Téma: Předzesilovač s Dispre II J-Fet
Předzesilovač byl potřebný jako doplněk zesilovače s moduly DPA223. A s plánovaným poslechem gramofonových desek přibyla nutnost RIAA předzesilovače.
Důležitou část předzesilovače tvoří předzesilovač Dispre II J-Fet verze, jehož autorem je pan Pavel Macura. Jako gramofonový předzesilovač jsem se rozhodl pro Actidamp MkIV od pana Pavla Dudka. Stavební návod tohoto RIAA předzesilovače byl zveřejněn v Amatérském rádiu ročník 94. Návod obsahuje i klišé desky plošných spojů.
Hlavní zdroj (ten se dvěma EI transformátory) se stará o spínání předzesilovače pomocí tlačítka, spínání dalšího přístroje pomocí externího signálu („remote“) a nezávisle poskytuje napětí 24V pro napájení cívek relátek přepínání vstupů. Další dva zdroje slouží k napájení Dispre II a Actidampu.
Aby přístroj trochu vypadal, rozhod jsem se pro krabici výšky 1U od firmy Modushop a zpracování předního a zadního panelu jsem svěřil firmě Quickpanel, která provádí na zakázku opracování panelů pomocí CNC technologie.
Pro upevnění modulů jsem zvolil panel z plexiskla, do kterého jsou zespod zapuštěny šrouby, které jsou z druhé strany opatřeny drážkou, aby bylo možno šrouby utáhnout bez možnosti přístupu k hlavám šroubů, když je panel připevněn na dno krabice. Panel je uchycen ke dnu krabice pomocí čtyř šroubů, které současně drží nožky přístroje. Pro zajištění cirkulace vzduchu, je v zadní části panelu vyvrtána síť děr zajišťující větrání.
Další fotky ze stavby - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Predzesil … Dispre_II/ .
