Téma: PP sluchátkáč s QQE03/12 a VT
Ahoj,
rozhodl jsem se uvolnit schéma svého sluchátkáče s ECC84 a QQE03/12 v PP.
Celý zesilovač je bez globální NFB, DC vázaný. Výstupní trafo je na C jádru 12003 (sloupek 20x10mm). Na vstupu SRPP s ECC84, pak stejnosměrně navázaný výstup "long tailed pair" s QQE03/12. Místo katodového odporu je jednoduchý zdroj proudu, pokud je tam jen klasický odpor (pro puristy), THD je o něco vyšší.
Pár obrázků a schéma je zde
Pokud by měl někdo zájem, mohu poskytnout i podrobnější navíjecí předpis VT (dělení a střídání sekci atp.), jádra se dají sehnat na allegro.pl nebo ve vyšší kvalitě zde - jsou schopni dodat i tloušťku plechu 0.15mm, ale pak jedno jádro vyjde s dph na cca 1000Kč.
Snad se to bude hodit někomu pro inspiraci, schválně jsem to navrhoval s dostupnými a málo používanými lampami, abych zjistil, jestli se dají použít pro audio nebo jsou oprávněně zavrhované... Podle mého názoru (a i Markova) hraje srovnatelně s Markovým OTL, výhodou je možnost navinout si VT pro takové impedance sluchátek, aby byly ideálně přizpůsobené. Místo ECC84 lze s mírnou úpravou použít i ECC82.
Zdrojovou a řídící část neuvádím, není to nic zvláštního (DC žhavení, filtrovaný zdroj pro anody, zpožděné spínání anod a výstupu).
