Audioweb.cz » Projekty sloupových reprosoustav » Pomoc při výběru repro do 3-pásmovek do cca 20000Kč
Příspěvky [17]
Téma: Pomoc při výběru repro do 3-pásmovek do cca 20000Kč
Ahojte,
prosím o radu při výběru repro. Mám v surovém stavu vyrobené reprobedny (viz foto) a už asi půl roku se do nich snažím koupit repro. Problém nastal při samotném výběru smile Nerad bych nakoupil výškáče, středobassy a basáky, potom nějak složitě přes výpočty k tomu řešil  výhybky a nakonec zjistil, že to nehraje.
   Chtěl jsem se proto zeptat jestli jste mi schopni poradit nějakou osvědčenou sestavu i s výhybkou v mé cenové relaci +- na míru mým bednám.
  Konstrukce beden je z 25mm silné MDF desky a rozměry jsou V- 130cm, š-30cm a hl-40cm. Uvnitř každé bedny je vprostřed přepážka k vytužení. Má čtvercový výřez a bedna je tedy celá otevřená o objemu cca 90l. Pro středobassový reproduktor pokud nebude sám o sobě uzavřený budu muset asi ještě dodělat uvnitř bedny uzavřenou ozvučnici, s tím však počítám.
Předem díky za jakékoliv rady...
https://lh3.googleusercontent.com/GWZXB8_fvUQej89ZLxYDPZN-sNw6tJnyjdWOcAH7dAKt_nEEmyRzVGtBLq0CmaYGIxB7T5VX1h7_UzCftqp7PaPXfKgrUdEnLelpNkLpVDWvZqARvWk_hBfJrZG3u0sO-I7Oda00k-9SZzR21kbninjEzeT6kM947LN3-dXXrKc2MwHVgALjYvu8yjN3jKlLB4jTXA6AixRy_S7-oJOTofMOq7bThwKhK9_dNsRBU_RSjnuRWajpZyJUa4i7kN55TzfxtRx3nOI6mIDGzuNP-etOsak5DhQ8fwo2n8xp_PVn-uZzDFYon8r-mPZBwh0kJjbOQTI8CYIII-BPVgNPy8tiYhjLjhR8PXpMOXEBDa5Z7ohahfCVNBQz27lpLBAEjBl4ZCZ9p4Z-dQ2pi9ZAT1nmz3vqRJdT3XN5ne3HUpqQC854euPYUmzrXD6alWFkGmh3IXCxcOMtJVVbSCzRYZ6mnc2OPwEL3Novpj4ATlPiwOSOMDReqUboZWlzhzoflZqMUxYo24S18rie_ywh5_VUMeI7w8Ile6IXkNEnCXqZnyCC8ayIeNkv1AbNtPUoV5sxLSU7QP6TSmP7e35e1ZFb1B3_rsVGKhjm5yxpNSggBHJg6Q43=w524-h698-no
Re: Pomoc při výběru repro do 3-pásmovek do cca 20000Kč
Co tě vedlo k tomu, začít bednou, tu postavit a až potom začít přemýšlet o osazení? To je už z principu dost špatně.....
3 ...editoval Michal Hajov (6. 12. 2016 21:53)
Než jsem se to těch beden pustil, sešel jsem se s pánem zvukařem, kterého mi dohodil kamarád a řekl jsem mu nějakou svojí představu o bednách, na jaký druh muziky budou určené, nějaké orientační rozměry beden atd. Řekl mi, že do těch beden něco potom vymyslíme, když jsem měl bedny slepené, tak mi vpodstatě řekl ať si projedu hudební fóra a podívám se po něčem odzkoušeném v mé cenové relaci.
Když jsem si předbězně vybral tyhle reproduktory:
http://www.falconacoustics.co.uk/seas-2 … eries.html
http://www.falconacoustics.co.uk/seas-w … eries.html
http://www.falconacoustics.co.uk/seas-l … eries.html
a ptal jsem se ho jestli je schopný k tomu udělat výhybku, tak mi řekl opět ať se podívám po nějaké odzkoušené smile
Ano, ale vyhýbka je kromě reproduktorů vázaná i na ozvučnici... tudíž pokud není toto postaveno podle nějakého projektu, byly rady pana zvukaře né úplně moudré. Stavět bednu stylem "pak do toho něco vymyslíme" prostě dost pravděpodobně nedopadne dobře. V prvé řadě si spočítej obejmy (ten prostor pro střeďák určitě bude nutné oddělit, takže s tím počítej), pak rozmyslet, zda bassreflex nebo uzavřenku... a pak laborovat a simulovat a zkoušet co do toho půjde napasovat. Následně změřit/nechat změřit a odladit vyhýbku.
Kde to ma predek, kde zadek, jake to ma rozmery, jake jsou objemy,.....???
Zvazujes uz solidni repraky, takze na nejakou univerzal vyhybku zapomen. Nebo ne, ale pak je zbytecne tam davat takovy repra.
Kdysi jsem si amatérský udělal sloupovky z repráků, které mi ležely hladem v šuplíku.
https://lh3.googleusercontent.com/KdgzAhgSpKPWp9Mh1F1Juy8hZ7Frr0FMb5pVGnocE_sQxJ5oolavQ1t5pDUKb46s23Nz5CH-gIlEE8E1RDd3wb5qm8L6edSaYHZ7OtTxbHeyVcmYFNZ734qRFpgE4rkMBYqmhAktKXyZsah-ojOzja-zcxra-urQGrK5VElFjelsjRdc_nhdftF3-jxp3HSV7hk9-JR6VUUoGCipMNSPK-xWqOZGgCWtq6n67v_erVS_dmcx7BIDi9y7bOODJrCZc4pe11APiSOecyuUEmtxVCViCyCcSW2jMY-FjtrnlkB_FHX8XcMh1-7syLWQZm_hF-467Oqzp8IuelW2pCfeVMkeTIgVz7KlRRFp8eTIOn4MyQMK0yomk5NZPraEzn-cJjKHkWFFsaVq-sA4tZ8hWxhOoQW-V6ECpfCOOWWy3w9PeSXeseEy4GjOUWotXeT4bxh0Nc_gyYkzkniJeS9-jK394CpD89QoDbXmIeAeFvM7TiOJAq7wrGElSyaLqinnrhXd8Eq8xAViVxqMzf0B0W5FjvjYXVQTIetVpgOPNhXk4pmrW0XxQc5oIWub0r7O_h7W5d0VAYB5Xz7TuzCvHsVavGX8zPc_JasH9yG1I4XB3YCvrYza=w852-h698-no
Těď jsem si chtěl udělat něco podobného jen v jiné dýze a většího. Plán byl udělat to trošku profesionálněji aby to slušně hrálo, ale evidentně jsem to zpackal už na začátku.Problém je, že když se pro něco nadchnu, tak se do toho pouštím hned a potom to takhle dopadá.
   Základní rozměry beden jsem psal v prvním příspěvku. Co se týče objemu, bedna má teď cca 90l. Když do ní dodělám ozvučnici pro středy, která asi nemusí bý moc velká, tak si myslím, že pro basák zbude pořád nějakých 75-80l. U starých beden mám zezadu bassreflex, nyní jsem i díky většího objemu plánoval uzavřenku.
Osobne nevidím foto sad
Jak psal Kocour... pokud chceš univerzální vyhýbku, což je pro tebe v tuhle chvíli asi nejjednodušší řešení, nemusíš se trápit utrácením za Seasy. Čili bych zvolil následující postup... určit si jestli se chci trápit s vyhýbkou (resp. v tomto případě jestli chci někoho trápit s výhýbkou), pak si určit rozpočet na repráky, vzít si simulační software a zkoušet do dané ozvučnice něco napasovat (ať už BR nebo uzavřenka...odsimulovat si můžeš obě varianty). Jestli se nechceš trápit s vyhýbkou, pak by na to třeba (alespoň s přivřenýma očima) sedl nějaký hotový projekt... ikdyž šance je relativně malá a pokud, tak výběr bude hooodně omezený. A nebo vzít univerzální vyhýbku, nějaký levnější repráky a netřeba se s tím dál zabývat, ale taky není možné očekávat supr výsledek. Poslední varianta je.... začít uplně od začátku a pěkně popořadě.
Ahoj.
Pokud už máš skelety hotový a je ti líto je nevyužít,tak nejmenší zlo je prohledat internet a hledat nějakej hotovej odladěnej projekt 3p s nějakým desetipalcem kde je objem mezi 85-100l a jednoduše to postavit podle toho včetně dodržení alespoň vzájemné polohy měničů. To bych řekl že bude asi nejmenší zlo ze všech variant nabízejících se při trvání na tom. Jinak moje rada samozřejmě zní vyhocdit to a něco hotovýho si raději koupit,protože je evidentní že si sám se serioznějším návrhem neporadíš,neb jak tu psali kluci se to takhle nedělá.
Bohužel hodně lidí si myslí že postavit bednu je trivi a že stačí jen stolař,pájka,nějaký repráky a k tomu koupit nějakou hotovou vyhýbku ... pak ale hned přichází těžké vystřílzlivění že i přes nemalou investici výsledek zdaleka nestojí za tu námahu a peníze. Dneska nedoporučuju nikomu cokoliv stavět a už vůbec ne aby ušetřil. Proč? Odpověď je jednoduchá,protože z druhé ruky je toho spoustu k mání a za pakatel co hraje v rámci možností pro laika velmi dobře a hlavně je vždy možnost si to dopředu poslechnout a pak se rozhodnout zda ano či ne.
Není co dodávat...
10 ...editoval Kocour (7. 12. 2016 9:56)
Najdi pobliz nejakeho merice, domluv se s nim na osazeni a rozmisteni!!! repro, a dotahni to do konce jak se ma. Kdyz zvazujes Seasy, tak kacky nebudou asi problem. Kdyz vse budes zarizovat sam a meric jen zmeri a odladi vyhybku, tak cena nebude v celkovem kontextu nijak vyrazna.
Mnou navrhovane menice (drazsi a levnejsi varianta):
Bass: SS 26W/4534, SBA SB29NRX75, Vifa NE265
Stred: SS15M/4624, SB15MFC, SBA MR16P, Vifa NE149
Vyska: TW29RN, nejaky SS, tady hodne zalezi na volbe stredaku, pripadne to dat do WG
Nejake projekty a mereni vysek ve WG jsou na me strance.
Update: samozrejme plati jeste vice jak pise Dawsoo. Staveni neni o usetreni, je to o tom delat neco sam, naucit se to, byt sam trochu kreativni, pocit z dila. Pokud chces jen hrat, tak bazar.
Dawsoo: Nahod nejake bazarovky nebo vintage ktere jsou podle tebe dobre. Spis pro mou zvedavost. Ja mel moznost se v par starsich bednach stourat, a casto vidim jak je to odrbane, pidisoucastky, kvalita bedny bidna, menice uz to maji za sebou (ztvrdle, popraskane, poodlepovane zavesy, nebo menene), atd. Samozrejme to zalezi kus od kusu a plati to hlavne u vintage. A castokrat mi prislo ze se v tech bednach nekdo hrabal. Proste u starsich je potreba byt opatrny.
Osobně by mě takováhle bedna lákala jako (klidně i aktivně dělený) dvoupásmo s profi osazením 10" + driver, ještě více pak 10" koax. Ale to je jen moje fantazírování a řešení který ve výsledku nebude o moc jednodušší a určitě nebude levnější.
Kocour:
Pokud budu Petře brát v potaz věci co maj zajímavej poměr výkon cena v rozsahu dejme tomu 4,5tis až 25tis a stály by určo aspoň za poslech, tak narychlo namátkou za pár min. hledání bazoš např toto:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/679208 … DM-603.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/678033 … ic-622.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/685526 … menici.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/686199 … -MK-II.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/686195 … an-Mk3.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/685998 … erie-2.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/685818 … ny-KEF.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/685665 … NGLAND.php
Věšina z toho v diy a podobný koncepci postavit za ty prachy nejde pokud mam počítat skelet,repráky,vyhýbky ,tlumení a bižu. navíc s bonusem snadné prodejnosti dál,což u DIY neplatí,tam je to bu´d s velkou ztrátou a nebo si je prostě nechat či rozebrat a prodat jako secondhand díly. určitě to nejsou (krom Běloušova projektu s páskama) žádný ultra mega vymazlený věci,ale jsou rozhodně lepší než amatérskej návrh někým bez zkušeností a vybavení.To je dneska můj názor na věc.
A spešl bonus pro některé místní upovídané kluky smile)))
https://elektro.bazos.cz/inzerat/685865 … verzal.php
Není co dodávat...
taky jsem koukal po nejakym 3p a nasel jsem tady http://repromania.net/forum/viewtopic.p … amp;t=6513 je to na 70L ozvucnici bohuzel tvoje obrazky se mi nezobrazili na jare zacnu tenhle projekt stavet. Snad se ti to bude taky hodit.
14 ...editoval Kocour (7. 12. 2016 14:27)
Dawsoo, to je bohuzel realita DIY, trh nerozlisuje dobre od spatneho. Prodejnost je s bidou za cenu materialu. Sam vetsinou zname atd odkazuju na bazarovy veci.
Kocour:
Přesně tak! ... je to o tom že nikdo kdo nemá alespoň zákldní přehled a možnosti přímého srovnání, prostě nevěří tomu že lze udělat daleko lepší věc než komerce, což asi i tak trochu dnes chápu (dostupnost náhr dílů a podpora i po záruce) přitom si ale zároveň nikdo neuvědomuje že drtivá většina značek začla právě takhle. Bohužel většina původních konstruktérů byla ze svých firem když jim udělali jméno skoro vždy odejita a pak to vypadá jak to vypadá.
Je třeba vždy rozlišovat diy a DIY. Tzn jaká je motivace stavět. U mě to třeba bylo proto že na trhu nic co by mne uspokojilo nebylo a nebo ano ale za cenu třeba třípokojového bytu v Praze big_smile což je samože nesmysl že...  U někoho je to o egu a že na tom třeba nějak chce vydělávat, nebo kompenzace nějakých osobnostních nedostatků a motivací je se třeba nějak v nějaké komunitě zviditelnit. prostě každej to má jinak....  A poslední variace že někdo chce jen ušetřit a mít něco co nějak hraje. Proto jsem vždy lidí ptal nejdříve na důvod proč něco chce stavět a co od toho očekává  a podle toho se pak odvíjel nebo neodvíjel rozhovor co dál.... vždy je třeba aby v tom bylo jasno protože každej člověk je jinej ,a má jiná očekávání.
Není co dodávat...
16 ...editoval Michal Hajov (7. 12. 2016 18:50)
Vkládám znovu foto snad to teď uvidí všichni.
Nové bedny v surovém stavu:
http://img18.rajce.idnes.cz/d1801/13/13539/13539870_e79c75c2824f66c739d9ba9d430706f6/images/IMG_0227.jpg?ver=0
Staré bedny:
http://img18.rajce.idnes.cz/d1801/13/13539/13539870_e79c75c2824f66c739d9ba9d430706f6/images/IMG_0025.jpg?ver=0
Do sloupovek jsem se pustil, ne z důvodu ušetření peněz, ale protože jsem si je chtěl udělat vlastnoručně a také vzhledově podle svých představ aby byly jako takový designový doplněk v obyváku.
Na druhou stranu hudbu strašně rád poslouchám a chtěl bych samozřejmě ať to i dobře hraje. Bohužel jsem si schopen sám poradit z té řemeslné-ruční práce, ale ne s ostatním.
Kocour: měniče které píšeš, že by jsi použil ty mám chápat jako nějakým způsobem k sobě ladící a +- na můj objem a bylo by potřeba "pouze" je správně umístit a doladit k tomu výhybku, nebo jsem pořád úplně mimo?
Já samozřejmě bych byl rád za pomoc měřiče, který by mi poradil a udělal měření. Jsem ochoten za to zaplatit, pokud to budě v nějaké rozumné cenové relaci vzhledem k ceně plánovaných beden. Jenom fakt nevím kolik to pro něj je práce tudíž kolik se za to platí. Jinak jsem ze severní moravy konkrétně Příbor, takže kdyby jste znali někoho poblíž, kdo by měl na mě trpělivost, tak budu rád za info.
Vicemene ty menice padnou k sobe ve vsech kombinacich. Ale k tomu 26W Disco bych 15M Disco nedaval, prece jen bych delil 26W do 300Hz a tam uz by 15M nemusel se citit komfortne, specialne druhym radem.
Tam nahore je Antonio, treba by byl ochotny.
Příspěvky [17]
