(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Zesilovač TESLA studiosolo 132 :-)
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 22]
Téma: Zesilovač TESLA studiosolo 132 :-)
Dobrý den pokud dám do zesilovače mikroprocesor který je na ovládání výšky,basy tak na pří daní basu začne spíš chrastit než basovat nesetkal se s tím někdo.Není proražený nějaký kondík popřípadě jak to zjistit nebo někdo z olomouckého kraje kdo by nad tím se mnou popřemýšlel   ? smile pár fotek je dole smile
https://s26.postimg.org/e77pppf61/IMG_2 … 112102.jpg
https://s26.postimg.org/x0timpde1/sta_en_soubor.jpg
https://postimg.org/image/o1u9i6tqd/
https://s26.postimg.org/rf73incp5/IMG_2 … 112108.jpg
https://s26.postimg.org/h3uqpzkzt/IMG_2 … 112116.jpg
Re: Zesilovač TESLA studiosolo 132 :-)
Středy fungují i bez toho chipu v pohodě smile
Do tohoto zesilovače mikroprocesor? Nerozumím tomu.
Pokud ti začne při zesílených basech dělat rotiku zesilovač skrz nějaký bazmek, který tam přidáš, pak bych prvotně překontroloval zemní systémy.
Jako druhá podezřelá věc by mohla být činnost ochran - omezují výstupní proud. Tesla je mívá bez velkých rezerv, rezervy proudu si zrovna basy dost žádají.
Já sem tu součástku tak pojmenoval nevím co to je zač .Prostě sem ji vytáhl aby to nedělalo bordel .Já si myslím že třeba kondík ale který yikes
5 ...editoval miro (12. 9. 2017 17:19)
Vytáhl jsi operák MAA 503 pravděpodobně obvod korekcí. Proč a co chrastí nelze "po telefonu" diagnostikovat. Opravit celkem bez problémů, koncák teslácká klasika (variace AUJ 637). Nejprve bych prošel ten, dotahnout šrouby KD 503, kontrola stavu zdrojových elytů, nastavit kliďák, kontrola, zda nejsou urezlé železné, blbě pozlacené nohy KC 810. A pak kontrola, preampu. Výběr MAA 503,, nastavení správné úrovně buzení konce, propláchnutí poťáků a přepínačů. Co dál? Pokud je nějaká závada, může to být cokoli, přerezlý odpor, svod keramiky nebo svitku, elyt bez kapacity............Pohraj si, to musí bavit. Jinak to většinou dopadne špatně.
Nemate treba skype ? smile
Aha, tak mikroprocesorem je myšlen operační zesilovač, někdy mi to prostě pomalu zapaluje... smile smile
Spise po cem jit kdyz to otevru je tam toho fakt hodně
9 ...editoval Otas (14. 9. 2017 15:36)
Pokud na ten zesilovač máš připojené následující bedýnky - viz http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=22512  pak to může skutečně být činnost nadproudové pojistky. Kdyby to třebas byly osmiohmové reproduktory paralelně, pak je skutečná zatěžovací impedance pro ten zes jen cca 2,7 ohmu a to prostě musí fungovat dobře postavená nadproudová ochrana, zes je stavěn na 4 ohmy, jestli mne paměť neplete. Proud je pak o 50% vyšší, než jmenovitý.
Zkus tam dát nějakou normální bednu o impedanci 4 ohmy, co to bude dělat.
Asi bych dal na výstup 4 ohmový odpor na příslušný výkon a podíval se na všechno osciloskopem a pak bych to celé přeměřil. Ono je tam toho opravdu hodně. A nebo to dal do opravy. Asi začínat se servisem, když tomu nerozumím, nemá přes internet smysl. Hrát si jde i jinak. Vím proč to říkám: umím toho docela dost, ale od jisté doby, pokud tak do hodiny neuspěji, předávám vše ověřenému specialistovy. Opačný postup mě stál pár(zbytečných) tisíc. Ale nic proti radosti z čehokoliv.
Dneska sem dal 4 ohmy reprak s pořád to divně prská budu to muset rozdělat a proměřovat dokud na něco nepřijdu nebo pokud je někdo z olomouckého kraje  mužem se domluvit a něco vymyslet ? .-)
12 ...editoval microlan (14. 9. 2017 21:10)
cornflikk: 3 kontrolní otázky
1) jak velké napětí protlačí 4 ohm odporem 10A?
2) co je symetrické napájení?
3) jaký je úbytek napětí na přechodu křemíkového bipolárního tranzistoru v propustném směru?
10A treba 120w
Symetricke napajeni znam dobre protoze sem stavel zesilovac tda 7294 2x24v
Tranzistor merim klasicky multimetrem....jenom me zajimalo po cem jako prvni jit
14 ...editoval microlan (15. 9. 2017 7:59)
No tak jako u všeho, zdroje. Zkontrolovat všechna napájecí napětí.
//Oprava, nejdříve musíš jít po schematu, kdybys jej náhodou našel, tak dej odkaz, protože se bude hodit i mě. Dostanu totiž takový střep od známého.
Dneska na to mrknu ale to schema na netu nwm zda bude je to dosti starej zesak
Dobrý večer dneska sem se v tom jen tak prohraboval a na nic sem nepřišel tady je video se zvukem  i fotky co to dělá třeba se s tím někdo setkal nebo aspoň malou radu smile
https://s26.postimg.org/v4lfaor49/IMG_2 … 193114.jpg
https://s26.postimg.org/bo0po5w09/IMG_2 … 193124.jpg
https://s26.postimg.org/c26n1i5hl/IMG_2 … 193136.jpg
https://s26.postimg.org/j6ogajcqx/IMG_2 … 193200.jpg
https://s26.postimg.org/63str9mix/IMG_2 … 193212.jpg
https://s26.postimg.org/4d9sps4zt/IMG_2 … 93212g.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4AX0DByDjec
https://www.youtube.com/watch?v=JrF-HCUOS-w      u tohodle videa ten zvuk dělá zesilovač nefuním do mikráku big_smile smile
http://www.imgup.cz/image/LSBn
http://www.imgup.cz/image/LSBQ
http://www.imgup.cz/image/LSB3
http://www.imgup.cz/image/LSBl
http://www.imgup.cz/image/LSBc
http://www.imgup.cz/image/LSBj
http://www.imgup.cz/image/LSBH
To určování je bez schématu fakt těžké. Na poslech by to mohl být svod kondenzátoru v korekcích, jenže bez schématu nevím který. Mohl by to méně pravděpodobně být i ten operák, to lze zkusit - vyměnit MAA 503, dá se koupit za pár drobných.. např.
http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. … p;Itemid=1
Jinak pohledná stará relikvie, když tam vidím ještě ta GCčka smile, vzpomínám na dětství a mládí. Za mých elektrotechnických začátků právě začínaly KC148. Můj první zes měl osazení 2* KC148 a komplementár GC511K/521K....
19 ...editoval Kadrnozka (25. 9. 2017 16:55)
Na první pohled to vypadá jako GCéčko, ale je to germaniová dioda, myslím něco jako GAZ51 nebo něco takového.
A schéma k tomu je třeba tady http://www.radiojournal.cz/schemata/aso501.pdf
tesličku AZS 224 + XN125
operák sem prohodil z vedlejším a pořád stejné kondíky sem odpájel po jednom a také pořád stejné no fakt nevím ....
  Stránky: 1 2 »»»
