Audioweb.cz » Projekty elektroniky » Elektrónkový zosilňovač MC275
Příspěvky [12]
Téma: Elektrónkový zosilňovač MC275
Po skúsenostiach so stavbou prvej verzie som sa rozhodol postaviť si vernejšiu, lepšiu a kvalitnejšiu kópiu McIntoshu MC275, ktorý by mal ešte lepšie parametre a kvalitnejšie výstupné transformátory a aby bol na nerozoznanie od originálu. Všetko plánovanie, vývoj, návrhy a stavba boli preracované do najmenších detailov a zabrali mi presne pol roka.
Chassis som si celé odpozoroval podľa originálu, nakreslil a dal vyrezanť laserom z leštenej nerezovej oceli. Ostatné časti ako je spodný kryt a výztuha sú obyčajný oceľový plech, ktorý som dal potom pozinkovať a nalakovať práškovou farbou. Bol som udivený ako dokonale presné diely dokáže CNC vyrobiť, a ako krásne do seba jednotlivé diely pasujú. Až počas stavby som zistil že McIntosh vymyslel chassis geniálne a to tak že aj napriek extrémne ťažkým transformátorom sa vôbec neprehýba a čím ťažší je zosilňovač, tým silnejšie sa "uzatvára" a viac drží pokope.
Asi najzložitejším na celom zosilňovači bolo vymyslenie nových a ešte lepších výstupných transformátorov. Najväčším mechanickým problémom v návrhoch je, aby sa na kostričku transformátorov vošiel všetok drôt a dodržali sa izolačné pomery. Po 2 mesiacoch počítania, návrhoch a dopasovávania sa mi to ale nakoniec podarilo. Trafá som musel navrhnúť úplne od znova a s predošlým MC275 čo som staval nemajú veľa spoločné. Majú 4 sekcie bifilárnych dvoch symetrických primárov zapojených tak, aby ich dĺžka drôtov bola absolútne rovnaká, 5 sekcií paralelne zapojených sekundárov s odbočkami pre 4R,8R a 16R výstupy, a ešte ďalšia 1 sekcia tvorí spätnoväzobné bifilárne symetricky zapojené vinutie. Všetky vrstvy sú rovnomerne prekladané a striedané medzi sebou. Sekundárne sekcie sú ešte k tomu vinuté striedavo raz z jednej a potom zrkladovo z opačnej strany, pre rovnomernejšie pokrytie okienka pre všetky impedancie. Celkovo je teda v kostričke trafa 10 sekcíí, ktoré tvorí 24 vinutí a 5 rôznych hrúbiek drôtu. Jadro transformátorov je 4x5,35cm z EI 0,35mm magneticky orientovaných plechov. Transformátory sú potom zaliaté polyuretanom v kovových krabičkách pre lepšie tlmenie vibrácií a zároveň ich drží na mieste.
Druhou najzložitejšou vecou z hľadiska návrhu bol vývoj obojstrannej DPS, ktorej rozmery sú 345x170mm. Týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať userovi Tomel zo susedného fóra za pomoc s návrhom a vývojom DPS a za jeho trpezlivosť s nekonečnými úpravami počas kreslenia. Výsledok je ale perfektná a hlavne funkčná DPS bez akýchkoľvek problémov so zemnením alebo brumom. Pre veľké pätice som pre lepšie uchytenie do DPS narazil mosadzné níty. Tiež na obojstranných spojoch pod veľkými súčiastkami sú prekovy tvorené mosadznými nítmi, kde sa ale dalo tak som len súčiastky zpájkoval z oboch strán.
Celkom zaujímavý je zdroj celého zosilňovača, ktorý tvorí 400W EI transformátor s jadrom 4x7,3cm, ktorý je kompletne zaliatý polyuretanom a je aj v maximálnej záťaži tak tichý, že zvažujem dorobenie nejakej signálnej LED aby som vedel či je zosilňovač spustený  big_smile Pomalý nábeh zdroja je vyriešený cez veľmi jednoduchý softstart. Hlavný anódový zdroj má naprázdno 500V je tvorený CLC kde sú kondenzátory vždy dva páry zapojené do série kvôli vysokému napätiu a celkom veľká tlmivka 0,5H/0,8A. Záporná zem pre sledovače je -400V a predpätie pre koncové elektrónky a sledovač je -62V čo odpovedá kľudovému prúdu zhruba 50mA/elektrónku. Žhavenie pre prvé 4 vstupné elektrónky je jednosmerné, zapojené do série na 25V. Zvyšné elektrónky sú žhavené napätím 2x6,3V s uzemneným stredom.
Za cenné rady pri oživovaní o dolaďovaní detailov ďakujem Marasovi a hlavne HranatemuBraskovi. Je pekne vidieť že viac hláv má viac rozumu a niekedy odlišný pohľad na problém veľmi pomôže a to hlavne čo sa týka dolaďovania frekvenčných kompenzácií, že menej je niekedy viac  roll
Celá stavba síce trvala veľmi dlho, ale veľmi ma bavila a s výsledkom som maximálne spokojný. Inak zosilňovač je kvôli veľkým transformátorom veľmi ťažký a váži necelých 30kg!
Fotky:
http://s25.postimg.cc/m1mgus5gb/IMGP7047.jpg http://s25.postimg.cc/403bwzbff/IMGP7164.jpg http://s25.postimg.cc/4e4nwkviz/IMGP7158.jpg http://s25.postimg.cc/kqepmb9uj/IMGP7061.jpg http://s25.postimg.cc/5vq48509n/IMGP7045.jpg http://s25.postimg.cc/ef9i5w8m3/IMGP7046.jpg http://s25.postimg.cc/egjfzbafv/IMGP7167.jpg http://s25.postimg.cc/ie6popx97/IMGP7190.jpg http://s25.postimg.cc/cracr8uqj/IMGP7191.jpg http://s25.postimg.cc/q8cd78bdn/IMGP7192.jpg http://s25.postimg.cc/di84u53ff/IMGP7194.jpg http://s25.postimg.cc/els963o2j/IMGP7193.jpg http://s25.postimg.cc/pzeshayl7/IMGP7195.jpg http://s25.postimg.cc/yiy6f26xn/IMGP7207.jpg
Re: Elektrónkový zosilňovač MC275
Vau, neskutočne precízna robota! Super smile Kde si si nechal robiť plecharinu? Ak by si sa podelil aj s cenami, bolo by to pre mňa prínosné smile
3 ...editoval Wili (3. 4. 2016 13:55)
Plechy mi robili tu: http://www.power-tech.cz/
mám to k ním pár ulíc odvedľa, chassis stálo zhruba 1800Kč (leštená nerez je veľmi drahá) plus potom ešte v inej firme zinok a prášková farba na kryt za 200Kč.
Popisky sú potom dolepované vodnou nálepkou.
Pre zaujímavosť som spravil video s meraním vysokých a nízkych frekvencií a maximálneho výkonu. 20Hz zosilňovač neprenesie na plný výkon, resp. len s veľkým skreslením čo odpovedá návrhom trafa kde som obetoval časť spodného pásma práve pre lepšiu šírku VF pásma pre zlepšenie celkovej rýchlosti zosilňovača. 30Hz už ide ale na plný výkon. Pre 100kHz je pokles zhruba -4dB a pre 200kHz je to cca -12dB. Trebalo by to zmerať ale na kvalitnejšom vybavení, takže zatiaľ len takto čo mám doma. Skúšal som aj obĺžnikový signál do komplexnej záťaže pre zistenie stability a rýchlosti a zatiaľ to vyzerá veľmi dobre, ale nemám dosť dobrý generátor s dostatočne rovnou nábežnou hranou pri VF takže takéto merania sem dám neskôr, musím kúpiť aspon NE555 a niečo poskladať  smile
https://www.youtube.com/watch?v=ZwrD_4be-oE
Máš to pěkné,je vidět, že sis pohrál dokonale.
pekna prace,klobouk dolu!
7 ...editoval Wili (4. 5. 2016 17:37)
Kúpil som si z ebay lepší generátor a digi osciloskop a spravil som nejaké merania. Meral som aj frekvenčný rozsah zosilňovača, keďže viem už merať RMS napätie veľmi presne digitálne a nie analógovo a teda aj poklesy pri daných frekvenciách...
VF merania pri 1W na 8R odbočke do 8R:
100kHz (-1,73 dB)
131kHz (-3 dB)
185kHz (-6 dB)
NF merania:
10Hz (-0 dB) použiteľné do 10W, potom dochádza k dosť veľkej saturácii
28Hz  medzná frekvencia pre použitie na plný výkon.
screen 30Hz - plny vykon
http://s25.postimg.cc/h2aqw15ej/30_Hz_full_power.jpg
Skúšal som merať aj THD pri 1kHz cez Artu ale mám len integrovanú zvukovku na doske a niesom si veľmi istý presnosťou meraní. Nameral som cca:
0,03% THD pri 1W RMS
0,21% THD pri 78W RMS
Niesom si istý či som správne nameral slew rate, pretože hodnoty boli trošičku rozdielne pri rôznych frekvenciách ale zhruba je to cca 15-16V/us.
Tu su screenshoty z meraní, všetko do 8R:
10kHz:
http://s25.postimg.cc/kupny0viz/10k_Hz.jpg
50kHz:
http://s25.postimg.cc/ciyiainiz/50k_Hz.jpg
10kHz + 470nF
http://s25.postimg.cc/w8c79861n/10k_Hz_470n.jpg
20kHz + 100nF
http://s25.postimg.cc/n1yhzoq6z/20k_Hz_100n.jpg
20kHz + 470nF
http://s25.postimg.cc/5egp1hg9n/20k_Hz_470n.jpg
Merania sú so sondou 1:10
Dobrý den
zaujal mě Váš projekt MC275.
Mám čtveřici elektronek KT88 a přemýšlel co s nimi.Kdybych chtěl postavit tuto Vaší konstrukci pomohl by jste mi s ní.
Nechal by jste mi vyrobit šasí,tištěný spoj,, trasformátory a schema zesilovače.
Děkuji za odpověď
Wii, protože jsi zamazal na fotkách označení transformátorů tak se zeptám, návrh a celkové schéma je tajné ? Trafa byly na zakázku, ale něco brání tomu aby je použil i někdo jiný ? Je možné je přes tebe obstarat ?
Díky
pre ecc99: prepac ale nie s vyrobou ti nepomozem, nemam na to ani nahodou cas lebo som extremne zaneprazdneny a neviem co skor, a nad navrhmi a dizajnom som stravil tak strasne vela casu ze to nechcem s nikym zdielat.
pre DJ_Rix: celkova schema tajna nie je, je volne dostupna cez google dokonca viacero verzii mk1, mk4, mk5 atd...., da sa najst dokonca aj servisny manual zosilnovaca. Ja som staval schematicky mk4 verziu = tj. celosymetrika so symetricou spetnou vazbou.
Trafa boli na zakazku a su podla mojho navrhu, nad ktorym som stravil velmi vela casu a velmi vela studia v danej problematike, mesiace som aktivne studoval americke patenty aby som sa dostal tam kam som sa dostal a nebudem to zverejnovat. Predavat a distribuovat hotove transformatory tiez nebudem, kedze si niesom isty ci by sa nejednalo a nelegalny pocin a za ucelom zisku to pre mna tiez nema vyznam.
Ok, diky za odpoved, to chapu. Ad schema, myslel jsem ze jsi tam delal nejake vetsi zmeny, na original schema mrknu.
12 ...editoval mechanik (24. 12. 2019 2:45)
Až teraz som si všimol tento projekt. Krásny lampáč! Musím povedať že krajší DIY lampáč som ešte nevidel. Ono to bude tým že to nie je DIY dizajn ale DIY replika. Aj keď mne sa páči vlastne ešte trochu viac než originál smile Našiel som nejaky MC275 s KT88 a má 75W, paráda. Tipol by som že keď tu máš KT120 tak to má ešte viac.
Tak toto by som hrozne rád počul na moje citlivé stredovýšky... Ale stavať to len z dôvodu vypočutia nebudem. Možno raz smile
Práve som pozrel parametre čo uvádzaš a to je na lampáč bomba, super THD aj frekvenčný rozsah.
Příspěvky [12]
