Audioweb.cz » Zdroje signálu » Zmena fázy a oneskorenie
Příspěvky [8]
Téma: Zmena fázy a oneskorenie
Dobrý deň,
snažím sa nájsť nejaké teoretické vysvetlenie, ako súvisí zmena fázy s oneskorením signálu v prípade bassreflexovej ozvučnice.
Niečo som čítal v angličtine, no neivem či som to správne pochopil.
V subwooferi čo stavám, dosahuje oneskorenie signálu pomerne vysokú hodnotu. Konkrétne 18ms na 30Hz, a 28ms na 23 Hz, potom to zasa klesá. Ak som ale správne pochopil to čo som čítal, tak toto oneskorenie je možné pozmeniť zmenou fázy. Mám zakúpený subsenior od aldaxu, kde je možné meniť fázu od 0 - 180°.
Môžem teda zmenou fázy zmeniť hodnotu oneskorenia ? Alebo ako to funguje ?
Ďakujem za vysvetlenie
Re: Zmena fázy a oneskorenie
Ne. Ideálně, poradím, vůbec se tím nezatěžuj. To oneskorenie je přirozené podle průběhu fr. charakteristiky, to kolečko na aldaxu ti mění celkovou fázi v celém pásmu.
Ďakujem, ďalej teda ozvučnicu už ladiť nebudem a nechám to tak.
Chcem sa ešte spýtať, ... všimnem si pri bežnom počúvaní ako laik to oneskorenie signálu ? ... alebo je to natoľko malá hodnota že to ani nespotrehnem ?
Dík
Koukni sem na post #39 od Boramyra.
(upravil pato:D 17. 4. 2016 14:26)
Pekné vysvetlené, princíp som pochopil, až na jeden detail ... ako vysokú hodnotu GD je teda nutné riešiť ? .. alebo inak ako velmi musia byť časovo rozprestreté frekvencie, aby ich bolo potrebné riešiť ?
EDIT:
Okrem iného, som si všimol v simulácii cez win isd, že zaradením subsonického hornopriepustného filtra sa parameter GD zhorší ešte výraznejšie.
To fakt nevím jaký čísílka už jsou špatný, můžeš k tomu ale přistoupit tak, že když už vypadá fr. chára divně - tzn. nemá pozvolný spád, je i GD blbě, třeba:
https://i.postimg.cc/NLyKW9hS/2241864.png
V tom prípade by to mohlo byť myslím v poriadku, ozvučnicu som naladil tak, že pri 35 hz je hrb cca 1db, a je dosť plynulý. Čo nato povieš ?
https://i.postimg.cc/mPZBWJzk/2241866.png
Jo, paráda.
Příspěvky [8]
