Audioweb.cz » Profi a PA » Vymena ( nahrada ) vyskovych reproduktorov v reproboxe
Příspěvky [13]
Téma: Vymena ( nahrada ) vyskovych reproduktorov v reproboxe
Dobry den
Chceli by sme vymenit vyskove reproduktory v 3 pasmovych reproboxoch : Work RT 156 .
Kedze osadene vyskove reproduktory nie su nijako oznacene , vieme len celkovy popis zostavy .
Chceme tam dat reproduktory : Eminence ASD 1001 .
Je mozne podla dole uvedeneho popisu zistit , ci mozeme pouzit tie Eminence ?
Osadenie reprosustavy :
15´´ basový
6,5´´ stredový
34 mm titánový výškový reproduktor (neodym)
Výkon reprosústavy: 500 W/RMS
Impedancia 8 Ohm
Frekvenčný rozsah: 45 - 20000 Hz
Citlivosť: 99 dB +/- 2 dB ( 1 dB/ 1 m )
Precízne odladený crossover na frekvencií 800 Hz (bass/mid) 4 kHz (treble/mid)
Drevená ozvučnica z preglejky + ochranný ABS plast na vrchnej a spodnej časti
Rozmery: 485.1+337.1 x 929.2 x 454.9 mm, hmotnosť 35 kg
Informacie o nahradnom reproduktore Eminenece ASD 1001 :
Throat Size    1.00", 25.40mm
Nominal Impedance*    8.0?
Minimum Impedance    7.7 ohm @ 3.0 kHz
Power Rating**    50 W (EIA-426A)
Resonance    0.59kHz
Usable Frequency Range    2500.Hz-20kHz
Recommended Crossover    2.5 kHz / 18 dBkHz
Sensitivity***    104.40
Magnet Material    Ferrite
Magnet Weight    12.00oz, 0.34kg
Voice Coil Diameter    1.3" / 33.00mm / 1.3/8 " cívka 34mm-kapton pasuje : 33mm , 34mm ,
Voice Coil Former    Aluminum
Diaphragm Material    Titanium
DC Resistance (Re)    6.70?
MOUNTING INFORMATION
Overall Diameter    3.50", 88.90mm
Driver Volume Displaced    9.0e-0 cu.ft., 0.26 liters
Depth    2.45", 62.20mm
Weight    1.70 lbs, 0.80 kg
Mounting Thread    1 3/8 in. 18 ext.
Mounting Holes Diameter    N/A
Mounting Holes B.C.D.    N/A
Dakujem za odpoved
Re: Vymena ( nahrada ) vyskovych reproduktorov v reproboxe
Pravděpodobnost, že bude správně pracovat v instalovaném zvukovodu a s použitou vyhýbkou není uplně velká (vyhýbku bude potřeba upravit téměř určitě, pokud má být výsledek opravdu košer). Dalším předpokladem je shodná impedance a samozřejmě příruba aby šel vůbec fyzicky namontovat.
Ohmicky sedi ( 8 Ohm ) . Uviedol som v popise .
Fyzicky sa da namontovat v pohode  .
Uviedol som v popise vsetky informacie ktore mam o reproboxe a o nahradnom vyskovom reproduktore .
Takze potreboval by som vediet ci mozeme tam namontovat tie Eminence ( aspon docasu ) , pokial
sa na to fyzicky nepozrie nejaky odbornik . Potrebujeme ist surne hrat - a bez vyskacov to nejde .
Jedna věc je celková impedance soustavy, druhá věc je impedance jednotlivých měničů... 8ohmová reprosoustava nemusí vždy nutně obsahovat jen 8ohmové měniče... Ikdyž je pravděpodobné že původní driver 8ohmový je...tudíž jako provziorium to nějak hrát bude. Jak je to se zatížitelností toho původního driveru oproti náhradě taktéž těžko říct... když by to začalo zkreslovat výrazně dřív než s původním osazením, tak k tomu přistupovat opatrně.
Dobre , Dakujem  .
Nehrame nejake velke acie - len svadby .
Takze mozeme ich vyskusat ?
Neodpalime ich - pri rozumnom hrani ?
Vzhledem k tomu, že předpokládám že shořely původní, tedy ty které měly vyhýbku přesně pro sebe, tak samozřejmě s jiným osazením se to může stát také, a ta pravděpodobnost bude vyšší, ale při rozumném použití by se tomu mělo dát dost dobře předejít...
Tie predchadzajuce nam zhoreli preto , lebo svadobny host nam prebehol s bezdrotovym mikrofonom rovno pre vyskovym reproduktorom  . Len to pisklo , a repraky boli v prdeli . Nebola to chyba aparatury - ale nasa nepozornost .  Takze uz sme pouceny - ziadnemu svadobcanovi mikrofon do ruky .
Ale aj tak nas mrzi , ze taketo reprobedne ( Work RT 156 ) , nemaju ochranu pred vyskacmi - ani elektronicku ani ziarovkovu .
8 ...editoval ondra.klofat (5. 8. 2016 14:44)
Jak jsem říkal, nemusí to hrát s novým osazením vyloženě ideálně ale při dostatečné opatrnosti by se tomu samo od sebe nic přihodit nemělo.
Ty reproduktory vůbec neznám, jen co mi teď vystřelil google, takže ani nevím do jaké kategorie je zařadit... ochana by se určitě hodila.
9 ...editoval gabako (5. 8. 2016 15:41)
Na tejto stranke firmy Eminence , najdete tento reproduktor .
Je tam aj cela charakteristika reproduktora .
( Ulozene na stranke v subore PDF - vpravo , Spec. sheet  )
Mozete si to tam pozriet .
http://www.eminence.com/speakers/driver … l=ASD1001S
A velmi pekne Vam Dakujem za odbornu radu
Raději bych čerpal z tohoto odkazu:
http://www.eminence.com/support/downloa … s#speakers
Povolený příkon jako ostatně vždy u Eminencí podezřele vysoký. Renomovaná konkurence mívá u tohoto průměru cívky cca polovinu, čili 25 - 30 W.
Citlivost v používaném pásmu podle grafu (a všichni výrobci ho vidí optimističtěji smile ) je cca 102 dB/W, tedy nic moc. Při citlivosti soustavy 99 dB budou namáhány - při řádném sladění, nikoliv teď - příkonem cca polovičním, než dá zesilovač.
Výkon zesilovače není znám.
Není známo co je původní výškový reproduktor; nelze k nim zakoupit jen náhradní membránu a věc bude dočasně vyřešena?
Pochopitelně se setkávám i já s akustickou vazbou, zatím mi odešla jen jedna (ta nejlevnější) výška a membrána za 4 stovky to spravila.
11 ...editoval gabako (5. 8. 2016 17:34)
Ved by sme aj kupili nahradnu membranu - ale vobec povodne vyskove reproduktory nie su oznacene .
Takze nevieme sa orientovat - co a ako zhanat .
Pouzivame koncovy zosilovas Yamaha P 5000S .
12 ...editoval Otas (6. 8. 2016 18:09)
S tím zesem (500 W/kanál) mohou dosti trpět, chce to něco hodně odolného.
Za rozumnou cenu (nijak ale skvělé zvukem, ale to od těch Eminencí není možno za tu cenu čekat také) jsou se stejným mechanickým připojením Selenia D220 S. Výrazně více snesou (cívka průměr 51 mm, tam věřím i 80 Wattům) a s vhodným zvukovodem příklad viz odkaz http://www.prodance.cz/eminence-delta-1 … 25-25.html udělá dost rachotu - jde to pak hodně zatlumit odporovým děličem a tím chránit. Bedny z odkazu běhají na 500 W normálně s velmi dobrou výdrží.
Prodance mají prodejnu i v Blave, jsou rychlí s posíláním. Mají na to náhradní membrány, prodalo se jich strašně moc, pokud vím.
13 ...editoval djmayo (22. 8. 2016 11:22)
Podobný, no trocha citlivejší než ASD1001 je driver Fane CD130. Nie som si istý či D220Ti dobre funguje aj v malých hornách, aspoň podľa obrázka mi v tej bedni príde menšia horna asi veľkosti ME20, nie vždy si horna s driverom takpovediac sadne. Je to trojpásmo čiže delenie je vyššie - 4kHz, čiže tie drivery by tam nejako extra trpieť za normálnych okolností nemali. Každopádne D220 je odolnejší aj citlivejší, čo môže byť aj problém, lebo bez utlmenia to môže na výškach prebíjať a asi úprava výhybky bude nutná. Možno by sa zišiel obrázok toho driveru možno to niekto spozná, mnoho výrocou dáva štandardne drivery bez označenia alebo pod svojim kodom. Alebo skásiť osloviť Schowtechnic (www.55.sk) kedysi toho hodne predávali od Worku (neviem či neboli aj oficialny dealer pre SR), tak možno by vedeli zabezpečiť nahradný diel alebo servis.
Příspěvky [13]
