Téma: Změření ozvučnice
Hledám někoho, kdo by mi byl schopen změřit bednu a navrhnout výhybku.Případný navrh a měření zaplatím pokud se domluvíme.Bližší info přes sz.Předem díky.
Audioweb.cz » Návrh, měření, software » Změření ozvučnice
Chces-li dostat rozumnou nebo vubec nejakou odpoved, tak se trochu rozepis a normalne hlavne. Takze neco o projektu, soucasny stav, odkud ses, ze za to ses ochotnej pustit kacky atd. Jinak se sam okamzite diskvalifikujes a nenapise ti nikdo. A jeste pak budes nastvanej ze nikdo nepise. A to stejny plati o nazvu vlakna, metrem ti to zmeri kazdej.
Zdravím, taky bych chtěl nechat změřit charakteristiku + doladit vyhybku u sloupových 3 pásem v Brně případně v okolí. Zadarmo to samozřejmě nechci. Víte o někom?
jo, pomocnou ruku hledej na konci svého ramene... Arta je volně stažitelná, artalabs.hr , zapojit pár drátů podle návodu a připojit elektret s předzesilovačem bys mohl dokázat, xsim je freeware a to by mělo stačit http://libinst.com/Xsim/XSimSetup.exe
akorát směrovky se musí dělat ručně, zadávat do toho xsim naměřený hodnoty v jednotlivejch úhlech, ale "nadoma" s tím mám dobrý zkušenosti.
Mikrofon a k němu předzesilovač nemám... Navic nemam zkušenosti a i když bych to změřil, nevěděl bych co s tím dělat. Už jsem mluvil s kocourem
Já to zkoušel po pár hodinách laborování se zvukovou pořád nic
měřilo to hlouposti asi jsem blbej
no asi to měření nebude pro každého. Nedívím se, že si to měření raději někdo zaplatí.
Já si teda jako nějakej expert nepřipadám, ale po nějaké chvíli laborování to celkem šlo. A mikrofonní předzes: kuchařka: najdi v šuplíku OZ, elektret mikrofon, nějaký odpory a 3 ks elektrolytů cca 10-50M. Když to bude NE5534, je to dost dobrý, ale sám mám TL72... najdi 2 stejný odpory, zapoj mezi + a - napájení, střed připoj na + vstup OZ, tam zapoj kondenzátor, na druhým konci bude mikrofon. ten připoj přes odpor k napájení (řádu kiloohm, aby na mikrofonu bylo napětí 2-6V). Výstup a - vstup OZ spoj přes odpor. - vstup OZ a - napájení připoj přes další odpor a kondenzátor v v sérii. Odpor mezi výstupem a - vstupem/ odpor -vst. proti zemi +1 je zesílení, stačí 50. Napájej 9v bateríí, stačí to. Na výstup OZ dej kondenzátor, i když zvukovka má už jeden v sobě. Nastav steps (součást balíku arta) dle návodu a měř ze všech možnejch úhlů. Ukládej si .FRD s popisama cos vlastně měřil. (kterej reprák a v jakým úhlu
Podle návodu si zapoj přípravek na měření impedancí, spusť limp, nastav dle návodu, změř impedance jednotlivých repro, ulož .ZMA
pak už jenom spustit XSim, načíst .FRD a .ZMA jednotlivejch repro a zkusit naladit výhybku. Pokud máš .FRD z více úhlů, zkontroluj to i s nimi, ne jenom pro osu repro. Do 30° by to mělo být trochu rozumný, bez extra děr. Pokud ne, dolaď výhybku na nějakej kompromis.
udělej výhybku a kontrolně to změř celý. Pokud je to +- dle simulace, nezbývá než dodělat druhou bednu a užívat si toho, žes něco dokázal sám. Konec kuchařky.
Na jaře jsem o tomhle nevěděl nic a myslím si, že to není až taková věda, ale samozřejmě některý věci co řeší třeba TLU jsou mi pořád tajemstvím...
A že někdo nedokáže nastavit zvukovku mi v době, kdy jsou všichni specialisti na IT přijde neuvěřitelný
Doby když jsem takovej šuplík měl, jsou dávno pryč teď když je něco potreba, musim to jít koupit... Takže nejdřív doskládám bedny a pak si to nechám změřit
kaed čeká mě pár dní volna zesik pro mikrák nějaký najdu, mikrofon a rezistory koupím a zkusím to podle návodu arta znova, je pravda, že jsem to zkoušel před x lety a dnes budu snad chytřejší.
Tak mam bedny osazený těma W 200 S s naladěním na 32 Hz. Zvuk je slyšitelnej už od podstatně nizsich kmitočtů okolo 35Hz ale pořád mají bedny do 100Hz,, hluchý mista,, na cca 40, 60 a 80 Hz. Napadá mě ještě jestli to nedělá vestavná skříň v rohu místnosti vedle pravé reprobedny, kde jedna strana skříně je zděná(ta u bedny) a druhá je komplet dřevěná. Je od země až po strop a rozměry cca 100x100x250 cm. Tak si říkám jestli ten zvuk podstatnou mirou nezkazí právě ta, přece jen objem ma velkej, je vyplněna bundama a dalším oblečením a tenký dřevěný čelo s dveřma samozřejmě kmitá...
To je prostě vlastnost místnosti, já mám zase maxima na 42 a 84 Hz, ku podivu to přesně koresponduje s delším rozměrem místnosti. Doporučený je zkusit přemístit bedny, ale to je asi řešitelný jenom u subwooferu, možná zkusit posunout nějakej nábytek, příp. zkusmo někde do prostoru pověsit deku, co se bude dít. existuje na to taky prográmek roomeqwizard co ti tu místnost nasimuluje, mě to třeba celkem pasuje podle simulace, ale taky s tím nic moc nedokážu udělat.
Ono to jinak přeskladat nejde kvuli francouzskymu oknu a naproti dveřím
Ted se dívám že jsem to dal do špatnýho vlakna a ne ke svýmu vláknu, tak se omlouvám
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=14066&p=6
