Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms (Stránka 1) - Autohifi - Audioweb.cz
Audioweb.cz » Autohifi » Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms
Příspěvky [16]
Téma: Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms
Dobrý večer, chci se zeptat, zda se může spálit zesilovač či reproduktor a hrozí i jiné závady? Zesilovač má 700W a reproduktor 1300w.
http://www.woofersetc.com/p-7916-xsl126 … oofer.html
http://www.prohifi.cz/zesilovace-do-aut … nted-2-300
Re: Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms
Ano "spálit" se může oboje a hrozí i jiné závady... Zesilovač určitě 700W nemá, reproduktor deklarovaných 1300W v Peaku reálném použití s největší pravděpodobností také ne.
Podle manualu to ma 500rms a reproduktor 375rms
4 ...editoval djmayo (3. 1. 2017 11:13)
Aha fungovať to takto môže aj keď je tú iste riziko, že upečieš reprak, no to sa dá aj z menej výkonným zosilom, ako vo svete PA je bežná vec výkonnejší zosil než repro no u aut som si nie až tak istý asi by to malo byť +- na rovnako keď sa pozerá na RMS výkony, keďže tam sa klame asi na všetkom... Všetko záleží od toho čo to hraje a ako kto tomu vyhuly, takisto od návrhu bedne a toho, keď je to blbo spravené dosiahne limit podstatne skôr ako bude zosil na max. a vybúra sa cievka. Inač na tých reprakoch zvykli po čase praskať tie gumené závesy.
jak poznám na zesáku co má 500rms že pustím repráku 400rms ... smile pokud je zesak na 4 ohm a reprak ma 8 ohm
pokud má zesilovač 500W/4ohm, tak 8ohmovému reproduktoru 400W nedá nikdy... dá mu přibližně kolem poloviny, tedy +/- 250W.
Tak se do něj nikdy z toho zesilovače 500W nedostane, protože maximální výstupní napětí zesilovače je dané konstrukcí zesilovače, a podle základů elektrotechniky je P=U*U/R, no a když je R dvakrát větší, tak je výkon poloviční  - teoreticky, praxe je taková, že méně zatížený zdroj v zesilovači dá vyšší napětí a skutečný výkon do 8 Ohm je cca 2/3 výkonu do 4 Ohm. Nevím jak u autozesilovačů, kolikrát jsou ty údaje ze sféry přání a představ výrobce...
No měl sem ho zapojen na 2ohm a spálil sem dva koncáky tak sem to předělal na 8ohm ale hraje to méně takže mám počítač s tím že na 8 ohm tam jdou 2/3 výkonu takže na zesáku mohu přidat .Dá se nějak zjistit kolik mohu na zesáku přidat aby se subwoofer nespálil ?
9 ...editoval ondra.klofat (7. 9. 2017 21:43)
No jak psal kaed výše, záleží na zdroji, 2/3 budou maximum.... takže počítej spíše méně. Každopádně ať tak či tak, tak bez znalosti skutečného výstupního výkonu a skutečné zatížitelnosti reproduktoru to zaručeně a spolehlivě říci nejde. Nehledě na to, že potenciometr na zesilovači neznamená, že tam pouštíš méně výkonu... ten pouze upravuje vstupní citlivost, čili i ve chvíli kdy máš zesilovač zdánlivě stažen třeba na 1/2 je schopen dodat plný výkon, pokud mu dodáš dostatečně silný signál....
Máš tam jeden tento repro? Je pokud správně čtu datasheet jednocívkový, že? Jak jsi ho měl tedy zapojen na 2ohm, a nyní na 8?
Ano mám tam jen jeden reproduktor pioneer  ts w308 d4 je to dvoucívkač 2x4ohm ...
Subwoofer má 400 rms a zesilovač 500 rms jde mi o to jak poznám že subwoofer je vybuzen naplno smile
pokud to nemá nějakou signalizaci, tak dá se říct, že nepoznáš... ve chvíli kdy to budeš mít výše zmíněné (a tedy cívky v sérii) tak by repro mělo být víceméně v bezpečí i při plném výkonu... o to více i proto, že výkon zesilovače bude nejspíš nadhodnocen víc než zatížitelnost reproduktoru, takže bych se toho nebál...
Ten zesilovac ma vazne silu takze v serii na 8ohm bych to nemel uhnat ani naplno ?
co znamená že "má vážně sílu"? Vždyť už to výše máš 2x napsané... výkon zesilovače do 8ohmů bude max. cca 300W, pokud ta čísla nelžou, jakože zřejmě trochu ano... Repro má v datasheetu co? 400W jedna cívka? RMS? AES? ....
https://www.pioneer-car.eu/eur/products/ts-w308d4
z toho se moc vyčíst nedá.... myslel jsem že se řeší Sony Xplod... to je jedno. Fungovat to bude, hořet by to nemělo
Děkuji paráda smile hraje to dost zajímavě v uzavřené ozvučnici v autě to je takové suché zdlouhavé a 10m od auta se třepe garáž budu muset zkusit ten bassreflex...
Příspěvky [16]
