Audioweb.cz » Dílna » eagle knihovna pro motorový ALPS
Příspěvky [9]
Téma: eagle knihovna pro motorový ALPS
Měl by někdo knihovnu na motorový ALPS RK27112MC ?
http://www.conrad.cz/motorizovany-poten … Avw58P8HAQ
diky
2 ...editoval mechanik (26. 3. 2017 10:44)
Re: eagle knihovna pro motorový ALPS
Ked chceš tak po obede pošlem moju:
http://www16.picfront.org/picture/Xe5Gu1h9X/thb/20170326_103531.jpg
ja si teraz kreslím R2R...
diky
4 ...editoval mechanik (26. 3. 2017 15:09)
Sakra, zistil som že to mám dosť prasácky, to je staršie púzdro... Nemá to značku motoru a motor je len ako pady v púzdre... Môžem na to ešte dnes pozrieť a dokresliť to.
https://ulozto.sk/!Wu25SdwTkr7P/rk27112mc-alps-rar
http://www16.picfront.org/picture/1LVKsfB0n/thb/ALPS.png
Ahoj, knihovna je super, jen jak rikas, ten motor chybi ve schematu. Muzes ho prosim dokreslit? Moc by to pomohlo. Predem Diky!
6 ...editoval mechanik (27. 3. 2017 23:38)
Dík za pochvalu, ja ho tam dokreslím teda.
EDIT:   https://ulozto.sk/!2RmWAgunbFBn/rk27112mc-lbr
http://www16.picfront.org/picture/4DdpSmt59M6/thb/ALPSv2.png
Pri privedení + na + a - na - sa točí doprava...
Keby niekto nevedel tak ukladá sa to napríklad prekopírovaním k ostatným knižniciam a to do   C:\Program Files (x86)\EAGLE\lbr   . Dalšia možnosť asi bude to z tohoto miesta (lbr) cez malú tabulku eagle vyhladať a po nalistovaní celú súčiastku myškou presunúť do velkého okna nejakej otvorenej už existujúcej knižnice kam to chcete pridať, potom by už malo stačiť to uložiť. Potom sa môže samostatná knižnica z lbr zmazať.
EDIT2: ked tak zajtra ešte doladím tie popisy...
Dobrá práce! Vše funguje jak má. Mockrát díky za knihovnu a za popis.
8 ...editoval mechanik (28. 3. 2017 13:04)
Keby bol záujem tak mám aj 3 typy signálových relé, tie velké modré TAKAMISAWA a potom tie biele menšie a ešte mini SMD biele... Mám aj dosť typov toroidov talema. Asi od 3,2W do 15W. Tiež iné veci ale to sú dosť špecialne, cievky, stabilizátory, IO, tranzistory - vstup, VAS budiče, konce...
Diky
Příspěvky [9]
