Stavba 2pásma do cca 6000Kč (Stránka 1) - Koutek pro začátečníky a méně zdatné - Audioweb.cz
(Stránka 1 z 5)
Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky a méně zdatné » Stavba 2pásma do cca 6000Kč
  Stránky: 1 2 3 4 5 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 98]
Téma: Stavba 2pásma do cca 6000Kč
Zdravím všechny,
mám sloupové reprobedny, které jsem s kámošem dělal asi před 15ti lety. Ozvučnice dle amatérského rádia, měniče ARV-3604 a ARN-6604. Mají na výšku asi 76cm. Zvukově mi vzásadě vyhovují, jen se mi nevejdou do určeného prostoru, který má jen 50cm na výšku.
Chtěl bych si tedy postavit nějaké regálovky do cca 45cm výšky. Do teď jsem měl uzavřenou ozvučnici, takže se jí rozhodně nebráním, ba naopak.
Vybral jsem si měniče Monacor DT-107 a SP-6/180PRO. Uplně tomu nehovím, ale zdá se mi, že mají pěkné charakteristiky, navíc 108PRO se mi líbí vzhledově. Mohl by někdo zkušeným okem mrknout na můj výběr a napsat svůj názor na tuto kombinaci?
Popřípadě i rady ke konstrukci:
Rozměry ozvučnice
Uzavřená, nebo BR
Vyhybka
Dělící frekvence
Z projektů co jsou tady na stránkách jsem si nevybral, líbil by se mi "Monacor SPH-170C a DT-300 + WG-300" ale to je mimo cenu...
Děkuji velice všem za rady a věcné poznámky.
Re: Stavba 2pásma do cca 6000Kč
V tomhle případě je stále ta jedna rada nad zlato... pokud nejsou zkušenosti nebo peníze na to, zaplatit někoho se zkušenostmi, pak je lepší okopírovat nějaký hotový projekt.
Namatkou:
http://www.repromania.net/forum/viewtop … amp;t=6598
http://www.repromania.net/forum/viewtop … amp;t=6605
dávat bedny  do předem určeného prostoru  50 cm na výšku ??? předpokládám , že i na šířku a hloubku , takže je vrazit do  obývací stěny .
Potom nevyhodným umístěním  odrovnáš i sebelepší projekt, jinak ten uhlíkáč od Monacoru  je dobrá volba.
Kolem 6 tisíc , co třeba tohle , je to hotovka
https://www.madisoundspeakerstore.com/m … arts-only/
5 ...editoval Kocour (6. 3. 2017 17:11)
Pokud jde o levny dobry sestipalec do dvoupasma, tak maloco asi muze konkurovat SB17NRX nebo MFC. K tomu treba Vifa DX25. No ale bylo by to lehce pres 6000, a to nepocitam ladeni a mereni.
6 ...editoval pet007 (11. 3. 2017 8:21)
X
pet007 vyladena vyhybka. smile
Hej ty robota! Mňa sa neboj ja sa ťa ani nedotknem! http://jklab.sk/brusenieindex.html
8 ...editoval Kocour (6. 3. 2017 22:49)
Nebo postav tohle a vic neres:
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_2_mikro.php
Ze zajimavosti jsem jeste pogooglil, ale jako, hodne stesti s tim DT300 smile:
http://heissmann-acoustics.de/bausatz-c … 00-wg-300/
S tuningem DT 300 jsem neuspěl, jsou strašně zfušovaný. Chtěl jsem pár korun ušetřit, ale tohle fakt nejde. Jestli se ještě dají koupit upravený na reproobchodě, tak je to asi poslední možnost. Ale za mě hrají podstatně líp výsky třeba Mirage, v kombinaci s čímkoliv co ladil TLU je to dost dobrý, i ty TM380 za pár korun hrají dost dobře.
Na poslech v menší místnosti, příp po doplnění subwooferem jsou dost dobrý i ZV240, mám je u PC a je to jaksi na jiné úrovni než nějaký geniusy... Další 4 ks mám nachystaný na efektový pro domácí kino, přední budou 8" Zetag 200510 + SB26ADC ve WG300, ale ještě jsem to neměřil, doufám, že to půjde k sobě, jako náhradní řešení je třípásmo ZETAG 200510+200508+mirage. Ale není toho času.
V nasledujúcich mesiacoch budem realizovať projekt SPH170C + Seas 27TFFC vo WG148, samozrejme s odladenou výhybkou. Kľudne môžeš došetriť peniaze a potom to zrealizovať.
Pozri si projekty od TLU na repromanii.
12 ...editoval pet007 (11. 3. 2017 8:21)
X
Presne tak, proto jsem zminoval SB17, kde si kvalitativne urcite nepohorsi, ale cena je 1500. K tomu DX25 za 600, a myslim ze i s vyhybkou se do 6000 vleze. Nejlepe dat ten vyskac do mensiho WG.
pet007 napsal:
penjo napsal:
SPH170C jsou ovšem basaky kolem 1900-2000/Kus. Cely bedny do 6000Kc se budou spatne delat smile
SB17 a kombinace s nejakou vyskou ve WG me zajima, takze jsem ochotny udelat zdarma mereni a navrh vyhybky, kdyz mi nekdo dotahne bednu a menice a vse pripravi. Rad bych aby z toho byl volne dostupny projekt.
Stredobas:
- SB17MFC nebo NRX, takhle z hlavy to pomerne dobre chodilo v objemu kolem 20l bassreflex
Vyska:
- nejlepe neco ve WG, napr zminovana DX25, vzhledem k cene, a WG300
Mereni DX25+WG300 zde:
http://heissmann-acoustics.de/test-vifa … de-wg-300/
Bedna rovne cello, WG zafrezovany do stredobasu kvuli co nejmensi CtC.
WG300 ma nic moc hrdlo, je treba ho zbrousit do rovna. Pro napasovani DX25 bude treba krouzek/adapter.
15 ...editoval pet007 (11. 3. 2017 8:22)
X
No teda chlapi vy mi dáváte smile Takových podnětů k zamyšlení a doporučených projektů jsem ani nečekal, ale je zajímavý se tím prokousávat... U pár projektů jsem zkončil tím, že jsem nesehnal měniče. Jinak se mi docela zamlouvé to VMA II mikro co psal kocour. ( http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_2_mikro.php ) Jen když vidim ten výškáč, tak mi na pohled připadá jako hračkovej smile
Ještě mě napadlo,že mám doma 2ks ARV104-03/4, které mají nodehráno tak 10 hodin. Dalo by se to použít a nakombinovat s nějakým středobasem, který se dá dneska sehnat? Neo jinak, sojí vůbec ty výšky za něco?
Jinak když to tu padlo, koli tak stojí měření a ladění od někoho se zkušenostmi? smile
Díky moc.
Vsechno co tu padlo jsou normalne sehnatelne menice, samozrejme ze zahranici. A padly tyto konkretni typy, protoze jsou uz nejak odzkousene, merene, zname, funguji v rozumnem objemu, umoznuji pozadovane deleni, ..... Neber to jako namatkou vybrane vzorky, ty ti muze dat kazdy.
18 ...editoval pet007 (11. 3. 2017 8:22)
X
pet007
Supr, aspoň vím, že to nemám řešit smile
VMA 2 u neviem či postavíš pod 6k. Ja ich mám v pláne taktiež stavať, minimálne repro + součástky na výhybky budem brať od checka, lacnejšie to inde veľmi nevýjde (plus je tam cívka na zakázku).
