BlackRider:
Pokud je to pro Tebe teď jasná volba, tak bych si dovolil pár zkušeností:
1. Jedni tvrdí, že je to stejné od Voltcraft jako od FK Technics, druzí tvrdí že pro Voltcraft je vyráběná "jaksi výběrově" - nemohu posoudit, já jsem měl od Voltcraft a po dobu 6 let pracovala dobře.
2. Neulekni se, že třeba ráno bude ještě nabíjet, ale pouze při 200mA, přestože jsi odpoledne nastavil 500mA a očekával jsi večer nabité články. Je to tím, že z nějakého důvodu došlo k přerušení dodávky proudu. Mimo jiné konektorem z adaptéru teče dost velký proud při malém napětí, stačí škrtnout o konektor a přechodový odpor "vše zařídí". Při výpadku se vše zresetuje a zahájí nabíjení proudem 200mA.
3. Nedávej do ní skoro nabité články, chvíli ji trvá rozpoznání ukončení a skoro nabité články se brzy značně zahřejí.
4. I přesto bych dnes už po zkušenostech s některými články zbastlil z nějakého nehřejícího adaptéru nebo starší nabíječky na telefon, která dává okolo 7V a ventilátoru (vyhovuje svým průměrem např. ze starých zdrojů PC) pomocí smršťovačky jednoduchý přípravek, který bych vždy pokládal na nabíjené články. Proudem vzduchu se značně uleví jak nabíjeným článkům, tak nabíječce. Bude to hlučně rezonovat, nalepil bych na hranu ventilátoru kousky těsnicí pásky do dveří (oken). Občasná zvýšená teplota byla možná příčina, proč mi po 6 letech odešla.
5. Pokud vložíš nějaký článek a nabíječka zahlásí "null", neznamená ještě že je na vyhození. Oživ ho někde bokem na klasické sprosté nabíječce na pár vteřin nebo z nějakého zdroje poťukáním krátkými impulzy. On své napětí trochu zvýší a znovu ho vlož do nabíječky. Ta ho pak přijme. A dej pro něj funkci Discharge - ona ho opět dovybije a zahájí nabíjení - charge.
6. Na nastavení některých funkcí nebudeš mít moc času, po několika sekundách jakobys zmáčkl pomyslný "Enter", dočteš se to v návodu.
7. Pokud se rozhodneš u nějakých baterií pro funkci Refresh (oživení), počítej i s několika dny. Totiž - bude nabíjet - vybíjet - změří kapacitu - nabíjet - vybíjet atd. Teprve až zjistí, že kapacita povyrostla a dál se už moc nezvyšuje, odevzdá Ti nabitý článek třeba ve středu, přestože jsi proces začal už v neděli. Já jsem tu funkci přestal používat a články jsem vybíjel vedle, (i v nějakém zařízení), pak vložil do nabíječky, dal funkci Discharge, ona ho dovybila a nabila. Třeba jsem to zapakoval několikrát, pak ukázala kapacitu vyšší.
8. U IPC-1L je volba 3 nabíjecích proudů a vybíjecí proudy jsou k nim pevně přiřazeny ve velikosti jedné poloviny nabíjecího.
9. Pokud se Ti nelíbí můj návrh v bodě 4. s tím ventilátorem, naopak já bych to dnes udělal jako první věc, protože mám podezření, že právě kvůli občas zvýšené teplotě mi odešla. Jinak - adaptér se mi ani moc nehřál, je to spínaný zdroj 3V/ ale 2,8A! - jestli si pamatuju dobře.
Edit:
Stiglitz
Právě i mě se kolikrát přerušilo nabíjení kvůli vysoké teplotě (jenom co jsem to náhodně spatřil, o dalších případech ani nevím kolikrát to bylo) - display po dobu chladnutí ukazoje "000 mA". A to považuji za příčinu toho, proč mi před cca 3 týdny přestala fungovat. Jsou tam dva termočlánky pro dvě a dvě baterky. Proto říkám: Chce to na ni položit nějaký tichý ventilátor - viz můj bod 4 a 9.
