Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » Jak zapojit passive subwoofer na per out z onkyo
Příspěvky [5]
Téma: Jak zapojit passive subwoofer na per out z onkyo
dobrý den poprosím o radu jake mám možnosti když mám repro sestavu od lg 4x sloup se 4 ohmy center 4ohmy a passiv subwoofer 300w 3 ohmy a nemuzu momentalne dát penize za aktiv. moje investice muze být do 1500.
reciever ma podporu 4 a 6 ohm a subwoofer ma cinch per out . moc děkuji za rady
Re: Jak zapojit passive subwoofer na per out z onkyo
Prakticky jediná smysluplná možnost je právě aktivní sub resp. zesilovač k současnému, který ho zvládne (opravdu má 3ohmy?)
Poprosim o radu jaky zesilovac,nejaky odkaz abych mel predstavu co shanet, nerad bych mel na subwoferu nejakou kovovou krabicu
Tak jsem to rozdelal a neni to 300w jako na stitku, ale jen 150w ,jsou to pekni ulhanci
ono s tím výkonem resp. zatížitelností je to dost relativní... jendak je spousta více či méně relevantních způsobů jak ho určit, a pak se taky zatížitelnst může měnit v závislosti na konkrétní ozvučnici, crossoveru atd.
Jinak s takhle omezenym rozpočtem si asi nebude možné nějak extrémně vybírat... ideální bude prolézt bazary a vidělo by se. Pokud máš sub-out z recieveru i s processingem (tzn. možnost poslat už ořezaný signál, případně i otáčení fáze atd.) pak bude stačit samotný koncový zes. Pokud je to jen výstup bez processingu, pak budeš potřebovat celý subwooferový modul s vestavěným výše uvedeným.
(upravil KARBURAToR 21. 9. 2016 15:28)
Je tu ještě jedna možnost... pro zdejší možná prasárna, ale funguje to.
Jde použít zesilovač do auta se zabudouvanou výhybkou... na jednom nejmenovaném aukčním portálu koupíš použitý za pár stovek, k tomu zdroj 12V a alespoň 4A (pokud nechceš zbourat barák, tak to stačí) a bude to fungovat. A ty 3Ohmy tomu vůbec vadit nebudou.
Já jsem si postavil velký subwoofer do obýváku a na zkoušku jsem použil zesilovač, co jsem měl v autě (Fenner FB-450V) a to jsem napájel počítačovým zdrojem. Pak jsem koupil 6A zdroj a už jsem to tak nechal smile
Příspěvky [5]
