Audioweb.cz » Profi a PA » 2-pásmové bedny 12" nebo 15"
Příspěvky [20]
Téma: 2-pásmové bedny 12" nebo 15"
Ahoj, chci koupit 2-pásmové bedny a rozhoduju se mezi 12" reprákem a 15", co je lepší?
Ty větší asi budou líp basovat, ale nejsem si jistý jak budou zvládat vyšší středy?
Na výšky je tam 1" repráček ale ty středy bude muset pobrat asi ten velkej reprák.
Díky za názory smile
Re: 2-pásmové bedny 12" nebo 15"
Myslíš, že to stojí jen na jednom čísle, 12, 15? Tak jednoduchý to opravdu není, záleží co koupíš.
http://www.muziker.cz/omnitronic-vfm-212a
http://www.muziker.cz/omnitronic-vfm-215a
Obojí bude šustit nejspíš podobně, chce to slyšet.
Asi jo, nejspíš objednám ty 12" tam bych víc věřil že ho ten zesilovač rozhýbe i na 2 - 4kHz
6 ...editoval ondra.klofat (14. 6. 2016 21:49)
Proč by ho v 15" variantě neměl zesilovač na 2-4kHz "rozhýbat"??? Teda spíš, proč by v 12" variantě měl?
Tak aby tam nebylo hluchý místo kde by to prostě nehrálo, nebo se už o to stará ten 1" tweeter?
Tak uplně hluchý místo tam určitě nebude. Pokud tam budou (jakože ano) nějaký výrazný hrby na frekvenční charakteristice, tak to skoro určitě bude stejně mizerné jak u 12" tak u 15". Výškáč není klasický tweeter ale compression driver... Dělička bývá kolem 2-3kHz (samozřejmě podle konkrétního driveru)... u takto levných reprosoustav se nějaký zvlnění na děličce předpokládat dá bez ohledu na to jak velký je středobas.
Aha takže hrby tam někde budou u obou, díky
S největší pravděpodobností ano, ale pokud se chceš držet v téhle cenové relaci, tak bych se tím asi stejně přestal trápit. Navíc... rovná charakteristika může být hezká vlastnost, ale nemusí nutně vše spasit. Tyhle bedny budou spíš jeden obrovskej kompromis, pokud né úplnej průšvih. A to jak co do zvuku, tak do spolehlivosti atd.
Tyhle parodie na reproboxy jsem dokonce slyšel, nedá se to poslouchat. Za tu cenu koupíš jen slušnější středobas, natož zesilovač a zbytek. Myslím že ne v nich 80w integráč.
No, ten 80W zesilovač mi přijde dost možný, většinou dost prozradí i slabší trafo. Právě tady vedle v ulici v obchodě jsem je viděl, tak jsem si říkal, že bych si je skočil nechat pustit, jak velká tragédie to bude... abych tu nešířil jen plané předpoklady (ikdyž se zdají velmi pravděpodobné). Dál tipuju mizerný zpracování, tenoučkej plast atd... čili raději asi ruce pryč od toho.
Co od těch bedýnek očekáváš? Na doma v obýváku (na to by tak mohly mít, není-li moc velký), nebo na zahradní párty?
Lepší koupit cosi z inzerátů (např. z www.prodance.cz).
Sakra smile, budu odsaď muset odstřelit jeden inzerát, se kterým bys udělal výhru (i malou disko) za podobné peníze, už to šlo ale do světa.
No spíš ozvučit sál pro 30 - 50 lidí. A rozhodoval jsem se právě mezi 12" a 15" ale jestli je tam 80W integráč tak koupim ty 12"
Jenže on s největší pravděpodobností ten samý integráč bude ve více či méně podobné variantě i v té 12" verzi. Na doma bych to určitě nedoporučil, z vlastní zkušenosti vím, že doma se opravdu projeví především mizerný compression driver a horna, tudíž pokud domů ten, pak něco pořádného, na 30-50 lidí... záleží co, pokud maňáskové divadlo pro 50 dětí, pak OK. Pokud diskotéka pro 50 rozjetých lidí, tak bych z toho měl  strach.
16 ...editoval Lukáš33 (15. 6. 2016 19:48)
Žádné dunění a "zábavný" zvuk z toho nepoleze. Je to vyhozených 6 litrů z okna. A do půl roku to stejně schoří, možná už při první kalbě
Zhruba tak. Zkus prolézt bazary. Něco lepšího se tam za podobný peníze určitě najde.
V takových reprosoustavách bývají osazeny měniče, které se nehodí vůbec nikam, a do takovýchto satelitů pak ještě o kousek méně. Zdroj a zesilovač naprostý odpad. Celé to má pak zákazníkovi hořet, pravděpodobně již před zárukou, a nebo když to bude jó šolíchat, nebo nepoužívat, tak i po. Vpodstatě s re rozhoduje, kdo tu škodu zaplatí, až to celé shoří. Jestli zákazník, nebo přeprodejce....  Takhle by to nešlo. Čas šetřit na lepší bazarovky....
Ok díky za názory, no ještě se po něčem podívám.
Levná relativně použitelná aktivka byla RH-Sound HC12P (nebo někde taky označovaná jako RHC 12/2/400). Stála kolem 5T, opět, není to kdovíjaký zázrak, ale znám pár lidí co je s úspěchem používali, jeden dokonce stále používá. Pasivní variantu mám (ikdyž už dávno s jiným osazením)... a dá se to použít, ale nevím jak na tom bude s dostupností.... třeba někde nějaký zbytky budou. O něco levnější, ale už znatelně horší a věc do které už bych taky spíš nešel byla RHA 12/2/250P... lepší než Omnitronic to bude, ALE...!!!
Příspěvky [20]
