Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky » Oziveni subwooferu
Příspěvky [11]
Téma: Oziveni subwooferu
Zdravim panove, rad bych ozivil/predelal subwoofer z logitech 5500. subwoofer je postaven na Tangbang 10" Wt-644f http://www.tb-speaker.com/products/wt-644f a je v nem toroidni transformator TOU543005F0 krome ostatni elektroniky (zesilovace), kterou bych rad nahradil. Myslenka je takova vyuzit bednu repro a transformator.
SB bude pouzity na takove to domaci hrani a pripojen k recieveru yamaha rx-v481.
Budu rad za kazdy na pad jak na hotove zesilovace tak stavebnice a pod. Diky moc
Re: Oziveni subwooferu
No, nevím, zda se to dá zlepšit. Sekundární napětí na transformátoru a železo vcelku jasně dává možnosti výkonu připojeného zesilovače. Ani reproduktor, i když má těžký magnet, nemusí být nic moc, třebas výkon se dá z odkazu na prodejce přečíst jako 2 * 45 W RMS a Xmax 0-peak jako 4,6 mm. A najednou je to obyčejný repráček do šidítek, kterými obvykle ty věci k PC jsou.
Já bych to neviděl zas tak černě, pokud se po tom nebude chtít 20Hz, ale bude stačit od 50Hz, tak by to na doma mohlo stačit. Spíš to chce změřit jak je naladěnej basreflex, a zkusit si to odsimulovat aspoň v X-sim, aby potom nebylo velký rozčarování. Pro první přiblížení stačí parametry od výroce, a změření skutečnejch ts parametrů taky není nějaká věda. Pak je otázka, jestli to celý stojí za úsilí a nezačít znovu a lépe jinak.
Otas:
jeste bych mozna doplnil, ze se muze stat, ze po case budu chtit neco postavit s jinym zdrojem s jinym trafem a jinou bednou. Nicmene rad bych si v tom pripade opet nechal zesilovac. To znamena zesilovac nutne nepotrebuji Lowcost, nicmene aby podaval nejaky vykon i pri pouziti tohodle trafa.
Priznam se, ze tak jako ty ve specifikaci cist neumim, vychazim jen z toho co pise vyrobce , co bylo psano ve specifikaci k repro - tzn 188W RMS, od 33hz
Otec ma http://www.bowers-wilkins.net/Speakers/ … SW610.html a je to uplne nekde jinde. Hlavne je to znat na rychlosti.
tady par grafu z mereni co jsem nasel
http://article.techlabs.by/img/article/6888/3.png
http://article.techlabs.by/img/article/6888/ltbp_4.png
http://article.techlabs.by/img/article/6888/5_1.png
Ja chapu, ze byste uz do niceho jineho, nez mate doma nesli a ze se vam to zda jako ztrata casu neco takoveho bastlit, nicmene pro nekoho jako ja je to nejaka vstupenka. Bud mi to stacit bude a nebo mi to stacit nebude a pak budu bastlit dal. Holt vyvoj smile
mel bys tedy nejake doporuceni na idealne stavebnici zesilovace?
kaed
jak jsem napsal uz Otasovi, ja dnes nechci stavet SB od piky, mozna pujdu blbejsi cestou delsi, ale na druhou stranu uvidim nejaky pokrok. A nebo taky ne.
pokud by to s novym zesilovacem nefungovalo zkusim treba novou bednu bez BR a potom pripadne i novy zdroj.
kazdopadne diky moc
(upravil Otas 7. 11. 2016 19:25)
Tak znovu.
Krok první: změřit, jaké napětí je na sekundáru trafa.
Krok druhý: Juknout na dosavadní výkonové součástky, které má současný zesilovač a sdělit je zkušenějším.
Krok třetí: alespoň přibližně změřit dosavadní výkon (tónový generátor - prográmek z PC - na vstup, kmitočet tak 120 Hz a osciloscop, nebo alespoň poslouchat, kdy to začne zkreslovat). Měřit krátce a opatrně.
Velmi pravděpodobně totiž nebude znamenat nový zesilovač při použití původního trafa žádný zásadní nárůst výkonu. Změnu třebas ze 100 na 115 W ani nepoznáš.
Lze možná trochu zlepšit zvuk dostatečnou proudovou rezervou výstupu, resp. zlepšením činitele tlumení. Ale opět jen mírně, pokud není původní zesilovač hodně zmršený.
Zesilovač bude muset být symetrický a schopný hrát nejen na toto napájecí napětí, ale i na vyšší (z výkonějšího trafa s vyšším napětím sekundáru se zvýší výkon). Podívej se například na zesilovače Leach.
A nebo zpět do 21. století: zesilovač můstkový, v "D" a z trafa vymačká všechno, co v něm je, nedejbože když se do zdroje dá tak 20mF-50mF kapacita, napájení pak může být ve spoustě případů nesymetrický. A pak se trafo může vyměnit za spínanej zdroj, když nebude stíhat. Ale to už bude ten reprák dávno roztrhanej na kusy. Ze 100W trafa 80W sinus a nebo 150W špičkovejch není problém. Klidová spotřeba pár watů a minimální chladič oproti nějakýmu AB monstru. A teď mě kamenujte...
Proč ne, pro sub je zesilovač "D" stvořen, nicméně je potřeba oměřit to, co Skautik má, první tři kroky platí.
Ono pro začátečníka stavět Leach (nebo jiný kvalitní, leč složitý zesilovač) je dost nápor, to si musím přiznat.
Lépe koupit hotový blok.
Podle zjištěné situace se vybere z nabídky:
- aby to správně makalo na současný toroid
- aby si to rozumělo s reprem o impedanci 2* 4 ohmy neboli 2 ohmy a když nejsou cívky jedním koncem spojeny, tak možno i 8 ohmů.
- aby to mělo rezervu na pozdější zvýšení napětí - výkonu
Tam je par ks tda7294 a toroid 2x26,5 + 1x14 myslim a cca 150VA.
(upravil Otas 9. 11. 2016 17:45)
Předpokládám, že ta TDA jsou zapojeny každé na 4 ohmy, z toho toroidu to může dát souhrnem téměř 200 W do repráku, čili jejich udávané RMS (skutečně chceš zvýšit výkon, Skautiku?).
Z toho prvotně vychází jako alternativa třebas asi tohle Dčko, ale náklady rostou:
http://www.ebay.com/itm/600W-2-ohm-Clas … lgo=origal
To by mohlo makat (při nesymetrickém usměrnění z trafa) jak na těch 37 V, tak i třebas při zvýšení na 44 V, což dá už zřetelný vzrůst výkonu.
Našel by se ale nejspíš vhodnější zesilovač, ještě se po něm poohlédnu.
Tady je třebas verze kompletního zesilovače i s napájením. Jen nevím, zda ti šikmoocí hajzlíci nepovažují vrchol sinusovky za ten maximální výkon...
http://connexelectronic.com/product_inf … m74bq46ep5
(upravil Otas 9. 11. 2016 17:26)
Delete, otisklo se dvakrát...
Příspěvky [11]
