Audioweb.cz » Ostatní technika » Rychlý operační zesilovač
Příspěvky [9]
Téma: Rychlý operační zesilovač
Zdravím, potřeboval bych tip na rychlý operační zesilovač, který bude zapojený jako buffer
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Electronic/ietron/buf3.gif
Ke vstupu bude zapojené schottky hradlo 74LS14, přičemž výstup by měl poslat signál do dlouhého (až 50m) koaxiálního kabelu, k TTL vstupu vysokorychlostní kamery. Je potřeba aby k té kameře co nejrychleji dorazila co nejstrmější náběžná hrana (max. 5V), co se bude dít v kabelu pak (odrazy apod.) není podstatné, tudíž terminaci neřeším. Problém je, že mezi kabel a kameru nejde nic připojit, všechno to musí tedy obstarat ten budič.
Díval jsem se že by nebyl špatnej AD8051, ale jednak je to SMD a já bych rád DIP, druhak to nemaj v GM ani v GESu, který mám "u huby" a musel bych to objednávat u mouserů. Nemáte někdo tip na dostupnější alternativu?
Díky
Re: Rychlý operační zesilovač
SMD se neboj, dá se koupit redukce na dip a tenhle "velkej" šváb zapájíš bez problémů, teda pokud nepoužíváš trafopájku. Určitě je potřeba dát aspoň 10 -20 Ohm sériovej odpor za OZ, jinak se to může díky kapacitě koaxu rozkmitat. AD8051 je ke koupení je na TME, pokud nespěcháš, mají doručení do 5-ti dnů za 40Kč...
Dělat to operákem je blbost.
Prečo je pre prenos (unipolárneho) 5V TTL signálu nutný OZ??? Ak máš v tom 74LS14 voľné hradlá, tak ich spoj paralelne a použi ako budič..Žiadny OZ ti nedá (nevyrobí) strmšiu hranu ako ide z toho 74LS14.. Druhá vec je ale kapacita toho koaxu pri 50m dĺžke a požiadavke strmých hrán. Lepšiu službu by urobil nejaký rýchly budič mosfetov s vyšším výstupným prúdom, napr.
http://www.analog.com/media/en/technica … P3654.pdf, alebo
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D … 02052D.pdf
http://www.linear.com/docs/1861
to s tím operákem jsem viděl v podobném zařízení, tak jsem si říkal, že to zkusím s tím, než vymýšlet ameriku ...
BV - o těch hradlech 7414 jsem uvažoval, akorát mám strach jestli 3 budou stačit - zkusíme, uvidíme. Každopádně díky za odkazy
kaed - díky za tip
6 ...editoval Crashpc (8. 7. 2018 12:59)
smile
Crashpc: jiný typ přenosu - to jsem říkal taky. Ale podmínky jsou zkrátka dané: koax + kamera, přes to nejede vlak ...
74LS14 je už archaickej brouk.
HCčkový hradla jsou lepší, tahají dobře do země i do +5V a klidně jich dej 3 paralelně a na výstup 22R a bude i do 50R kabelu přizpůsobený.
Co to je nejrychlejší a nejstrmější ? Na co takový kreténský superlativy ?
50m kabelem to bude mít zpoždění kolem 250ns a rychlejší to nebude, ani kdyby jsi se posral smile
A co to je za kameru, že by jí vadily nejaké mikrosekundy ?
9 ...editoval rvx73 (19. 7. 2017 19:54)
danhard: mno, kamera umí milión snímků za vteřinu, ale do paměti se jich vejde jen 102. Takže se to musí sakra dobře časovat, abys aspoň na půlce obrázků měl to co chceš vidět. Čili 1-2 mikrosekundy zpoždění tomu ještě vadit nebude, ale víc už by to být nemělo. A aby tomu nebylo dost, tak abys při takový rychlosti snímkování něco viděl, musíš si na to svítit bleskama který maji 2x10 kW. A takovýmu blesku chvilku trvá, než se rozsvítí, pak chvíli rovnoměrně svítí a pak začne pohasínat. Čili kamera a blesky musí být velmi dobře synchronizovaný. O to se stará Arduino, ale pak ten signál musí nějak poslat drátama ... a to právě řeším jak nejlíp smile
Ty 74LS14 jsou zatím provizorium, těma filtruju zákmity od snímačů, protože softwarová filtrace to být nemůže, žere to čas ... - HCčka jsem nezkoušel, ale když říkáš že jsou lepší, tak to s nima probnu
ono původně k tomu byla "krabička" japonská, která tohle všechno uměla - ale ta nám z neznámých důvodů zkolabovala, a než slavní obchodníci vřeší reklamaci a následnou opravu, tak abychom s tím mohli fungovat, tak potřebuju narychlo zbastlit nějaký provizorium, který by umělo aspoň základní funkce ...
Příspěvky [9]
