(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Autohifi » Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 44]
Téma: Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms
Dobrý večer, chci se zeptat zda tady dokáže někdo  spočítat rozměry bassreflexové ozvučnice,umístění a velikost nátrubku popřípadě kompletní schema konstrukce neidealnější ozvučnice pro tento subwoofer. Nebo zda někdo nezná, neví kdo by mi poradil popřípadě to se mnou naladi,l psát mužete na skype  cornflikkk@email.cz  nebo tip na ozvučnici z netu, která by k tomu pasovala smile Mám ho v uzavřené a myslím si, že by hrál i lépe děkuji smile
2 ...editoval ondra.klofat (1. 9. 2017 8:22)
Re: Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms
Stáhneš si některý z programů (Amplion - zde na foru od Antonia, LSP Lab, Win ISD, atd....), zadáš parametry tvého reproduktoru (ideálně změřené, nikoliv z datasheetu) a pak už jen zkoušíš objemy a ladění BR, dokud nebude průběh tak jak chceš (resp. tak jak má být). Objemově se budeš pohybovat někde kolem 50L, průměr bassreflexu bych pro začátek viděl tak 100mm, uvidíš jak bude vycházet délka. Umístění BR je dá se říct libovolné.
EDIT: a přitom se stačilo podívat na datasheet reproduktoru a máš tam přímo doporučené ozvučnice (Uzavřenku, BR a BP vždy ve třech rozměrových variantách)... nemusíš nic počítat, nic simulovat.
Beztak odhaduju že mu bude ta uzavřenka slušet nejvíc.
Mate skype nebo tak ? V uzavřene ho mam nehraje spatne.Kde ste nasel ty varianty reproboxu ?
Skype mám, ale určitě teď během pár dní nebudu mít čas to přes něj řešit, u noťasu jsem vždy jen tak na skok. Návrhy jsou přímo v owner's manualu na oficiální stránce výrobce.
Vzal je tak, že je našel na internetu, není to věda, lecdko to dokáže, je to nečekaně na stránkách výrobce:
návod pioneer
jsou tam i T-S parametry pro samostatnou simulaci, ale když je problém i tohle, tak raděj ještě převod jednotek: 1 kubická stopa je cca 28.32l, palec je 25.4 mm. big_smile
Bedna z bassreflexem z netu je nalazena na ruzne druhy subwooferu ? Nebo je nejlepsi to doladit podle reproduktoru?
Díval jsi se na to, nebo to jenom zkoušíš, kdo ti odpoví? Já se na to díval 30s, stavět to nehodlám, ale pro každej reprák jsou tam jiný rozměry a navíc tři varianty, a kousek pod tím charakteristiky, tak nevím, co na tom není jasný.
Jo nasel sem to moc dekuji za rady .Sem rad ze takova fora existuji.
Do jaké ozvučnice myslíte že se pustit . Mám to v uzavřené 30L a nehraje to špatně. Popřípadě zda je lepší utlumit nebo ne děkuji smile
Uzavřenku je potřeba prakticky vždy tlumit wink 30L není moc.... udělej si simulaci tvé bedny, simulaci návrhů z manualu a porovnej... sám uvidíš kde bude jaký přínos a jestli má smysl stavět něco jiného, případně co....
Ubec nevim jak se to dela pokud mas skype rad se priucim.
Na to si musíš přijít postupně sám, tím že se o to začneš zajímat. Rozdíl bude asi takovýto:
https://s26.postimg.cc/3ou1ruxyt/Pioneer_TS-_W308_D4.gif
Ve zkratce: citlivosti na vyšších basech bude víc, ale to může být na škodu, uzavřenou bych nechal.
Necham uzavrenku ale 30l je asi malo .No programek krasny ale delat v nem to se sam nemohu naucit.
Na jakem programu bude pro zacatecnika zacik dekuji za rady smile
klidně ten Amplion
Svuj reprak sem tam nenasel qms,qes,fs vim ale co mam dat Re_ohm.       Dd_cm.     Dekuji
Re tam máš: 2x 3,2 Ω (Nejsem si teď jistý, jestli amplion umí počítat s dual voice coil, pokud ne, tak tu někdo nedávno psal že Bassbox to umí), Dd - 242mm/9,5in. Všechno to tam je, stačí se jen pořádně podívat a nepatrně zapojit šedou kůru.
Nepošlete mi odkaz kde najdu ten bassbox smile nemohu to tady najít.
Internet nekončí za hranicí tohoto fóra, takže ne všechno musí být nutně přímo tady... takže kdybys stejné úsilí, které jsi vložil do napsání posledního příspěvku věnoval googlu, mohli jsme to mít všichni jednodušší... prostě si vyhledej "bassbox 6" a pak zkoušej který download bude funkční.
Pokud má reprák "dual voice coil", pak se jako Re zavádí buďto paralelní zapojení nebo sériové, takže 1,6 nebo 6,4Ω.
Pokud není údaj Dd nebo Sd, pak se doplní tak, aby vycházelo Vas, v tomhle případě 24,2cm.
on je zde problém spíš v tom, že v datasheetu i to Dd bylo, jen se tam stačilo podívat wink
  Stránky: 1 2 3 »»»
