Audioweb.cz » Dílna » URGENT: Ozvučení restaurace - nutno vědět do 9.1.2017
Příspěvky [5]
Téma: URGENT: Ozvučení restaurace - nutno vědět do 9.1.2017
Ahoj,
potřeboval bych rychle pomoc s ozvučením restauraci. viz příloha, nechci si na to brát firmu, protože na to nemáme finance = instalaci provede elektro firma, ale výběr ozvučení, bedýnky, receiver bych chtěl vybrat sám.
PŮDORYS: https://s23.postimg.org/5htquckkb/RESTAURACE.pngfree upload image
Odkaz: https://postimg.org/image/y7gmqzok7/
Moje představa.
1) Chtěl bych, aby ozvučení bylo v uvedených místnostech (viz. obrázek). Červená kolečka jsou pravděpodobně umístění, ale můžeme to dát i jinam, aby to nerezonovalo nebo tak něco...cca 5-6 bedýnek, 1 bedýnka by byla venku
2) zvuk bych pouštěl přes aplikaci SPOTIFY nebo YOUTUBE = přes tablet, ale ten by měl být asi napojený na nějaký receiver, multiroom...?
3) ideální by bylo, kdybych mohl jednotlivé místnosti libovolně ovládat - hlasitost, ať např. na toaletách to neřve, ale u baru mohu zvuk zesílit, protože tam bude více lidí...
4) reproduktory nebudou vestavěné, musí být přimontované externě
5) chtěl bych opravdu nejlevnější variantu, nechci tam dělat party, dj atd...jen pustit hudbu, ať je to tam příjemné
Potřeboval bych tedy pomoc:
1) s umístěním beden
2) s výběrem hardware
3) jakou kabeláž mi mají připravit elektrikáři teď na stavbě
Moc díky za pomoc a názor, jsem ochotný i to probrat přes telefon wink Dan - 778 713 668
Jsem lajk a moc mi pomůžete
Re: URGENT: Ozvučení restaurace - nutno vědět do 9.1.2017
..sleduj i link na zvukařina forum:
http://www.zvukarina.cz/forum/viewtopic … 0f61c5fb32
Pokiaľ by si to vedel rozdeliť na 4 zóny t.j. jedna resp. dva dvojice repro by boli zapojené paralelne na jeden kanál t.j. spoločné ovládanie hlasitosti mohol by si použiť 4 kanálový zosil  the t.amp E4-130 (asi najlacnejší 4-kanál čo sa robí), reproduktory na záchod by stačil jeden pár LTC Audio SSP-300B, do reštaurácie by som dal Apart OVO8-BL (alebo -W keď sa ti viac hodia biele), prípadne OVO5 ky ak nie je potreba aby to hralo spodné basy. K tomu teplému pultu a do záhrady by stačil OVO3 do záhrady Mask4 (OVO nie su vhodné do vonkajšieho prostredia). Zvukovo lepšie sú na tom Electrovoise EVID no cena je tam asi raz taká.
Ak by si trval na tom aby každý repro mal samostatné ovládanie hlasitosti tak by si usel mať 3ks stereo zosilňovačov asi najlacnejšie čo je sú the t.amp S-75 su aj lacnejšie s čosi nižším výkonom no tie majú spoločné ovládanie volume pre oba kanály. Je aj 6-kanál Power Dynamics PDV240Z no predáva to Electronicstar tžak to bude cinsky odpad najhrubšiehozrna.
Na prehrávanie nejaký mini PC, tablet by som zriešil iba ako vzdialenu obrazovku.
Ahoj,
moc díky všem za odkazy a instrukce.
výběr bedýnek bude až další věc...ale zítra musím dát vědět, jaké mají být kabely, jak to má vést a hlavně kde bedýnky budou umístěné = jaké kabely bych z vašich odkazů mohl zjistit a další HW, ale můžete mi poradit, jestli ty bedýnky mám dobře rozmístěné? nemám je dát někam jinam, aby si to např. nerozonovalo, nebo aby to hrálo pěkně? Systém tedy bude asi "monofonní", že? Mimochodem djmayo, WC muži i ženy budou mít každý zvlášť 1 bedýnku, pokud jsme se nepochopili.
Moc díky za pomoc s rozmístěním, pak bych se k vám vrátil s výběrem beden a dalších věcí wink
Hezký večer
5 ...editoval djmayo (9. 1. 2017 13:40)
Asi jedna taká zásada je že repra by nemali hrať proti sebe a podľa možností by nemali byť úplne v rohu. Pokiaľ by sa to chcelo riešiť stereofónne v každej stavebne oddelenej časti by museli byť reproduktory dva (okrem WC tam to asi nikoho netrápi wink). Na záchody som počítal 2 reproduktory tie SP-300B sa predávajú ako pár 1 balenie=2 ks. Káble keď sa to dáva pod omietku alebo ide súbežne so silovými káblami používam pre istotu z dvojitou izoláciou plochu šnúru H 03 VVH2-F 2x0.75 by mal byť v pohode pri tých výkonoch aj na dlhšie vzdialenosti. Ak to ide po povrchu tak dvojlinku CYH 0,75 biely, alebo čierny, menej sa krúti ako ten "priesvitný" reprokábel a robí sa s tým lepšie a lepšie na ňom drží farba. Odporúčam od každého repra samostatný kábel k zosilňovaču. Úplne najideálnejšie je poťahať trubky TXL 20-25 s káblami, potom ak sa spravia na rohoch pekné oblúky nie je problém dačo zatiahnuť do toho ak treba.
Keď ešte káble nie sú poťahané, tak sa naskytuje možnosť použiť aj aktívne riešenie, napr. s OVO5P, jedna bedňa má v sebe zosilňovač druha pasivna sa pripája k tomu. K tej so zosilom sa privedie napájanie 230V (najlepšie zásuvka niekde za reproduktorom) + signál - tienená dvojlinka od zdroja signálu a jeden pripojovací kábel k druhému reproduktoru. Toto aktívne by chcelo cenovo spočítať ale asi to víjde čosi lacnejšie aj keď je to trochu komplikovanejšie na kabeláž. Keby som mal robiť viac ako 4 zónové stereo ozvučenie tak by som to možno aj preferoval, pri mono asi nie. Na rozbočenie signálu buď zvukovka s požadovaným počtom výstupov a soft čo dokáže do každý kanál resp. dvojicu ovládať zvlášť, je aj soft čo dokáže  na každu dvojicu dokonca púšťať dačo iné, prípadne viac zvukových kariet.
To stereo nezavrhujem, no aby to malo požadovaný efekt, tak to bude vyžadovať dosť laborovania s umiestnením a nasmerovaním repro, najmä v tom členitom priestore vpravo hore, každopádne to víjde cenove asy raz tak pri zachovaní rovnakého počtu zón.
Příspěvky [5]
