Téma: Subwoofer 2x8" Hadex Q312A
Určení: domácí/pseudo-mini PA subwoofer, doplnění 6" mikro satelitů
Technická data: Rozměry: (šxvxh) 510x265x450mm, Ozvučnice: 31L bassreflex, ladění: 45Hz, Materiál 7, 16mm MDF (16mm MDF přední, boční a zadní deska. Horní a dolní deska 2x7mm). Osazení: 2x8"středobas (Hadex Q312A).
Sub vznikl jako dopnění 6" mikro satelitů z mého minulého projektu (http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=22230). Osazení tudíž stejně low-end, které se mi tu už delší dobu válí. Čili osazením vyloženě nePA. Jaké bude reálné použití se teprv ukáže časem. Opět trochu i ze zvědavosti co tyto superlevné středobasy zvládnou a když už mám satelity, tak mě lákalo si vytvořit tímto maličký (blbuvzdorný) 2.1 systém, použitelný na malé oslavy, grilovačky atd. (prostě tam, kam je zbytečné tahat velké bedny).
Konstrukce je klasická, nic výjmečného: lepeno na tupo Ponalem, staženo několika málo vruty. Horní a spodní deska je slepená ze dvou 7mm MDF. První 7mm deska je přilepena a přitažena vruty, druhá přes ní už pouze přilepena (vyhnul jsem se tím vylézajícím dírám po vrutech). Bassreflex je (viz foto) štěrbina mezi měniči a tvoří zároveň výztuhu uprostřed celé bedny. Sub má dvojici zafrézovaných madel - vzhledem k velké hloubce a nízkému profilu se jako praktičtější jevilo jeho nošení reproruktory vzhůru. "Miska" pro (speakon) konektor je zafrézovaná do MDF.
Povrchovka je opět stejná jako u předchozích satelitů. Po vytmelení několika málo děr po vrutech přišel na řadu plnič, nanášený v první vrstvě jemným molitanovým válečkem, jemně přebroušeno a ve druhé vrstvě pak strukturovacím válečkem. Na zakulacené hrany se mi více osvědčila běžná mycí houbička. Na vrch pak už pouze stříkaný matně černý PUR lak. Mřížka je z tahokovu, pro zpevnění na všech čtyřech stranách zahnutá.
Zvukově jsem byl hned zkraje hodně, až velmi příjemně překvapen. Ačkoliv to zřejmě nejsou primárně reproduktory pro použití do subwooferu a jak se chovají v dvoupásmu jsem neměl možnost vyzkoušet, hraje to až překvapivě dobře. Sub je aktivně dělen na 110 Hz, 24dB/oct, subsonic 25Hz. Poháněn prozatím jedním kanálem zesilovače QSA600. Jako podpora výše zmíněných satelitů v malých prostorách více než dostatečné i při relativně vysoké hlasitosti. Ve větším prostoru se to samozřejmě ztratí, což od 2x8 subu lze očekávat. Pro běžný poslech se osvědčilo ucpání 1/2 bassreflexu, při vysokých byl hlasitostech naopak znát zmenšený průřez. Zvažuji nějaké jednoduché řešení modulu s aktivní vyhýbkou a zesilovačem pro sub i satelity (tahat s tímto 5U rack postrádá smysl ), ale to se ještě časem ukáže až podle využitelnosti, třeba to taky celé poputuje o dům dál.
Na závěr postřehy z porovnání z toho co v této kategorii mám k dispozici... tedy se subwoofer s 2xARN226, který jsem stavěl kamarádovi do auta. Ač tyto Hadexy zatím nejsou zcela rozehrané (mají za sebou cca 10h provozu) a s hendikepem 10L vnitřního objemu, tak na stejném řetězci je to přinejmenším srovnatelné. Dokonce bych řekl že při nízké až střední hlasitosti je bas hezčí než z ARN226, ta bude mít výhodu ve vyšší zatížitelnosti, ale nezkoušel jsem to nijak dramaticky honit do limitu.
Finální podoba:
