Audioweb.cz » Reprosoustavy » B&W 801 80 series pomoc
Příspěvky [18]
(upravil dhaman 11. 4. 2016 20:46)
Téma: B&W 801 80 series pomoc
Dobry den.
Zohnal som zachovale B&W 801. Trochu som ich pomeral a vyzera ze jedna bedna je ok no druha ma prepady na stredoch a vyskach. Obe vyhybky vyzeraju byt rovnake napada ma ze pomeriam samostatne menice. Mozno je zrada tam.
Napada niekoho v com by mohol byt problem ?
Za kazdu radu dakujem.
Meranie:
https://lh3.googleusercontent.com/Gnq09ivXBdtfVwtMK4Nf4s-3wgErMgODyKAqkDrYBmUcvzHO23SEMqTaBOlWyBV5upqhQdBSwN4WF7ekPMC9nrWD-tLyJDs0M6LVNNGzqbLJMWaUQFbtj2CaUEAf8e_uUyTiBBLEjm2gbg_smQWuJDYC9FR1v6bkN2FaqEJdHNMZ-zehvwjYxVCEWun5YpCKg1pi8jRQBy_XD-PpBbMfdbTsX6G9P4to3nD19et3EOJRnj90tnC7ww8b8l44VVEt9Cn5vZHGlv-AB-PITsycvc2InaQ_ljqpEh7_Nemvz4aYOI0cc1JSAQ9EQ9L4kd8ZhEUbnJoMX8hcOmJrs3U6DlPzczu5t10ZFEp9hrMTINSIrZgm3Jvl-2wyl2mCWfDhhbryFbucT8blYGy1ftT_UQ3VHyIw0ewlFTG7o_sc-vZdp3165NNaht6DYcIDOklrTIxt6XSfLfA5nEvnXsphHIKbWRebgal9hcZyE09aAaHicPMabpJSawPGSgLhYJIwuthLofKiW_JabN2Vtbq9Wdsw6_vRvOvf2duLg2Rb45SCWfDCd-y3xVsl6jVv2vUaJreE=w1024-h570-no
OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala Linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x HYPA10 (pasiv KEF LS50 meta | CW DAC1 | HYPA17)
Re: B&W 801 80 series pomoc
zkus zmerit impedance kazde vetve a porovnat tak spatnou bednu s dobrou. Takto zjistis jestli je to elektricky ok. Ja takto postupne hledal problem na starsich bednach. Nakonec to byl mezizavitovy zkrat na civce, ktera tak mela jen par uH.
ruzne DIY repro
ahoj dakujem za radu.
Zmeral som imedanciu. Vyzera, ze elektricky je to ok.
Impedancia:
https://lh3.googleusercontent.com/RlxdbAu_YnfoFOVNytgSL3-5MCj_Wkj1HXP_ycos-sSyp0Vao5NNZBQ_iynIxz_LjxSP9qsayz7iwAujju-fU964ImlCU-w_ui-tSl7vdccLoGcniRirJfZTPOdv9cfhTFPNAWoty9mIOFtJHPA3psSEraTsEn9lU5885Z_C43llVk0uRo603Fdm3XCIW3AagCbQXJLyc_XVUYTuCZ5iXX9pXjwVzPrIKwMIcYp5K9G2ENWXqEVWbx6ZNdASjFor0WHswO-rzt67buW7M8SDmwSPbO3ovYqtGSK4raEIE5Qa22hXM6ScJXq8HESPlrN7iB7RuwsXmkqjd_xijwpYDevj2b5pNqgljjaFm92RvF_QPyZLX44WemoV1ntRC9s4wcD_OUMAXpMHlrUFr22WRyT7YAQwqwX1f0nnxGKl7lAmx5byXNhwBEAjkCftf1zMeJGzgyCc87mQyZp7ceNz2yU5nBRZhSATiOnIaRJwURHEdTOk8E_zPHr24zkjUnLjGfFvtJM_4P63utRXKwza5wxnRjj4Gsedouk7GADsWc_FUj4nL3A4gRe-spDnDVtGN1bK=w1024-h569-no
Faza
https://lh3.googleusercontent.com/rlFHecOjdqSntwV4_4xGUFn9iSYID-dYA9m5Yp5oZo7JsjX06cGM_xVVZHVgwSfLGHnxHgmCTGPWDA5TLa5jNbjtwO-Br7k96iCz5iIau6OraYjP0JelkXYekI9DVA6SkZ2A3o1SqYqJTvOjij0fnNys4dGAcgEt3Av4p0prAFGFErHm6BwXaI5Nu1Vi7H6M56vdbj25ZxwWo3w6TY04OZCb_luZz7ur7SyJOFypy-Ue0Ni6sQ7WmdbRD_Lt9x4baI30bcRSQSaxfT7D__Slke8CrypVYOiOmQPCshjYHnbbOOmXVi4HOvLHFBSdE1iuotrX_Oo0T6NI2cZiXhaKWkQ-LGSHf9sv6gwgw9t26X3AwDE9ETk79fqWeAEiuRWhRB1svkya9AxIwTg6JSVVmWohKvDrHcjhJvYMuU-rFAmkYcVayc9Pu-zN-t4KHpG1gcPRuxYT1NjWLhMKC051f_4G9j3elN2ciijodUz2ZzqWYHSExq38kLtH6Y_-lAC9Pt6KzVAWmXWheg3d5LeUF2DZLnFsZ9Q1t__Jif_EHghbLiUiaTr8HdvDGmHJxNZUsjJN=w1024-h559-no
Zkus nejdřív proměřit jednotlivé větve výhybky, místo mikrofonu zapoj větev přímo do vstupu zvukovky (bacha na level), jestli budou u obou beden stejné, je něco s reproduktory, resp. nejspíš s výškou.
(upravil dhaman 9. 4. 2016 20:17)
Dakujem za radu pomeriam a dam vediet wink (jj level zenerky a 20dB odporovy delic postaci)
Pomeral som vyhybky a vyzera to tiez ok
meranie (cervena a modra sedi s farbou v mojiom prvom prispevku):
https://lh3.googleusercontent.com/xlcEFqIg422iIcgW7yNvKiNoVN2u4d3D0v3I4DPjVjsyubnLIBLv8t2huGvPMUiBxuA6D8A4bWA-ISAV-_aLU9k1rPPhlRPhM9DcJVpKuMqo8QWHlOhO7zYmmgEyh2IgoihUqnKDIs9YnSe5VRfzBKB8KO8_Fe9GbdEYS9d43AfBrjlJjANSb7VyAFkdzQmQ2PzZU7lGix_szT1XtDmpyOYW0VGjQvPwowtvEHNC3v-vpSYi49RHr1MXEkA15r6Ur58JY0X7mQuN42A_mLwpHEedEbQG0kTDiyLT_GmI_GBxp1oSWiQG1JdV1ts9sllNDP4rPRN3BQmbTgy7c4FZx75fG_7dU4_ysqkOAiO81dizvuWz_b0B9hGSuXbkf92cebvYs_VCFHPjq6RXKNkzQxgr4hpEjB-8IafUPlvVNIegndqXiX6TBs5CYZVucYwFrMz45crPkJJw0xYlXIFmQEUIBe3cKM-vbqVa4jUE5J2ueHA0y3vpXbsFljLy78om1DWHJCEMvqPXbp2ciGqIm1-0LNdrsApRUP_MkFQymzoCLLrkSyb9vp1aX3D1krvot0MK=w1024-h558-no
Lepsie som porovnal repro a vsimol som si rozdielu v hustote prepletu u membran.
lava je original a prava sa mi zda ze je vymenena hustejsie spletanie. Co si o tom myslite ?
https://lh3.googleusercontent.com/qTmZB180JSMGESymYU6m12D7qU8wE-Ap4v6-LLBCjveeUFYcLSn-RY9RnnRamdrlmddZ_B73Vw5hdXEYoQMFENfMKCdBN-rTqIUAletjWW0fri6IdeHF7Ja2yBYj8TXzMenDLwgorFUos7XIF7whmcaFc7Do79EOopzzPXjy1a-K5j_y0wgz-0IERtBnMXFPVz0xRXQIzHg4hZJzua9LVgSO17ng78o7iXXkP8HAD8iSvwP8E14gkxbbltCsLT_0Hiul0ejo8-BYs1PIoheYWx3mXgYpG9KaE7kBDL7ue7nM6vxB6IWhoQiywZBdCQ2MtfVUhy2kscKSPbbDAYcR-HrYHfNV9EBtdUTQNelaKHHSnojgzGh4rON0E60KTwYLVaFCYOuC48jAm8-s9IVqfYYpyeN6TWj-c-HA6VF1GNRJ82bc6vWwY6KvL7OLMgsfmM26IzLFvtzDw9zeIcJ_obOfWapraOD6dReePttC7_GPBnvUjTUoAO6KeRQ1YdbQC5bRN4UlthgtMWRYxAdKb43OWifYRkueIwE1Gq-pZOJOdJdW6KHCI34JhrZsEQScZaf8=w1072-h482-no
Červená střeďáku je dost ujetá (jsou hodnoty součástek shodné?), pokud střed má rezonanci tam nad 10k, může se to fázově odečítat s výškou, v opačném případě je něco s výškou. Zkus proměřit výšky z jedné větve, taky středy ať máš jasno.
suciastky v oboch vyhybkach su rovnake minimalne kondiky, ktore som menil. Pomeriam este rezistory.
zmeral som obe vysky mikrofonom 1m v osi a vyzera to, ze je fakt problem s vyskou.
https://lh3.googleusercontent.com/azULy2Ef8HpeQM5hDapyywPriXl4ZaIShozcXpznYWxT0LeKigs-kkSVWWAbd8dNsFXeqkABhm3r2oNBbcVBHxvYuACUMyO6kwTvtktT2DvLe0N65hwv3d230NIRazcSGCPdmfLH1jSTS7TDpJyoMWVc96JC04pBqSTuv2PzrrAriKGCwJCZMxR3giGtFZWwzAwGmGtjYoIR6TOP427vL4Ch5VtIeCoZkALG3oc6Q_y2nG9Fbf89huMVLglYi3yXBeCDNR3XNEypuJwoQZMzpRVyw-482YvkOQAoUibKF76BbsMusrVyRQn8i2dDlweEhBFwA2jlipU-Ky4Cu4FFkvQodp5In6tKdCTxD_KQhPlY6kdZJVBs6i8yeeu0zuWTJQcaLJWKsgLCY3p60nohqAQkJEEyVAmYPgoRpPLmPA6dIlzmTQLNQ4DkqitpMZuWaujFe-NseAjG5vBU9Zsq13eVor3_BDguqoMrODNcIVaBUK4r5gX57TPl0tFirgyofhsyf4buvrnCd0cdmsdCZ20ckgUYrk5o2qhcjWSxefrOU4ejG5umOoSRLt7mGkNWFXx2=w1024-h559-no
Na prvy pohlad vyzera original.
https://lh3.googleusercontent.com/0Vs1UfNHAzxQGRNZTgegkPxNOoazQy2QgvePj-3djrNDb15gg2-1kiIHJiwT1lf87HS3x-v6Q7tv89bRc_H-SaQwh7LJhfhCeKHovtRUuz2jetWN6jLYCdCw5N5pmzo_2wPhCOWhPBdkWjnBf08gyGQjBlfN03DyqWc1wyFI7Dw1GcCWn1kELtnQbnNWtzB_Ok3exqPChd-ZkRitcAvAH3a0dB_UGc4aekcisYmJhJ3gSKDDF3e88auSin0WhtQnx9bIyl4i6Tjz7NycvSthgvtyY0oyv7ipJ1ALCyw3QmXhDsDDCoZzv-Cih_WYF4RrHNfwpNQCC40dVDbaEmRmzIHCSyNi-VhVOE0jCC1FWHzo7Z8k-fyTRPri2kgML5ChRxx1bo-193IZxOXm9NZGUntAhZNE-mIcVXHNecRJHnptujwPSGj12PkLn1QlIibxQSQ1AUgWYE4UI7dK_z_lgChBInsOS3uUEHu78shPtIqBl-ijlAZlUtfBBjsqfVrCg2aQeNRpMYw-pZgLQiVGN0VsWhYuE9Jp5blm5fjikPJGeEGULeZKfdjfqnZhY9sXfaFi=w1004-h667-no
fnuk sad
Řekl bych, že druhá výška asi promáčklá nebude což? Tady možná bude viník.... budeš to zkoušet opravovat?
Promackla neni. Skor niekto menil membrany a cievky. Budem sa musiet poobzerat po novej vyske a vyzera ze aj stred.
Pozeral som na supporte B&W a bohu zial stredy uz su vypredane sad
http://www.bwgroupusa.com/bwgroup-parts … range.html
tweeter TS 26 / 80 som uz nenasiel iba verzia z matrix uz kovova
http://www.bwgroupusa.com/bwgroup-parts … eeter.html
To by asi znamenalo upravit vyhybku.
Tak idem sledovat ebay hadam na nieco narazim wink
Dakujem vsetkym za pomoc s najdenim chyby.
Aha, no z fotky vypadá jako promáčklá smile
Cital som na jednom fore ze je potrebne membranu vycistit alkoholom a potom strieknut lakom.
Citujem
"It is known, that the sealing of the fabric can dry out.
You need to reseal them (especially the quiter one!).
For this, French polish (known as shellac) was figured out to work pretty good.
Just paint the fabric thin with this and let it dry.
Thats it, now the tweeters are leakproof and can move the full amount of air again."
Co myslite ?
Nasiel som lak na membrany visaton.
http://www.visaton.de/de/chassis_zubeho … lts50.html
dam foto a merania ako to dopadlo po impregnovani.
(upravil dhaman 11. 4. 2016 20:47)
Vycistil som vyskac. Pripraveny na lakovanie wink
https://lh3.googleusercontent.com/WRGLM7ugLyTby1klzgPS76fJBmYV8662sPVtHjovymSWlsluI2yb9V_Mao88bZUDtsbk-dFBPwdN5rST432ErVMrx3qBGk4RgZgTuGaIcFI0_-hdE7MceEuMWqyhKWbrlXBZ-iQSjGY52M6sh3sgqr5HjYNMAZsB2dRwrhdQpqya3lMtS_klUl39RjkUYceQRNPJynt8Sk40wvNAO07M82fr8B4CLInZOT5gLXIeJT9FLAGw9Pi5uejsva5i0Fv4icvkrDdxc9QnDK2yMFPwPFB_MVChOpWrAxSovqmjo5fEY0yz54C0jfWv1lCoL94OajY5dmBkK59Z7BhCCANoaqOVroMU235d2Sd0Lao9a5vIDRS59i8nCmxBbUht6KbcNcM_fkbI9MRs5bF80jraEW7r3y_ibfTo50Zsc1K6E7GHJYO7zlunuOnMmX48GF34e6d1mq1IgjoyEmpI2-IMCh0tVibP6wPfR7swsiEDhfAneXSty3ycFABNknCkufF2M5VYekraDaMmkI5A31fpdMy8fIklWnG7zL-szo8svnARpMg167NwrJhyLhYX-Fqkialq=w460-h306-no
Textilní kaloty bývají většinou bez podobných nánosů a když už, tak v extra tenké vrstvě, neznamená, že lak tomu prospěje, teď to alespoň vypadá trochu k světu, nechal bych to tak.
(upravil dhaman 12. 4. 2016 16:43)
Meranie po vycisteni. Cervena je pred cistenim a zlta je po.
https://lh3.googleusercontent.com/5mpgTNeCqsQuFzyWxfFRe9DDoslrBpl_RWKVXFBj-yYOnranwGNyqduEE6dE2tbi5yrT7zcTfc_NNi_wC5DphZmUkPMgQF3QrjHk7cd5THrxdqYep8_16WJmTJSxwm6dbxJCwITQoP-wjqrPfGLT25uA2B_ZMYmIrR1G3CfJfoAvRQHp_TtlLJaqGcpLkBYpJHC8tr3fx8l99U5_C5JvK9M6eJZih47rGtjs-NnaUYO99pQV1RDA6u_PoPAzhntZ5I8veIdUlEdahgyOgLF04NIBjaM0-DpCmFzt_zLd9OTDmLfK_K8KMaLOTD4UoZF9h3AJRTKzne009epTo62Lc6PORLztgWSHxR9u4hg5UDtMm7wzmohXtdA__aLEPs1UjVY0cZ1O7UzrM6EoNaZaSvhnQJ9c7pTLgFLU7a-2V4JoGuyVNUsivhLpFmfL3yY81LzqYWHMlXjcxJ3Gfns-zqKNDg32Ed5ec9cCGznQCoojsUIkYcQTvyAHOuWvi2GGRtrWuk9xWAGDMQL5hD8Eo6q16R7ydQPDEelgmGGDK7TI7xzwAkZ2rBY46kIVwY2a8MOg=w1024-h503-no
Vyzera to tak, ze ta textilna kalotka potrebuje impregnaciu asi som to vycistil aj s povodnou popripade tam uz vekom nebola xi xi.
Ostala len textilia, ktora je priedusna a kalotka musi byt nepriedusna.
Zatial aktualny stav este horsi ako pred vycistenim wink
Nasiel som manual k 801 wink http://bwgroupsupport.com/downloads/man … 01F-OM.pdf
Bolo to napustene nejakym sfinstvom xi xi.
https://lh3.googleusercontent.com/vQxuIhYBCfXDjOs7hXVWP5yeD5dEy8dZ7SJXb9l4TGiq90Iumke6VqmLplIaU_5_v_b1FpYmCLypH_t7-nUpWRDTd0_23z2zyi42ToCx2bRXenF6zbiwdY_B8oFiB_xZP9oSMXRQyVfn1SauiQtVhMqIeZMg-SjaDX1gwvJrGiDPprnMl_Mt3XQ8f7gTaODLgRNvJmiqt2r_nal_j5jNqNXSbVMrH0khZAR1noHV5w4lvgP2N3HiCcTal12jJXUVrLKJ36iJJ-stK6YJ2KdawrjePRMgRZK-PQ7_KChdg4-oTUrpzhDF-vp4SqJ4d6CJ46qLldmPuB8dkAmMrMmm6LuHQylB615kXjfHRECuoI2quoKMzjn7Bwf3U0IZmBwlx4yf37lZDb4MY3GfAxN_bPAU6brsuXXZcSVWogR-cLBGbatPeXvVpyyqBFJ-OXI5YAH9iChQhIKILDc78agt-TUSY8NbrISOtM93ILcgPoR4QZ9OTzDKSUYB_7EBo_PSVOqU_uwGe3-mI6rZjvs0c2tWdixDsDj43gD543-_82sKZsFIyljm137Q8_ajC2fDkx4H=w1119-h166-no
opravene wink
Hra to super
https://lh3.googleusercontent.com/P4gsgjcSQBKLDxtQJ6E61WltNAk9Ce2qTf1pbB6fwxQ-8JlP7T-E2JSP-BFRXJkVLvh3_U14hQLSCNkMNkXOqfMLtYvjZSfTH3m1p8BDJNd_JtjN-aYweKeOe2pMqJ5wjDfut98xmJXFV10DICcPh3Fu-f5vstFE-_vAIwlA_eZvervTj2F7j95vJIwxxmBegc5HRIYiGfQ4Vtfrk-38wgMlgBOlRlewDKJZwpCMprGZ9_DHA2cuB5VjHBXcQoUAbIMcLMSbYihp8CUJ_mY0IqOCP4wdQFYL-SFLD3hQ_nzgnubYbQyQ7THElWryDDbBdESm4cdHvjhhn9s0iWMe97O8l_Jvw48OGuacp-OL_TrNx7tm6InNcYxCMDqwP4s4mowy9Y5mtyNXh2Y-Z4DprenilQxL_3yrRGhsAbkMNbPuNNOZxbAL9bE0eajSpbowyCbgWhx21bBpj5uL-Mus-a9zxcX_iBfdBOyZj5GiSaMSXRlu4Mi00NPf4o6mjb-IEeTlGwMZ8aahJuCcCduXyssJ5ZDXReyCgsuVpGYmHMhxs5HkEaCq0dxVjUfyXZwNJaoi=w1024-h559-no
Příspěvky [18]
