1 ...editoval jalip (1. 1. 2017 16:14)
Téma: Satelity s Beyma SM112N a Fostex FH300
Zdravím všetkých.
Pohadzujú sa mi tu nejaké veci, tak som sa rozhodol, že spravím satelitné bedny (od 120 Hz). Mám staré prázdne boxy Dynacord. Po odpočítaní displacementu reproduktorov zostáva asi 40 litrov čisého objemu. Skúšal som výhybku BSA: http://www.bsacoustic.sk/vyhybky-profi/cx380/, deliaci kmitočet 3,8 kHz. Nie je to najideálnejší deliaci kmitočet. Myslím, že pre dané Beymy by bol lepší okolo 2 kHz, ale neviem, čo si môžem s tými Fostexmi dovoliť. Píšu im síce 70 / 120 W, ale vzhľadom na 1"cievku si myslím, že to je prehnané. Našiel som na nete dokonca jeden projekt 15/2 s týmito Fostexmi, kde ale francúz použil výhybku HK audio, ale takú výhybku fakt nemienim ani robiť, ani kupovať.... Naspäť k mojej výhybke. Tie výšky sú tlmené dvoma odpormi, žiaľ potrebujem viacej o minimálne 3 dB. Nemerané, len uchom.
O čo mi ide. Potrebujem poradiť hodnoty tých odporov. Sú v sérii s reprom. Ďalej, či mám nechať uzatvorenú ozvučnicu, alebo použiť basreflex, ak áno, aký.
Ďakujem za rady, pripomienky, návrhy.
Re: Satelity s Beyma SM112N a Fostex FH300
Hodnoty jednotlivých rezistorů v obvodu jsou odvislé od použitého filtru a kompenzací ve větvi. Můžeš použít vzorečky, ale nepočítej s tím, že to fázově a co do frek. charakteristiky bude ok.
Na tom linku na výhybku, keď zroluješ na stránke dolu, je schéma.
Snažil som sa nájsť soft na výpočet útlmu, ale našiel som len iné zapojenia, takže mi to bolo nanič. Navyše na odpore pred reprákom je paralelne ochranný člen. Ten by som rád zachoval, inak musím dať žiarovku.
Chcem ešte podotknúť, že neočakávam super zázrak. Je to projekt s názvom upratovanie. Dnes nemá veľký zmysel predávať repráky, lebo za ne dostanem smiešnu sumu. Preto som sa rozhodol takto.
Ale nech to má aspoň niečo do seba a je to použiteľné. To chcem dosiahnuť. To je dôvod, prečo som tento projekt "zavesil" sem.
vypocet attenuatora
http://www.jobst-audio.de/tools-frequenzweiche/l-pad
5 ...editoval jalip (2. 1. 2017 8:31)
Dík za ochotu, ale to je obdoba toho, čo mám ja. Jeden odpor sériovo a druhý paralelne. Ale tu sú oba sériovo. Nebol by problém zmeniť  zapojenie, ale chcem ponechať tú ochranu. Ak nezoženiem takýto výpočet, spravím to tak. Ale musím pred výhybku dať žiarovku, čo je asi horšie riešenie. V tých ochranných členoch sa nevyznám...
Alebo sa nebránim ani tomu, použiť inú výhybku.
6 ...editoval Otas (2. 1. 2017 9:25)
Nepochopil jsi to. Riki610 ti podle mne naprosto správně poradil. Namísto reproduktoru ve své výhybce zapojíš dva odpory a reproduktor podle odkazu.
Ty odpory předtím ponecháš. Bez toho zapojení z odkazu s paralelním odporem k repru bys rozhodil naladění výhybky.
Ta výhybka od BS je udělaná dost pitomým způsobem, PTC by měl být součástí vstupní sekce, nikoliv bezprostředně před repro. Změnou toho odporu 8R změníš citlivost HF části, a trochu se změní i průběh. Doporučuji narvat si to do nějakého simulátoru, dát místo repra jeho zjednodušený model a podívat se na to, jak se změní průběh přenosu.
BTW, všechny univerzální výhybky jsou nanic, na to nezapomínej, rozebíralo se to snad 1000x.
Už tomu rozumiem. To už si dokážem vyriešiť. Uvedomujem si, že uni výhybka nikdy nebude to pravé. Ale ja nie som profík. Keby som bol, tak si neskladám bedny zo zbytkov v dieľni, ale si kúpim nejaké nové, kvalitné originály. My si jednoducho chceme zahrať sami pre seba. Aj to len cez zimu. Zabiť čas.... Na to nám v podstate stačí to, čo máme: pár 15/3 s EV15L.
Simulátor - to je pre mňa španielska dedina. To vidím čierne.
Komu niet vzájomnej rady, tomu niet hospodárskej pomoci ...
jalip,dělící kmitočet,nedělící kmitočet,ten středobas nemá výhybku,tam bude potřeba do série s reprem cívkaťlumivka) větší hodnoty,jinak to začne být uřvané už od středních frekvencí.Bez měření přesnou hodnotu odporu(rezistoru) před výškáč nezjistíš.Na doladění "na ucho" by se Ti tak hodil výkonový potenciometr.Jestli to dobře chápu,tak počítáš s podporou subwooferu.Jestli ve všech případech,tak bych šel do uzavřené ozvučnice.Jestli subwoofery někdy ne,tak bassreflex.
U univerzálních výhybek se termistor dává snad vždy na výstup výhybky až před repro.On by to totiž na vstupu nedal,tedy teď jak je dimenzovaný.
11 ...editoval djmayo (3. 1. 2017 12:13)
Ten stredobas nie je na zahodenie je to dobre hrajúci repro pre menej náročné použitie dokonca ma celkom slušné podanie basov. Ten Fostex fh300 je tweeter nie driver, navyše nad 15kHz to úplne padá na citlivosti, deliť bezpečne pôjde tak od 3kHz/18dB, nebude to síce na stredoch optimálne ale s SM112 by to nemala byť tragédia, keďže s frekvenciami 2-3kHz ešte celkom obstojne vysporiada. Podľa mňa by aj tak stálo za to nájsť človeka čo by odladil výhybku a dostal s toho maximum. Ochrana výšky je údajne najlepšia dva výkonové zenerky a nejaký odpor k tomu, skús to poštudovať. Prípadne ak by to nešlo s tým FH300, tak potom skúsiť nejaký iný lacnejší driver napr B&C DE12, DE160, tie môžu ísť od 2,2kHz a hrajú príjemne.
Basak na priamo a výškač cez filter sa dá keď je basák menej ochotný hrať stredy a končí niekde okolo 2,5kHz inak je to okolo 3-4kHz uvrieskané. V tomto prípade by som skúsil použiť do série s basákom cievku 0,5-0,6mH malo by to pomôcť. Je to dosť núdzové riešenie ja som to použil keď som musel na rýchlo kamošovi zbastliť do bedňe po tom čo sa mu podarilo odprásknuť výšky a po ruke mal iba nejké čínske titániumtweetery čo by to od 2kHz bezpečne nezvládli v tedy navyše zvuk ako-tak zachráňoval aj 30 pásmový equalizer.
Horemic, pri objeme boxu 40 litrov z toho asi bas s tými Beymami nedostanem, takže počítam so subom do 120 Hz. Teda ozvučnica asi uzavretá. Mám tam ešte aj pár repro Eminence Gama 10 A. Keby som použil tie, tam už by to možno mohlo pri malinkých výkonoch poslúžiť aj ako širokopásmový box.
Djmayo: nikdy som tie Beymy nepočul. Ak je pravda, že sa z nich dajú spraviť aj širokopásmovky (ide z nich obstojný bas - samozrejme v rámci ich ceny), potom stojí za zváženie, či z nich nespraviť slušné boxy použiteľné so subom, ale aj bez neho. Dan Acoustic ponúka výhybky napasované na Eminence Kappa 12LF a driver Selenium 220. Za predpokladu, že by som použil drivery Selenium by to dúfam bolo využiteľné bez ďalších úprav. Je mi jasné, že by som musel spraviť boxy na mieru tým Beymám. Na druhej strane by ma to stálo ca tri stovky. Keď sa pozriem na bazoš, čo stoja obdobné boxy, kladiem si otázku, či to má zmysel...
