Audioweb.cz » Autohifi » Mac Audio Maximus 12
Příspěvky [5]
Téma: Mac Audio Maximus 12
Zdravím, nevíte někdo kde bych mohl najít datasheet pro tento reproduktor? Nevím jakou pro něj postavit ozvučnici.
Jedná se o Mac Audio Maximus 12 - viz. obrázek.
http://www.prohifi.cz/img/large/mac-audio-maximus-12~1147~1.jpg
http://www.jpeg.cz/images/2016/04/07/bxiNv.jpg
Díky
Re: Mac Audio Maximus 12
Jakmile k něčemu není k nalezení datasheet nebo jinak parametry, tak to moc důvěryhodně nepůsobí. Tak leda změřit/nechat si změřit. A nebo to vrazit do 70-80L uzavřenky a je to. V bassreflexu tyhle pseudosupersubwoofery bývají dost tragické.
Nemyslel jsem si že Mac Audio je zrovna jedna z těch horších značek no...
no dejmetomu že jsou i horší, každopádně hodnotu odpovídající 2700,- kolik chtějí za nový mít nebude. Naprosto směšná citlivost 87dB, přílišná hra na vizuál zcela jistě na úkor pro reproduktor důležitějších věcí, jako celé car-hifi. Raději bych koupil PA dvanáctku a nemusel bych se děsit toho, že to bude průšvih. Subjektivní názor neboť  jsem zatvrzelý odpůrce podobných produktů wink
(upravil Benazi 8. 4. 2016 15:45)
Začni simulovat.
Prinzip / DIN- 300 mm
Power handling RMS/max./peak 300 / 1,000 watts
Impedance 4 ohms
Frequency response 20 - 500 Hz
Sound pressure level 87 dB
Outer diameter 316 mm
Cutting out 278 mm
Installation depth 142 mm
Fs 23 Hz
Qes 0,48
Qms 7,41
Qts 0,41
Vas 143 L
Xmax 17 mm
Rdc 3,2 Ohm(s)
Korb Material Stahl, pulverbeschichtet
Basket material steel, powder coated
Membran-Material Polypropylen
Cone material Polypropylene
Příspěvky [5]
