jedna vec.
DAC od NF J&FXAUDIO (DAC-SQ5)
je osadený čipmy: PCM1794A / AK4113 / VT1729USB
a na výstupe: LME49720NA, OPA2604
1, Bolo by možne dalšie vylepšenie zvuku výmenou výstupných OP za kvalitnejšie typy?
2, Ak áno ake by ste doporučili
Ďík.
Problém s těmadla čínskýma DACama je ten, že sice mají všechny dobrý komponenty, ale daný dohromady je to špatně. Návrh PCB je otřesnej, volba obvodových zapojení taky. Kdyby jsi byl z Brna, tak ti ten cambridge opravím a vylepším za něco rozumnýho, je to celkem slušnej DAC.
Pokud chceš alespon trochu upgrade proti tomu Cambridge, tak bych si připlatil za todle https://www.ebay.com/itm/SMSL-Sanskrit- … SwjVVV3e~Z
Ten FX lepší nebude...
digitalmusiclover,prdel je v tom že foobar neni dobry přehravač,kvuli tomu někdo použiva přehravač,v překladu je to zni jako šilena nebo mrtva krava,je to přehravač v Linuxu,co se tyče foobaru,tak je v něm poznat,když maš v knihovně jednu skladbu,nebo vice,třeba dvě,už je to poznat,šilency instaluji linux použivaji usb vystup na exsterni da převodnik,aby to dobře hralo, usb a sata kabely musi byt ze střibra,a take se musi koupit z Činy do pc slotu deska,aby to usb jakštakš bylo kvalitni,ale i tak,z hardisku to hraje dobře,pokud to neporovnaš s cd,a take si nemyslim že je ten přehravač je pohodlny,myslim tim ten v linuxu,dobry přehravač ve Windowsech maš pod nosem,uplně totalně kvalitou někde jinde,neni vedeny jako přehravač,nepřehrava soubory,jenom zabalene cd do imigu nebo cd z mechaniky,potom,zkus poslechnout jak hraje integrovana zvukovka v desce od asus p5qe,nebo nějaka jina,musi tam ale byt čip ad20000b a kondenzatory s pevnym dielektrikem,třeba p5qe to ma,i p5q deluxe take,to jsou desky lga775,jenomže potom  čip ad2000b už se do desek nedaval,až nastaviš po instalaci ovladaču rozliženi 24bit/192khz,i když budeš přehravat cd 16bit,a uslyšis jak to hraje,vyhoda je ta že je to na jedne desce,ma to jedny hodiny a z desky maš jen stereo vystup,ono ten čip je 7+1 zvuk,debilni řeči že integrovana zvukovka nehraje dobře je pitomost,zaleži jaka,jitter si myslim je minimalni a analog device je špičkovy vyrobce da převodniku,každopadně stači pustit youtube a už bude poznat tu kvalitu,i když na youtubu format je hd/mp3,na druhu stranu se pozna jaky katastrofalny rozdil je v kvalitě nahranych cd,pokud chceš dobry da převodnik tak jsi asi naročny na kvalitu,co posloucha dneěni mladeš,nevim,posluchaji vše v mp3,tak naco ty starosti
7 ...editoval bastl (16. 7. 2018 21:29)
taranets horkotěžko jsem to po tobě přečet ale první půlka mi nedává smysl a v druhý píšeš něco o PC. Sežen si tlumočníka.
Příspěvky [7]
