Audioweb.cz » Zdroje signálu » Problém s OZ
Příspěvky [5]
Téma: Problém s OZ
Mám aktivní laditelný subsonic 24dB/oct (2xLME49720). Zvuk super, ale asi po třech minutách provozu začne jeden kanál silně zkreslovat. Velice rychle se to stupňuje, až přestane hrát úplně. Stačí na okamžík odpojit napájecí napětí (rychle vyp zap), a zase krásně hraje. A po třech minutách znovu. A pořád dokola.
Nemáte někdo nějaký typ, kde by mohl být problém?
Dík
Re: Problém s OZ
Co takhle něco změřit? jestli to třeba nekmitá. Nezahřívá se nějak nadstandartně ten OZ ? Předpokládám, že napájecí napětí je OK a ss napětí na výstupu už je vyloučeno, to je první měření na OZ po připojení napájení.
Re: Problém s OZ
Je někde schéma?
(upravil danhard 2. 12. 2016 23:15)
Re: Problém s OZ
Taky bych tipoval nějaké oscilace.
Ty operáky jsou dost rychlý a při velkých odporech ve zpětné vazbě vadí vstupní kapacita, která tam dělá další integrační pól. Dělá se tam rychlá zv malým kondem z výstupu oz na neg. vstup oz. Když zkusíš 10pF, tak nic nezkazíš.
Taky by tam mohl chybět nějaký odpor, zajišťující dc pracovní podmínky, třeba na + vstupu oz proti zemi.
Měř stejnosměrně výstupní napětí oz, to by někam odcestovalo a pak to limituje.
Je to napájené symetricky ?
Re: Problém s OZ
Danhart, dík. Je vidět že víš svý ....
Výstupní buffer měl ve ZV dělič 100k/100k (cca +6dB). Vyměnil jsem je za 10k/10k a pro jistotu přidal 33p NPO přez zpětnovazební odpory. A chodí to jako fík.  Díky moc.
Příspěvky [5]
