Podobne problemy maji karavany a jine ptakoviny, kde je rozvod stejnosmerneho napeti.
Problem delaji kontakty spinacu, ale take prechodove kontakty doteku objimek, spojky a dalsi soucasti obvodu.
Prispiva ku tomu take vlhko, oxidace a take jeden mene znamy faktor..
Problem kontaktu, je take u vozidel, nebo elektrickych obvodu na stejnosmerny proud, kdyz jsou dlouhodobe pod napetim, ale nezapojeny, resp. vypinace a odpojovaci okruhy maji ve vlhku potencial a nepsinaji se casto, pripadne je obvody spinacimi, veden jenom minimalni proud.
Pak vznika problem, ze tvrdsi oxidy, na povrchu pontaktu se neopaluji, ale doslova zatloukaji do povrchu kovu a vytvareji prechodove polovodive a castecne vodive prechody.
Na toto je mysleno prevazne jenom u specialnich aplikaci, nebo systemu, kde se muzeme poucit a vzit si mozne reseni domu.
Je to zejmena vojenska a nebo treba letecka technika.
Kontakty na nizka napeti mavaji obvykle povrch z velmi inertnich kovu, byvaji vsak uzavreny hermeticky, aby se tam nemohl dostat pripadny kondenz, nebo pary, vznikajici rozdilem tlaku, teploty, pripadne prudkymi rozdily teplot.
Pokud se podivame na treba kontakty do vybusneho prostredi, nebo do dulnich technologii, tam najdeme jeste zajimavejsi reseni.
Ono to tam neni pro to, ze si to nekdo vymyslel, ale pro to, ze vsechno ma svuj duvod.
Kuprikladu starsi otocny vypinac, ktery ma perko a pootocenim dojde ku mzikovemu pootoceni, se nemuze pokazit pri spinani a dlouhodobem potencialovem odpojeni SS napeti, ponevac kazdym pootocenim, se obrusuje kontaktni plocha.
Je sice pravda, ze nevydrzi vecne, ale castokrat prezije i nekolik generaci ve sklepech a mistech, kde se nepouziva casto.
To same plati o systemech spinacu a objimek zarovek, kontaktu v autech, nebo karavanech.
Castokrat si mnozi lide mysli, ze kdyz dam vypinac na 230V 10A a budu ho pouzivat na napeti 12V 1A, vydrzi vecne.
Ale to je omyl.
Pokud se obcas zapne a vypne onen potencial 12V 1A, je jeste sance, ze onen vypinac, nebo prepinac prezije. Ale kdyz se pokusime spinat potencial pri 12V jen par mA, tak se okamzite projevi problem spinavych doteku a stycnych ploch.
Na spinani malych proudu a malych stejnosmernych napeti, se maji pouzit nikoliv dotekove koliskove vypinace a prepinace, ale takove systemy, ktere maji kluzny system otirani kontaktni plochy.
Tim se zabezpeci, ze v provoznim stavu sepnuti a vypnuti, se vzdy kontakt nikoliv jenom dotyka, ale se zmenou provozniho stavu i kontakty ocistuji trenim.
Cim mensi proud, bude protekat dotekovymi kontakty, tim vetsi problem bude kontakt dotekovy z velikou plochou vytvaret. To plati obzvlaste u kontaktu kolebkovych, kde ne jenom kontaktni plocha dopadu spinace je ve vodivem stavu, ale take privod samotne kolebky, je tvoren pouze dotekem vidlicky ve ktere je kolebka.
Pri vyssich proudech se prechodove jevy ojiskri, ale pri malych proudech, a zejmena stejnosmernem napeti, ku tomuto nedochazi a prechodove odpory se zvysuji.
Ne kazdy ma mozost vykostit nekde boeing, nebo vrtulnik, ale vhodne spinace, prepinace a jine, lze najit i v bezne nabidce spotrebniho smeti.
Bohuzel je to pracnejsi, nelze najit primo systemy, ktere lze zamenovat z bytovymi rozvody a je nutno si ubastlit pro podobne aplikace krabicky a upevnovaci pomucky, pripadne upravit jiz existujici systemy.
V tom je kouzlo bastleni, ze zde neni moc instantniho a levneho smeti, ktere lze pouzit primo a musime vytvaret vlastni reseni.
