Robíte podla mna okolo toho príliš vedu. Danhard tu niekde písal že zataženiu pre audio najlepšie odpovedá SOA pre 50mS, teda pre rezervu zoberiem do úvahy 100mS priebehu. Potom zohladním napájacie napätie koncáku a zistím aký má pri nom tranzistor prúd. Tiež si spočítam aký prúd tečie do zátaže 4R pri tomto napájacom napätí koncáku. Potom to dimenzujem tak aby tranzistor alebo tranzistory mali oproti výpočtu z impedancie rezervu. Pre bežné použitie je to dobré. Ked sa tranzistory budú prehrievať a 4R reprobedna nebude padať k 2R tak to musí byť v poriadku. Kto to chce mať dimenzované na "krv" môže to hrotiť pre impedančný priebeh konkretnej reprobedni a zohnadniť napríklad letné horúčavi ale myslím si že je lepšie to proste dimenzovať s väčšou rezervu a simulacie si nechať pre zaujímavejšie veci ako PSRR, THD, obdlžnik...
EDIT: neviem ako magnatec/semelab/TTelectronics alebo ako sa to vlastne volá, dosiahli tak perfektné hodnoty SOA ale kapacitou, rýchlostou, priebehom fT IE to presne odpovedá sankenom 2SA2223A/2SC6145A. Ako tu už dávnejšie dawsoo písal táto značka len púzdri čipy od sankenu. Každopadne prúd 5A oproti 15A pri 100mS a 65V to je slušný rozdiel... Ked to pôjde niekde ich kúpim a použijem kladivo. Buď je to nejake pokrokové púzdrenie alebo výmysel výrobcu...
Inak neviete ktorému čipu alebo dvom čipom sankenu odpovedali MAG6333 (60MHz)? a či neskôr urobili upravený datasheet pre komplementár MAG9413 kde bola na miesto 60MHz realna hodnota 35MHz? Alebo je to už len moja fantáza... Každoapdne som našiel pre MAG9413 datasheet s rýchlostou 60MHz čo je blbosť...
EDIT2: MG6331, 100V, 100mS, 7A, to sú fakt podivne dobré hodnoty. 2SC6145 má 2A, s rovnakou kapacitou čipu, rýchlostou, velkostou púzdra. Dokonca sú lepšie až na DC zátaž než MAG6333, použité aj v hypa A17, pri tom tie majú viac než 3x vyššiu kapacitu čipu a väčšie púzdro. Aby na 400W/4R koncák stačil 1 pár TO-3P to je fakt divné. Pre 2R potom 2 páry a pre 1R zátaž 4 páry
To mám teraz so sankenmi (2SA2223A/2SC6145A) pre 4R zátaž.
