(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Zdroje signálu » Converter Optický výstup z TV na linkvý výstup
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 22]
Téma: Converter Optický výstup z TV na linkvý výstup
čau, mám TV smart Samsung pouze s optical out. Chci si na tuto TV připojit génius 5.1 který má ale linkové vstupy.
Na internetu jsem se dočetl že zvuk lze převézt buď přes toslink converter ( https://www.mironet.cz/prevodnik-z-digi … #129824998 ) tady to máme ale pouze stereo.
Á Nebo pokud bych chtěl 5.1 tak bych musel signál vzít z HDMI a tady by šlo použít např. ( http://www.conrad.cz/hdmi-audio-extract … e=zbozi.cz )
Jelikož tyto convertery jsou dražší skoro jak celé géniusy pátrál jsem dál a v naších obchodech jako je okay mi poradili že lze vzít tento signál i z DVD přehrávače např. ( https://www.datart.cz/DVD-prehravac-SEN … ravac.html ) tak jsme hodili několikatiminutovou diskuzi a byl jsem poučen o tom že HDMI zvuk jde z obou stran ( myslel jsem si doposud že jde pouze směrem OUT - IN) a tento zvuk se konvertuje v tomto zařízení na RCA které jsou ze zadní strany tohoto DVD přehrávače. ( doposud jsem myslel že z těchto RCA konektorů leze linkový signál pouze z média přehrávaného na DVD nebo USB )
Chci se zeptat, zda máte zkušenosti s nějakým takovým převodníkem a Zda máte nějaké lepší řešení na sprovoznění mého problému.
Rady stylu že si mám koupil nové kino které mají optical IN jsem řešil také ale momentálně řeším problém výše popsaný smile
Re: Converter Optický výstup z TV na linkvý výstup
Problém je že po optike ti ide digitálne audio, plus keď je tam 5.1 tak v nejakom priestorovom kodeku a nie je len tak to dekódovať. Jednak Genius je neskutočný shit, ale budiš, riešil by som to nákupom nejakého receivera ktorý vie dekódovať napríklad Dolby, DTS a repro pripojiť k nemu. Ten Sencor nemá 6 kánalový zvukový výstup. Alebo by si mohol prehrávať filmy cez PC, každá zvukovka dnes má minimálne 6 kanálové audio.
Áno, jde o to, že filmy jsou na externím disku a tento disk je připojen k TV. Z tohoto důvodu chci tahat 5.1 zvuk jakoby z TV.
Proč kupovat receiver za 10K když ho stejně nevyužiju.
4 ...editoval odaz (18. 2. 2017 21:48)
I já bych situaci řešil nákupem nějakého receiveru. Třeba i použitého. Ten by nestál 10K, ale za 2-3K jich seženeš na inzerátech/aukru atd. desítky. Např.:http://aukro.cz/pioneer-vsx-609-rds-5-1-av-receiver-navod-i6718280096.html
Kamarádovi jsem takto sehnal Denona tuším 1708ku za 3000, což už je stroj s kalibračním mikrofonem a slušným zvukem.
Ještě můžeš zkusit  5.1ch dac z číny, který plní přesně tvůj požadavek, ale se clem se už jeho cena blíží výše popsanému receiveru a oproti takovému dobře zajetému a kvalitnímu stroji s původní prodejní cenovkou cca 15-20K může(ale taky nemusí) být nákup číňana rizikem, nebo zklamáním.
https://www.aliexpress.com/store/produc … 43295.html
Jestli by ses spokojil s 2-kanálem, dá se ten Toslink převodník sehnat levněji.
Samozrejme som myslel nejaký bazárový kúsok za 2-3k.
Kdyby mu stačíl dvoukanál, tak ten normálně vytáhne z výstupu na sluchátka, který má každá TV. smile
Chlapi prosím vás potřebuju poradit, řeším podobný problém, připojení TV krze optický kabel k zesilovači. Mám nějaký shit převodník ,ale to co leze z toho převodníku je strašně slabý signál oproti jiným zdrojům signálu (notebook, FM rádio apod. ) Receiver mám ,ale jeho zesilovač je pro stávající bedny slabý tudíž nepoužitelný. Poradí někdo něco, co stím? Děkuju
převodník co mám je tento: https://elektro.bazos.cz/inzerat/738018 … vodnik.php
Mám rovnaký dac z ebay a ide z toho dost silný signál.dokonca silnejší ako napr. z cd.
tak že bych měl štěstí na vadný kus.. ?
kdybych ti ho poslal poštou, testnul bys ho?
Mám stejný z ebay a jde z toho znatelně slabší signál, než z CD.
Hippo007 napsal:
A poradí někdo jiný? Popř co s tím?
Dnes keď prídem domov sa ešte uistím, že je ten výstup naozaj dostatočne silný, ako som písal. Možem sa mýliť, lebo som v poslednej dobe skúšal viacero nových audio komponentov.
Inač mám ho pripojený na optický výstup z TV Panasonic a je napájaný priamo z USB portu tohto TV.
poradí někdo co s tím? Co třeba takový ?
https://www.techhouse.cz/Space-Audiophile-DAC-d3455.htm
nebo něco s předzesilovačem?
trošku levnější varianta eBay
potřebuju jednoduchý převodník pro stereo,ale ze kterého leze dostatečně silný signál pro zesilovač... tak at neupravuju zesílení, když přepnu třeba z jiného zdroje signálu (CD apod)
17 ...editoval Hippo007 (19. 4. 2017 20:47)
To co máš teď, má DAC obvod ze kterého leze 0,5V a pak se to zesiluje 1 tranzistorem. Nezkoumal jsem to podrobně, ale vypadá to, že napájení je nesymetricky 3,3V takže na výstupu nebudou nikdy 2V signálu, jak je to na výstupu z CD přehrávače. Máš možnost si buď vložit mezi DAC a zesilovač předzesilovač, nebo upravit zesílení vstupu na který přivádíš signál z DACu, nebo použít jiný DAC.
Papírově ten, cos dal odkaz v příspěvku #14 má na výstupu 2V, takže by měl být OK. Jen ta cena je vysoká a má parametry na zvuk z TV zbytečně dobré. Ten, co navrhuje borovecek má neodpojitelný výstup na SW a ještě pár jiných much. Musel bys ho upravit na provoz přes zesilovač.
EDIT: Tady je pár obrázků vnitřku toho levného DACu s nižším výstupním napětím.
díky, cena je vyšší, ale zkusím to testnout
Aby som uviedol na pravú mieru, môj DAC má tiež mierne slabší výstup oproti výstupu zo SAT prijímača, ale nie je to moc dramatické. Porovnával som signál  TV -> DAC -> AMP vs. SAT -> AMP a prepínal som iba vstup na zosilovači (AMP). Nemám multimeter TrueRMS, ale nameral som 50mV (DAC)  vs. 140mV (SAT).
Obě dvě hodnoty jsou nějaký nesmysl. Měřit na sinusovém signálu (v případě multimetru pak 50Hz ideálně) s vybuzením do maxima (případně kontrolovat osciloskopem).
Výstupní signál spotřební elektroniky by měl mít nominální úroveň alespoň -10dBV.
  Stránky: 1 2 »»»
