Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » Výhybka pro ARV 104-03/8, ARN 150-05/8 a ARN 226-05/8
Příspěvky [9]
1 ...editoval john991 (6. 9. 2016 16:47)
Téma: Výhybka pro ARV 104-03/8, ARN 150-05/8 a ARN 226-05/8
Dobrý den,
dostaly se mi do rukou reprosoustavy s těmito reproduktory. Díval jsem se se dovnitř a výhybka mi přijde dosti odfláknutá a nic moc to taky nehraje. Vím, že to nejsou žádné high-end reproduktory, jen bych je chtěl trošku více sladit. Byl by tu někdo tak ochotný a pomohl mi s výhybkou, případně poslal link na existující projekt, s těmito repro? Na internetu se mi nic nepodařilo najít. Případně zda- li by nastínil objem ozvučnice, který by byl na tu výhybku vhodný. Chtěl bych z toho udělat asi nové sloupy.
Předem mnohokrát děkuji za ochotu a Váš čas.
Re: Výhybka pro ARV 104-03/8, ARN 150-05/8 a ARN 226-05/8
Nové ozvučnice a výhybka je škoda času a peněz. Lépe hraje i slušná dvoupásmová bedna s 5" a 9 litry objemu v BR. Najdi si takový projekt komplet hotový a postav raději ten. Výškáče od TVM jsou dobré na vyhození už z výroby, střeďák dělá lepší číňan za dvě stovky a basák dělá lepší číňan za 350 Kč. Ve finále bys ještě ušetřil za ten materiál ozvučnice, protože moderním repro stačí na kvalitnější poslech než TVM i čtvrtina objemu.
V jakých bednách aktuálně jsou? 226ka potřebuje 30-40l a ještě lépe, když je posílena magnetem jako verze 07. ARN-150 je taky použitelná, ARV jsem už neměl roky, ten si nepamatuju. Odkud jsi? Na dálku ti s tím nikdo nepomůže.
4 ...editoval check (6. 9. 2016 18:04)
Dej tam třeba tyhle střeďáky: http://www.bsacoustic.cz/stredove-reproduktory/g5001-8/ nebo s litým košem http://hadex.cz/_10reprobas-ozvuceni-re … -stredove/
Tyhle výškáče: http://www.bsacoustic.cz/vysokotonove-r … ory/d530r/
Basáky vyber tady: http://hadex.cz/_10reprobas-ozvuceni-re … -stredove/
Bude to hrát líp.
TVM aby trochu hrálo muselo by jsi na něj připlácnout druhý magnet, aby to byla verze 07 nakoupit na neomag.cz a pak to dát do 70 litrů a BR dát na 35Hz. Pak z toho polezou trochu basy a nebude to takové nemastné neslané bez života jako v uzavřence. V tvojí verzi 05 do BR ani náhodou, takže to bude hrát na pytel.
A nebo jestli chceš, válí se mi tady 2ks Dexon IRB20 použité tak dva roky. Můžu je prodat já nevím za půlku ceny nových, to jsou docela dobré basáky do nějakých 35 litrů objemu včetně BR, když se dá větší objem, tak budou hrát o fous líp.
http://www.dexon.cz/katalog/reproduktor … -hifi.html
Tak nakonec od těch tesláckých repro upustím a zkusím je prodat. Jinak jsem si říkal, že bych zkusil udělat regálovky z Monacoru DT-254 a Monacoru SPH-176. Chtěl bych to osadit asi do 17 litrových beden s bassreflexem. Myslíte, že je to dobrá kombinace? Potřeboval bych pomoct s výhybkou a výběrem ideálního bassreflexu.
Vyber si neco od Troelse nebo tady z projektu a postav to do puntiku stejne. Nebo vem od Checka jeho dvoupasma. Dvoupasem je vsude plno, pokud neumis merit sam, tak nema vubec cenu vymyslet dalsi. Stejne bys mel trapeni kdo to odladi a tak dal.
http://heissmann-acoustics.de/bausatz-m … 9-sph-176/
sph  176 výborný středobas,jednu dobu tam byla i veksle.
checku doufam ze se te nejak nedotknu ale, mam jednu vec jeste jsi ani nezjistil k cemu ty repro chce pouzivat tim nemyslim ze budou hrat zvuk. To ze je chce trochu sformovat neznamena ze hned chce neco noveho lepsiho kupovat. Navic sice nejaky repraky navrhnes ale s vyhybkou jsi zase nejak nezazářil. Takže nula od nuly. Pokud mu chces poradit tak jak radi ostatni aspon s odladenou vyhybkou a odkaz rovnou na nejaky projekt. Me se ted uvolnili repraky ARN 5694 4ohm + ARV 104-00/4 + ARN 226-05/8. a riakm si ze do dilny by to bohate stacilo, lepsi nez nejaky chrastidlo trandak. Jen nevim jak to osadit vyhybkou tak aby se nevysplhali naklady nad repraky. Kazdy kdo by me poslal na hotovy projekt s tim ze bych mel koupit i repraky tak bych mu moc nepodekoval. Na sloupy do noveho obyvaku uz jsem projekt nasel na repromanii jen stale hledam jak osadit vyhybku na ty tri repraky. Zadny velky zazraky od toho do dilny necekam ale taky tak nejak nechci aby z toho byl uplny paskvil bez vyhybky. Na dohrani do dilny ty tvm budou bohate stacit takze kupovat nic jineho nechci bylo by to jak se rika hazeni perel svinim. Jedina investice ktera me ceka je akorat vyhybka a nejaka povrchovka. Akryl barva nebo jen nalepim folii.  Pokud mate nekdo nejaky tip jak poresit vyhybku piste. Diky
Pokud víš co tam má být za součástky, tak nízkonákladově - kondíky TC205 a pod, občas se dá sehnat něco na aukru za pár kaček, a cívky ti v nějaké opravně motorů navinou. Měřit to a navrhovat výhybku je práce na minimálně dvě půldne, pokud to má být třípásmo. Začal bych tím, že vezmu jako základ výhybku z TM380 nebo z TM3120, změřil, a doladil hodnoty ve výhybce pro tvoje repro. A nebo ušetřit čas, koupit z reproobchodu potuněnej DT300+WG a udělat TM280, co dáš za vejškáč, ušetříš na výhybce, a na bedně, ono udělat kastlík na středy, další díru a mnohem složitější výhybku zabere mnohem víc času.
Já dělal renovaci historickejch beden s ARN 5604+ DT99 (původně ARN 6604+ARV161, ale jenom 25l) a tři půldne byly pryč, ani nevím jak.
Příspěvky [9]
