Audioweb.cz » Reprosoustavy » Doporučte malý subwoofer
Příspěvky [4]
(upravil Fredo 15. 12. 2016 7:30)
Téma: Doporučte malý subwoofer
Ahoj,
sháním subwoofery na malé akce. Vršky mám 8MDN51 + DE10 + A7570u. Bedny by měli být co nejmenší, místa je málo.
Narazil jsem na plánek 12" od BC http://boyzpc.home.xs4all.nl/Bouwtekeni … ts/205.pdf .
EDIT//
Je tu někdo ochotný kdo by odsimuloval zmenšenou verzi BC 15 SUB http://s945.photobucket.com/user/jez_mi … D.png.html na 12" reproduktor ?
Díky za návrhy
Re: Doporučte malý subwoofer
Mne príde 40l na subwofer s 12" pomerne málo to pod 50Hz nebude hrať skoro vôbec. Skôr by som to videl na objem niekde okolo 50-60l. Repra by sa dali vybrať  z lacnejších dačo ako DAS 12P, 18Sound 12W750 alebo Beyma 12WRS400, SM112K, 12LW30n, čistý LOW-END ako Em Delta12LF či Sel. 12PW7 by som tam nepchal vzhľadom že tie satelity  aj keď malinkaté, sú už pomerne pomerne citlivé, taktiežpotrebuju čosi väčšiu bedňu, lebo tam to veľmi nejde ťahať dolu s výkonom. Ideálne by bolo B&C 12TBX100, 18Sound 12LW1400, prípradne RCF LF12X401, tam by bola aj nejaká výkonová rezerva. Osobne by som sa nebál požiť ani HiFi reproduktor ako Dayton RSS315HO má to príkon 700W rms písaných, hmm... lebo má iba 2,5" cievku, no narozdiel od PA repro by mal mať väčšiu ochotu hrať hlbšie, t.j. na ucho príjemne.
Dřív jsem si říkal, že byc šel spíš do menší 15" než do velké 12"... a asi si to říkám i dneska... nicméně slyšel jsem před nějakým časem v rámci možností levné suby 2x12 s tímto:  https://www.thomann.de/cz/the_box_speak … 80_8_w.htm v tomto: http://bilder.hifi-forum.de/max/712856/ … 78220.jpg.
Musím uznat, že to hrálo daleko víc než jsem od toho čekal. Jako alternativa k single 15" by to u mě prošlo i s tímto osazením... nemluvě pak o osazení něčím ještě lepším. Jak zvukově, tak i ve výsledku praktičtějšími rozměry mě to vážně překvapilo. Když bych teď vybíral jestli pár (nebo víc párů) 15" nebo 2x12" asi bych dost váhal. Samozřejmě záleží kde se hraje a co se hraje...pokud převažují akce venku s živou kapelou, dalo by se o tom pochybovat, ale vzhledem k osazení vršků bych se toho určitě nebál (kus na stranu bude až až).
Chci malé bedničky, aby se vešli do kufru osobáku. 15" nepřipadá v úvahu, ty mám doma. Ten 12" sub od BC jde pěkně protáhnout do hloubky o 17cm to je 60l čisté bedny (stále při rozumných rozměrech).  A co říkáte na Sovereign PRO12-500, LF12G301 a 12PS76 ?
Příspěvky [4]
