Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » Dva malé vs jeden väčší sub
Příspěvky [8]
Téma: Dva malé vs jeden väčší sub
Ahojte,
uvažujem nad upgradeom môjho aktuálneho subwoofra.
Mám postavenú 45l bedňu so štrbinovým BR ladeným na cca 30Hz (podľa limp-u 28Hz) a osadenú reproduktorom Dexon WB100 (http://data.dexon.cz/wb80100.pdf). (zmerane parametre su podobne katalógovým, akurát qts je o desatinu horšie). Živým to leachom. Uvažujem nad výmenou reproduktoru (bedňa by ostala) alebo výrobou dvoch nových menších subwoofrov (nové bedne) ktoré by nahradili stojany regáloviek ktoré mám. V tom pripade by sa jednalo o objem okolo 30-35l na bednu. Osadenie nejakým 8palcom.
Upgrade zvažujem kvôli tomu, že aktuálny sub sa mi zdá pri inej ako elektronickej hudbe alebo filmoch mierne pomaly. Ma pomerme tuhe zavesenie a pri výchylke nie je najtichší (aj keď v bedni ho moc počuť nie je) Môj repertoár sa skladá najmä z rockovej a symfonicko metalovej hudby. Hlasitosťou mi ten desaťpalec celkom stačí a rozsahom mi tiež vyhovuje (v miestnosti od 25Hz vyššie) Mam však problém s akustikou v miestnosti v dosť kritickej oblasti 50Hz-60Hz (preto úvaha nad dvoma menšími bedňami). Preto by som sa chcel s vami poradiť ktorým smerom sa vybrať a či v problémovej miestnosti vôbec, pripadne poradiť s výberom vhodného reproduktoru. Prípadná úprava frekv. charakteristicky na signálovej strane nie je problém.
V poslednom čase ma dosť zaujala produkcia firmy STX a ich najvyšší rad basových reproduktorov.
Ešte doplním že nad tým je trojpásmo s 6,5palcom ladeným na 45Hz
Ďakujem.
Re: Dva malé vs jeden väčší sub
Jasná nevýhoda dvou subů je, že musí hrát pokud možno tak, aby se co nejvíce sčítali... čili nejlepšího výsledku se stejně dosáhne s dvěma suby umístěnými zcela u sebe. Konkrétně v místnosti se mi umístění dvou subů pod satelity nikdy neosvědčilo a vždy jsem přes experimenty dospěl právě k subům u sebe, někde mezi satelity. Volil bych asi spíše variantu jednoho většího, než dvou malých.
Poznámku o tom, že současný reproduktor při vyšší výchylce není nejtišší jsem asi úplně nepochopil... nemáš namysli turbulentní proudění v bassreflexu?? To by pak nebyl úplně problém reproduktoru...
3 ...editoval Ju_xXx_ko (28. 9. 2016 22:21)
S tou tichosťou, myslel som samotný pohyb membrány. Keď som rozohrával a skúšal reproduktor vonku, pri väčšom rozkmite membrány vychádza skrz odvetranie cez vrtaný pólový nádstavec také ako keby "prdenie" (ochranná mriežka s ostrými hranami v odvetraní a prakticky žiadne zaoblenia na konštrukcií odvetrania, možno malý priemer). Pre predstavu viem uploadnúť video. Samozrejme v bedni to hudba s prehľadom prehluší. Inak to na "Dexon" a tie peniaze nie je zlý reprák ... (foto : https://drive.google.com/open?id=0B-MHc … zZnV0Z1U3M ).
Hmm, myslel som že dva zdroje zvuku sú z pohľadu akustiky lepším riešením. Každé miesto bude mať iné peaky a prepady a skombinovaním dvoma by sa to mohlo aspoň trocha skompenzovať. Aplikácia RoomEQWizard to tuším vie simulovať, vyskúšam...
Zaujal ma 10 palcový repro od STX, http://stx.pl/w-27-500-8-fcx.html
Po simulácií som ale prišiel na to, že to je vpodstate +/- to čo ten dexon ...
https://i.postimg.cc/Cz54j5q7/2253931.png
Jaký význam mají na AV receiverech dva výstupy na suby? Nejsou nakonec uvnitř jen propojené? Zbytečný konektor?
Zajímavá otázka; nachytám se na ní a pokusím se odpovědět hmm2
Propojené určitě nejsou. Ondra vychází z úvah o ozvučování, kde se dohání výkon vyzařováním subů do poloprostoru. U subů, dělených pod 120 Hz je velmi těžké rozeznat přesnou pozici měniče. Výhodou je téměř bodový zdroj basů, žádné problémy se vzájemným sčítáním a odčítáním akustického tlaku podle pozice posluchače a vlnových délek kmitočtu. V profi je to šikovné.
Tradice ze sterea a při vzdálenějších bedýnkách velí umísťovat suby pod satelity. Dá se tak přesně načasovat souběh membrán satelitů a subů na dělícím kmitočtu, což je slabina dvou subů někde uprostřed. Zato posluchač aby raději seděl vždy ve stejné vzdálenosti od obou subů, což jde u hifi. V profi se hold tancuje po celém parketu big_smile.
Pořád ale nevím proč jsou 2 výstupy? Pokud nejsou uvnitř propojené, tak jak se vzájemně liší?
https://www.avsforum.com/forum/173-2-ch … ivers.html
Některé recievery se dvěma výstupy na sub umožňují nastavit si pro oba vstupy rozdílnou úroveň výstupního signálu... jestli to budou mít takto nutně všechny nevím, třeba to u některých opravdu může být pouze paralelně propojená dvojice. Pro konkrétní model bys tohle určitě měl najít v manuálu.
Příspěvky [8]
