Téma: Odrušovač blikání LED
Zdravim pánové,
potřeboval bych poradit ohledně světel v chodbě. Mám je připojené přes stmívač, abych je mohl ovládat bezdrátovými vypínači. Problém je ten, že stmívač má stále nějakou propust a tak se LED vždy po čase nabijí a bliknou. Na internetu jsem našel tento kondenzátor, ale např. v GME jsem je nebyl schopný najít. Poradil by někdo kde něco takového koupit v Brně? Díky za odpověď
https://ledme.cz/led-prislusenstvi/126- … 40001.html
Re: Odrušovač blikání LED
je problém koupit kondenzátor na 275V AC (630V DC) 0.1uF? (jestli teda dobře vidím, mají to schválně rozmazaný) - tak to gme je fakt tragédie. Nejjednodušší "sedlácký" řešení je v jednom světle dát klasickou žárovku s vláknem a máš po problému. Spíš se divím, že ty LED žárovky jdou stmívat.
Mně přijde právě zvláštní, že jsem je tam nenašel. Nebo se špatně dívám hmm i to je možnost
Problem je v tom, ze ty zarovky nemaji v sobe pulzni zdroj, ten by nesel stmivat. Problem je v tom, ze tam mas uvnitr tech zarovek pouze seriovy kondik a za nim mustkovy usmernovac.
Takto je ta soustava velmi citliva od minimalniho zapalneho napeti, ponevac to funguje jako detektor a pokud je tam jeste paralelne ku ledkam kondik elektrolyticky, tak se v nem strada naboj a pak pri seriovem zapojeni clusteru tech LED, to lavinove zapali jednou za cas.
Ani tam nemusi byt nejaky stmivac, staci i kapacita v kabelu od vypinace a ledy obcas bliknou.
Bohuzel, ten kondik tomu moc nepomuze, lepsi je, jak zde jiz nekdo napsal, priradit ku alespon jedne zarovce paralelne malou zarovku.
Nebo i dve seriove, nemusi svitit moc, jde o pohlceni energie, ktera leze do tech led v klidovem stavu.
Postacuje i opravdu mala zarovka, pripadne dve v serii..
http://www.narva.sk/ziarovka-220v-2w-ba … 17886.html
http://www.narva.sk/ziarovka-240v-2-4w- … 23543.html
Pokud tedy nechces davat do jedne objimky klasickou zarovku z vyssim prikonem
Co udělá ten bezdrátový vypínač, když má v maximu napětí sepnout naskládaných třeba 0.5 µF, impedance smyčky 1 ohm?
220k odpor medzi fazu a nulák stačí 0,5W-ový .
7 ...editoval ythren (3. 5. 2017 13:40)
jj je potřeba tam přidat odpor aby to neblikalo a pro vlastní provoz aby to netahalo energii přez tu žárovku, vypadá to například takhle
http://www.dotykove-vypinace.cz/fotky38 … pojeni.jpg
dá se to koupit jako krabička https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh … 68581.html
Žárovku tam dávat určitě nechci. Mám celý být po rekonstrukci a vše sladěné. hmm takže co by bylo asi nejlepší použít? 220k odpor?
Tak odpor nevyřešil vůbec nic. Přišlo mi paradoxně že to svítí ještě více. Ale to byl asi jen pocit. Pro jistotu jsem koupil i 275V AC (630V DC) 0.1uF a zařadil ho hned na začátku větve ještě před první LED. Výsledek super, při vypnutém stavu nesvítí vůbec nic a při zapnuté vše jak má smile Takže problém vyřešen. Díky za pomoc
