(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Dílna » Soft na návrh plošňáku
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 21]
Téma: Soft na návrh plošňáku
Jaký software byste doporučili pro návrh DPS? Jde spíš o menší věci, max. dvouvrstvé, hlavně aby to bylo jednoduché na naučení a ovládání, přehledné, nezáludné. Návrhy plošňáků jsem si dosud dělal na milimetrovém papíru ručně, ale chci jít s dobou tak koukám po nějakém softu. Vím že se hodně používá Eagle, Kicad, nově je populární cloudová EasyEda - nebudu v tom dělat denně, spíš po chvilkách, tak hledám něco uživatelsky přívětivého - samozřejmě nejlépe free. Co mi doporučíte?
Re: Soft na návrh plošňáku
Eagle
Ak si nikdy s Eaglom nerobil tak ešte odporučím Diptrace.
Jednoduché, nezáludné, free aj s podporou obojstraniek - SprintLayout, bohate stačí verzia 5.0.
5 ...editoval danhard (18. 7. 2017 16:26)
Eagle není v použitelné velikost PCB zadarmo.
Mohuu pracovat na plné verzi od 2.05 až po současnou 7... od r.90 smile
tak kdybych to chtěl na obživu, tak si to koupím ... pro hobby bych raději free soft
danhard, v čom sú tie nové verzie lepšie? oproti 5.6.0 napríklad.
rvx73, problém je že v tých free softoch takmer nikto tu asi nerobí. Takže ked budeš s niečim potrebovať pomoc tak to bude na rozdiel od eagle asi problém.
mechanik: jo, to si právě uvědomuju - proto jsem se konec konců ptal smile
Jednoznačně KiCad- navíc pro jakýkoliv použití zdarma a bez omezení.
10 ...editoval rvx73 (18. 7. 2017 21:15)
sagitarius: a jak je to u Kicadu s knihovnama?
edit: právě se na něj dívám - http://www.kicad.wbs.cz/
hlavně pod tohle se nelze než podepsat: http://www.kicad.wbs.cz/Zakladni-pravid … u-PCB.html
Posledná "free" verzia Eaglu myslím 7.7 alebo 7.8 má fakt veľa zmien oproti 5.6 (vzhľad sa dá prepnúť naspät). Napríklad pri layoute ti zobrazuje na cestičkách názvy netov, čo je fest užitočné. Nvm či v 5.6 boli už kóty. Taktiež prezeranie knižníc je trošku upravené, je to rozdelené na schematické značky a package, užitočné. Inak od verzie 8.0 to už má pod sebou AutoDesk, takže tú verziu som už neskúšal. Kupovali sme nedávno SW na PCB návhr tak mám celkom prehľad smile Fakt odporúčam vyskúšať ten Diptrace, niečo má lepšie ako Eagle, niečo horšie. Sprint Layout prosím nie, to môžete robiť rovno plošáky v Kreslení.
Diptrace - koukám na to: https://youtu.be/5pDhHKSm_gU
tam se nezačíná schématem?
13 ...editoval mechanik (18. 7. 2017 23:40)
Každopadne ten v tom videu dosky evidentne navrhovať nevie big_smile
staffy, tak to znie ako užitočné zmeny, musím to niekedy vyskúšať. Práve dnes som si všimol že to má pod sebou AutoDesk, sranda.
Kicad mám nainstalovanej a nepochopil jsem jeho filozofii natolik, abych dokázal něco udělat do konce. Je fakt, že nějakej eagle mám už víc než 20 let... Diptrace by mohl být zajímavej, otázka je, jak knihovny, pro eagle je ledacos na farnellu ke stažení, nehodí se tvořit každou blbinu...
K tomu KiCadu: Zde http://ubuntu.wz.cz/hlavni_stranky/linu … ne_elektro si vlevo najdi KiCad a máš tam spoustu linků i na tutoriály, na návody...
Hej z tohto dôvodu skúste asi Eagle. Ako, fakt 7.7 eagle je lepší ako 5.6, aj keď viem že je moderné nadávať na updaty a zostávať so starými verziami.
17 ...editoval microlan (21. 7. 2017 7:47)
KiCad jsem byl "donucen" vyzkoušet při překreslování desky podle obrázku. A proto, že jsem to neuměl v eagle a v KiCadu to podle nějakýho fóra šlo, tak jsem to testnul. Zpočátku mě to přišlo jako dětská hračka, ale po dokončení desky už na něj nedám dopustit. Ta filozofie ovládání je trochu jiná, ale docela intuitivní. Mohu jen doporučit.
//stejně to bylo s GIMP-em, fotopaint už nepoužívám, fotošop nenávidím od dob premiéry (zoft na video)
dneska bude chvíli čas, tak vyzkouším ten KiCad, v pondělí mi kámoš přinese Eagle. Tak uvidíme, co mi sedne líp
19 ...editoval mechanik (21. 7. 2017 15:01)
Inak eagle podla mna nie je tažký. Ked som ho videl prvý krát tak som potreboval vysvetliť len pár vecí. Ako po vybehnutí tej malej tabulky začať nový projekt v schémovej časti. Kde a ako sa vyberajú súčiastky z knižníc a v akom formáte sa píše text. Kde sa prepína do dosiek. Prísť na to ako sa spájajú sičiastky, kopírujú, mažú a tahajú spoje je už lahké. Viac zabrať dá úprava knižníc a hlavne ich tvorba alebo export dát pre výrobu. Na štastie som vždy narazil na niekoho ochotného mi poradiť, ďakujem. Vlastne ešte pred tým som robil vo formice. To ma naučili za dva dni na strednej škole. Zaujímavé je že pri kreslení púzdier to človek kreslí uplne rovnako ako ked robil dosku v uplne rovnakom prostredí a je to dostupné na pár klikov v menu hore na rozdiel od eagle. V eagle je to dosť rozhádzané... Na druhej strane nemal som rád tie "roletovacie menu" vo formice kedy mal človek pod pár tlačítkami uplne celý program. Kto v tom robí často asi používa radšej klávesové skratky. Eagle je viac taký ako pre dieta aj ked je tam pár nelogicky zložitých vecí. Iné programy som nikdy neskúšal. Ono ked sa človek naučí v jednom asi je to všetko podobné... Ked otvorím autocad potom občas hladám spôsob ovládania ktorý mali rovnaké veci v eagle big_smile Alebo som prekvapená že sa v nejakom programe zväčšuje opačným točením myšky než v druhom big_smile
kdysi jsme to dělali ve flycad
  Stránky: 1 2 »»»
